Автор Тема: ОКА102Ф архив  (Прочитано 23706 раз)
ОКА102Ф архив
« : 12/08/2017 22:07:16 »
Приветствую, Галина!
Нет, не забыли про вас. Это вы забыли про нас  ;D
Суть: ОКА102Ф
ЗЫ: Кто то мне сообщил, что вы теперь есть!
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #1 : 14/08/2017 20:04:33 »
Галина, впаянный процессор как будет перепрограммироваться?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #2 : 31/08/2017 18:29:54 »
"Новости
07.08.2017
Можно регистрировать ККТ "ОКА-102Ф", но с новой программой для ККТ от 12.08.17.
07.08.2017
Просим временно приостановить регистрацию ККТ "ОКА-102Ф"."
Кто-нибудь уже пробовал сей агрегат!? Клиенты на него есть - но как-то не хочется себе геморой на 5 точку. ВиФи нет - в проекте. Как перешивать впаянный камень?
Галина - раз появляетесь на форуме, напишите. Нина Леонидовна работает?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #3 : 31/08/2017 19:07:09 »
Вчера доработали и запустили первый аппарат.
Процессор на колодке (правда с этим не всё ладно - непропай был в колодке).
Флешку впаяли, клавиатуру заменили.
Переходник от ЭКЛЗ ещё подвёл - не сразу обнулился.
Ну и не стали порт распаивать и пилить дырку под разъём.
В остальном - нормально запустили.
По программированию - немного больше по объёму даннных вбивать.
Не хватает проверки связи с ОФД и проверки баланса.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #4 : 31/08/2017 20:04:30 »
У нас из первых партий. где камень впаян и ПЗУ отдельно! Клаву обязательно менять или можно старой обойтись - 300 р. разница!
« Последнее редактирование: 31/08/2017 21:51:19 от hamop »
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #5 : 31/08/2017 20:08:09 »
Вы точно не путаете ока-102К и ока-102.04К? Первая не дорабатывается.
А клавиатура - так она в комплект доработки входит. там названия клавиш немного отличаются.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #6 : 31/08/2017 20:18:10 »
44 и 57 - хер спутаешь.
есть два комплекта С и БЕЗ клавы, кому букавы не нужны.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #7 : 31/08/2017 20:33:05 »
Ну да.
Если проц запаян, то скорее всего, от без прошивки и прошивка во внешнюю МС памяти заливается (а она скорее всего на колодке).
Мы решили менять - у многих надписи стали стираться.
А так - сейчас проверил, все клавиши совпадают, можно не менять.
Оффлайн MIV
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #8 : 01/09/2017 21:32:52 »
Сегодня переделали одну кассу. При включении пишет" МОДУЛЬ НЕ ПРОШЕЛ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ ОШИБКА МОДУЛЯ 002"
Каким образом модуль инициализируется?
Оффлайн Leonid
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #9 : 05/09/2017 15:46:10 »
Всем привет! Боюсь, как говорится, сглазить. Доработал 8 аппаратов, 6 в эксплуатации, один на витрину, один пока работает в качестве учебного аппарата. Проблем на пятую точку не получил. "При включении пишет" МОДУЛЬ НЕ ПРОШЕЛ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ ОШИБКА МОДУЛЯ 002" Каким образом модуль инициализируется?" - в кассовый аппарат не установлена SIM-карта.
Всем удачи! Леонид.
Оффлайн MIV
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #10 : 05/09/2017 18:31:22 »
Леонид, а в ваших переделанных аппаратах RS 232 работает? У нас комп. не видит кассу.Шнур стандартный?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #11 : 05/09/2017 19:09:37 »
Скорость в кассе выставлял?
Это сообщение считают полезным: trv
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #12 : 05/09/2017 19:22:35 »
Leonid,
С какими ОФД регили?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #13 : 05/09/2017 19:47:25 »
Шнур стандартный?
Спрашивал у Галины Николавны - нульмодемный. Порт в ККТ проверить - 2-3 контакт в шланге замкнуть, в "П" - "4" итог - по % скорость ставить,  по "+" "0" тест 232, по "1" - лапки. Но у меня 232 "верно" , но с компом пока не цепляется  :o. Может без симки не может.
« Последнее редактирование: 05/09/2017 22:21:59 от hamop »
Оффлайн Leonid
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #14 : 05/09/2017 20:06:15 »
Регистрировал с Такскомом. Порт работает. Кабель использую нульмодемный. Программу общения  кассы и компьютера брал на заводском сайте в разделе "Контрольно-кассовые машины,  ККТ по новому   /  ОКА-102Ф"
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #15 : 06/09/2017 13:50:24 »
с компом пока не цепляется  . Может без симки не может.
Вставил симку - всё зацепилось!
Оффлайн Leonid
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #16 : 06/09/2017 15:29:17 »
Проверил на учебном аппарате, связь есть, не зависит от наличия или отсутствия ФН (МГМ) и SIM. Прошивка от 12.08.17.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #17 : 06/09/2017 18:10:18 »
Leonid,
Можешь попробовать запрограммировать отделы с компа. У меня выдаёт ошибку 51. Прошивка 12.08.17(216).
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #18 : 06/09/2017 19:30:11 »
В ФА новая прошивка ККТ от 06.09.17 (исправлен баг с отчётом по кодам) :'(
Оффлайн Leonid
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #19 : 07/09/2017 16:06:10 »
Сначала вопрос - что такое ФА? Далее - с прошивкой от 12.08.17 такая же ошибка, с прошивкой от 06.09.17 отделы запрограммировал без ошибок.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #20 : 07/09/2017 16:23:10 »
что такое ФА?
Файловый архив
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #21 : 07/09/2017 19:07:38 »
Если запрограммировать фикс.товар из проги без ШК и с разной ценой, а потом прочитать его из кассы вот такая херь:
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #22 : 08/09/2017 13:43:15 »
Что за ошибка "СО НА", всю книжку перерыл. В "Р" при пробитии чека. :'(
Спросил у Г.Н. - не запрограмировано назв.отдела. Если смену не открыть - "СБ.FH 02".
« Последнее редактирование: 08/09/2017 14:41:19 от hamop »
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #23 : 08/09/2017 16:02:12 »
Извините, не все ошибки описали, некоторые пропустили, но на экспертизе почему-то таких ошибок не было.
Постараюсь в ближайшее время исправить РЭ и И2 (режим Диагностики). :)
А пока описание ошибок:
СО НА    – нет наименования группы предмета расчета,
СБ.FH 20.х – сообщение от ОФД не может быть принято (сообщение ОФД не может быть принято, расширенные данные ответа указывают причину),
где х:
1 – Неверный фискальный признак,
2 – Неверный формат подтверждения оператора,
3 – Неверный номер ФД,
4 – Неверный номер ФН,
5– Неверный CRC.
СБ. 10_ 19     – нет ответа от ФН
СБ. 10_ 19.1    – нет ответа от МПД, DD1
СБ. 10_ 19.2    – нет ответа от МПД, DD2
FE22       – нет ответа от доп.памяти (D15)
FE02       – ошибка чтения записи о регистрации/перерегистрациях
FE09       – ошибка чтения заводского номера.
ОШИБКА МОДУЛЯ - 002 - не прошел тест проверки связи МПД, возможно не установлена сим-карта.
В режиме dddddd есть тест проверки модуля передачи данных (МПД), проверять только с установленной сим-картой: 7 (ВЕРНО 2), С (ВЕРНО 1), С - МПД работает.
В режиме dddddd есть тест проверки соединения на фискальной ККТ с сервером 8, %, С (сбросить статус транспортного соединение), 8, %,ИТОГ (СОЕДИНЕН.), если ошибок нет, значит данные переданы успешно. Коды ошибок во вложении
Пояснение к индикации ошибок:
 "А  17 019" буква обозначает этап при передаче данных, 17 - это биты готовности, но они почти всегда в 1, можно не обращать внимания, 19 - номер ошибки.
Буквы могут быть:
"А" ошибка при установке транспортного соединения (ТС),
"С","d" ошибки при передаче данных ОФД
"E","F" ошибки приема данных от ОФД
"U" ошибки разрыва ТС
ВНИМАНИЕ! Выяснилось что ошибки "U 17 026" и "С  17 031" устраняются только выключением-включением ККТ!!!
« Последнее редактирование: 12/09/2017 20:43:17 от Галина »
Это сообщение считают полезным: jindos, hamop
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #24 : 08/09/2017 16:50:55 »
У меня не повторилось.
Возможно, либо СОМ порт сбоит (микросхема МАХ232), либо ОЗУ ...
Оффлайн jindos
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #25 : 08/09/2017 21:24:23 »
Зарегистрировал 102, пару смен с пробитием чека сделал - чеки не уходят в ОФД. Поставил МГМ, обнулил, зарегистрировал - чеки на тестовый сервер ofdpv3.platformaofd.ru порт 31101 ушли. Как восстановить регистрацию в кассе с боевого ФН?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #26 : 12/09/2017 18:54:10 »
"А  17 019" растолкуйте. Чёт по  вложению не понял.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #27 : 12/09/2017 20:37:25 »
Буквы могут быть:
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #28 : 19/10/2017 16:28:44 »
Галина,
Нет это всё не причём! Пробовал на 3 кассах, 2 компах (ХР и 8 ). Чистил базу, залил один товар, цену, отдел. Записал, прочитал  - всё ОК. Но если тип шрифта сменить на "широкий" , записать, прочитать - штрихкод сбрасывается на "128", цена и отдел в "0".
Широкий шрифт очень нужен - кассиры бабули!
Судя по этикеткам "поколение ЕГЕ" набрали:
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #29 : 17/11/2017 13:58:26 »
https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=view;down=3976
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #30 : 01/12/2017 16:18:48 »
Г.Н. как-то по тихому появилась "эталонная" прошивка от 02.10.17. Что изменилось? Менять ПО обязательно? Или можно работать на старых? :'(
"PROGR.EXE Программа программирования ККМ"  - этой прогой можно шить процессор?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #31 : 01/12/2017 18:46:32 »
Изменилось: в Х-отчете добавился отчет по отделам и для 1С - исправлена операция Начало смены.
Менять ПО не обязательно, можно работать на старом, а при смене ФН можно поменять.
 Программа PROGR.EXE с прошивками с завода не работает, т.к. зашивается LDROM для другой программы "8051IspWriter.exe"
 Программа PROGR.EXE - не работает  на Win7,8,10, поэтому пришлось заменить.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #32 : 04/12/2017 14:23:18 »
Галина,
Г.Н как войти в режим программирования? По инструкции "нажать 8, И ("УВЕРЕН?"), И - на индикаторе будет "мусор", это режим программирования процессора."
После второго И, нет "мусора" - вываливается на "dddddddd". В доработках идут процессора с незашитым LDROM?
Попробовал зашил LDROM, всё заработало.
« Последнее редактирование: 04/12/2017 14:47:15 от hamop »
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #33 : 10/01/2018 18:31:41 »
Галина,
ГН прошивка "047-02_216_281217_A" универсальная или автобусная?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #34 : 10/01/2018 20:50:13 »
Универсальная - учтены все замечания и предложения, включая работу с Wi-Fi.
Но пока нет скидок.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #35 : 11/01/2018 13:44:08 »
работу с Wi-Fi
Старая доработка дорабатывается до ВиФи? Или нужно новую закупать?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #36 : 11/01/2018 13:56:26 »
Если ПО в ККТ от 060917 (047-02_216_060917) и выше, то достаточно заменить модуль передачи данных с модемом на модуль передачи данных с Wi-Fi и перепрограммировать параметры обмена APN, логин и пароль.
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #37 : 05/03/2018 19:43:15 »
Делали возврат  на ОКА102Ф на следующий день после закрытия смены? У нас не получается, при завершении операции выходит на ошибку СБ.FN-07, дата и время в кассе нормальные, смена открыта, внесение нужной суммы сделали. Что может быть и как провести операцию? Чек был выбит по безналу.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #38 : 16/03/2018 14:20:20 »
Галина,
Г.Н. что с адресом расчётов??? В ОФД на чеке нет! Может где отдельно включать? ПО 22.02.18. На чеке печатается.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #39 : 16/03/2018 14:36:54 »
ОФД "ЯРУС"
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #40 : 16/03/2018 14:45:52 »
Еще пришлите  справку о клише в режиме Г 0, ПИ
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #41 : 16/03/2018 14:55:20 »
Может опять "широкий шрифт" в первой строке клише:
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #42 : 16/03/2018 15:09:51 »
В ОФД на отчёте о регистрации есть строка "место расчётов", строки "адрес расчётов нет". Сам адрес выводится как бы второй строкой "места расчётов"
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #43 : 16/03/2018 15:24:18 »
Вот отчет с сервера АТЛАСа, все данные переслались корректно.
Фискальный документ    Отчет об изменении параметров регистрации:
номер ФН   9999078900007072
регистрационный номер ККТ   0001212913051025
ИНН пользователя   6230071293
номер ФД   211
дата, время   16.03.2018 11ч.12м.
ФПД   846427308
признак шифрования   0
признак автономного режима   0
признак автоматического режима   0
признак расчетов за услуги   0
признак АС БСО   0
признак ККТ для расчетов только в Интернет   0
системы налогообложения   Упрощенная Доход минус Расход
код причины перерегистрации   Замена ОФД
наименование пользователя   ООО "САМ" СЧЕТНО АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ
адрес расчетов   390046, Г. РЯЗАНЬ УЛ.МАЯКОВСКОГО, Д.1Б ТЕЛ.
место расчетов   ОФИС
кассир   АДМИНИСТРАТОР МАНЦЕРОВА О.В
ИНН ОФД   111222333444
наименование ОФД   ООО "КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР"
адрес сайта ФНС   WWW.NALOG.RU
адрес электронной почты отправителя чека   OFD@OFD.RU
заводской номер ККТ   1177
версия ФФД   1.05
версия ФФД ККТ   2
версия ККТ   216
признак торговли подакцизными товарами   0
признак установки принтера в автомате   0
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #44 : 16/03/2018 15:27:21 »
А в Ярус в тестовый не пробовали, или Ока привязана к Тензору?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #45 : 16/03/2018 15:30:45 »
"dateTime": 1521114120,
  "fiscalDocumentFormatVer": 2,
  "code": 1,
  "fiscalDriveNumber": "871100010",
  "ofdInn": "7728699517",
  "autoMode": 0,
  "operator": "ДИРЕКТОР  Г.И.",
  "ofdName": "ООО \"ЯРУС\"",
  "fiscalDocumentNumber": 1,
  "serviceSign": 0,
  "taxationType": 2,
  "documentKktVersion": 2,
  "internetSign": 0,
  "offlineMode": 0,
  "userInn": "62280051",
  "kktRegId": "0001704121",
  "kktVersion": "216",
  "exciseDutyProductSign": 0,
  "authorityUri": "WWW.NALOG.RU",
  "encryptionSign": 0,
  "kktNumber": "476834",
  "operatorInn": "622800",
  "retailAddress": "390013 РЯЗАНЬ  6",
  "bsoSign": 0,
  "fiscalSign": 2859461796,
  "retailPlace": "КАСС",
  "user": "*Д\"  ИП  Г.И.",
  "printInMachineSign": 0
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #46 : 16/03/2018 15:32:13 »
У вас с МГМ и тестовый ЛК - у меня всё на "боевой".
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #47 : 16/03/2018 15:42:09 »
У меня МГМ и тестовый ОФД,  но и боевой работает так же. Я уточняла у разработчиков - программы в ФН и МГМ одинаковые.
Я с ЯРУСом не работала - не знаю как туда послать
Но если на АТЛАС прошло с ЯРУСом должно работать - они тоже там тестируют
вроде как всё есть, но почему-то не полностью: ИНН обрезано и адрес не до конца
Можно попробовать сделать перерегистрацию без замены ФН - может был сбой на сервере Яруса когда делали регистрацию
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #48 : 16/03/2018 15:43:25 »
Это я убрал, ссори...
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #49 : 16/03/2018 15:46:00 »
Тогда шлите мне в почту, но без обрезаний, а то ничего понять невозможно!
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #50 : 16/03/2018 15:52:37 »
Галина, почта не забита в профиле.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #51 : 16/03/2018 16:00:27 »
вот чек:
  "dateTime": 1521115980,
  "provisionSum": 0,
  "code": 3,
  "userInn": "62280",
  "creditSum": 0,
  "kktRegId": "0001704",
  "fiscalDriveNumber": "8711000101
  "shiftNumber": 1,
  "cashTotalSum": 0,
  "operator": "КАССИР Г.И.",
  "totalSum": 0,
  "requestNumber": 1,
  "ecashTotalSum": 0,
  "fiscalDocumentNumber": 3,
  "fiscalSign": 2823566297,
  "operationType": 1,
  "prepaidSum": 0,
  "taxationType": 2,
  "items": [
      "quantity": 1,
      "price": 0,
      "name": "1",
      "sum": 0,
      "nds": 6,
      "productType": 1,
      "paymentType": 4
  "user": "Д\"  ИП Г.И."
строки  "retailAddress": "390013 РЯЗАНЬ ПР-Д. "  НЕТ.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #52 : 16/03/2018 16:03:57 »
Звонил в "Ярус", сказали "в TLV чека тега 1092 нет"
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #53 : 16/03/2018 16:13:42 »
тега 1092 нет
Бл... наберут гастарбайтеров , с акцентом. Говорящую обезьяну посадили - настройте в ТД отправку.. На автономе  >:D Напрямую не соединяют. Тег 1009 должен отправляться с каждым чеком!
А не только с "отчетом о регистрации" - как вы говорили. Так как должно быть??
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #54 : 16/03/2018 16:19:42 »
  "provisionSum": 0,
  "code": 3,
  "userInn": "62280",
  "creditSum": 0,
  "shiftNumber": 1,
  "cashTotalSum": 0,
  "totalSum": 0,
  "requestNumber": 1,
  "ecashTotalSum": 0,
  "operationType": 1,
  "prepaidSum": 0,
  "taxationType": 2,
  "items": [
      "quantity": 1,
      "price": 0,
      "name": "1",
      "sum": 0,
      "nds": 6,
      "productType": 1,
      "paymentType": 4
А какой программой Вы это получили и откуда из ФН или ОФД?
Моя почта есть на нашем сайте: eremeeva@prosam.ru
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #55 : 16/03/2018 16:21:59 »
Это с ОФД:"Показать JSON фискального документа"
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #56 : 16/03/2018 16:26:14 »
В ярусе тестовый кабинет:
https://ofd-ya.ru/test_connect
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #57 : 16/03/2018 16:51:34 »
Что-то не хочется иметь "новый" брелок на 36 месяцев. :-[
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #58 : 16/03/2018 17:03:24 »
А можете этот документ запросить из ФН - компьютерной программой, по тегам?
 На ОФД отображается та информация, которую формирует ФН, касса только пересылает на ОФД, принимает ответ от ОФД и не распаковывая пересылает в ФН, а ФН распаковывает этот ответ и отправляет в кассу сообщение об ошибках.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #59 : 16/03/2018 17:12:05 »
Например,
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #60 : 16/03/2018 17:22:59 »
А можете
Теперь только на след. неделе.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #61 : 16/03/2018 17:28:18 »
А как в Атласовской по тегам запросить? Там весь архив выгружает.
« Последнее редактирование: 16/03/2018 17:55:00 от hamop »
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #62 : 16/03/2018 18:08:44 »
во вложении
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #63 : 16/03/2018 18:11:45 »
« Последнее редактирование: 16/03/2018 18:26:46 от Bit »
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #64 : 19/03/2018 18:50:53 »
Галина,
Г.Н сегодня зарегистрировал ещё одну 102ф, с теми же реквизитами - строки "адрес расчётов" нет!!!
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #65 : 19/03/2018 19:34:21 »
Скинул тег 1009 через меркуревскую прогу - адрес есть.
« Последнее редактирование: 20/03/2018 14:12:17 от hamop »
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #66 : 20/03/2018 14:13:54 »
Г.Н. спасибо, разобрались.
Просто смутило что на автономках от Штриха этот тег стоит по умолчанию "передавать, но не печатать". Приходилось "вручную" включать печать.
"Форматы фискальных документов должны соответствовать документу «Форматы фискальных документов, обязательные к использованию».
В отчетах о регистрации, об изменении параметров регистрации и в отчете о закрытии ФН тег 1009 обязателен для вывода на печать и для передачи в эл. виде на сервер (обяз.=1).
В отчетах об открытии смены, о закрытии смены, о текущем состоянии расчетов тег 1009 обязателен только для вывода на печать.
В кассовом чеке (табл. 19) тег 1009 обязателен для вывода на печать, а для передачи в эл. виде обяз.=7. Это означает, что реквизит может не включаться в состав ФД. (Таблица 3 «Версии ФФД»).
В ККТ "ОКА-102Ф" при оформлении кассового чека тег 1009 не пишется в ФН и не передается на сервер, так как не является обязательным ни для версии 1.05, ни для версии 1.1."
Оффлайн masterlomaster
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #67 : 25/03/2018 17:18:23 »
А откуда инфа? Вот это на фото можно доработать?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #68 : 25/03/2018 18:03:10 »
Принтер 44 мм? Если да, то нет.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #69 : 25/03/2018 22:29:08 »
Ага, 44 сцуккоо... а если просто перебросить принтер получится?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #70 : 25/03/2018 22:54:36 »
Тогда уж и плату перебрасывайте...
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #71 : 26/03/2018 00:57:12 »
Не серьезно, там принтеры зависимые от блока управления?
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #72 : 26/03/2018 11:56:44 »
Да, ещё как зависимые.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #73 : 26/03/2018 13:21:23 »
ККМ ОКА-102Ф, ОКА-102К, ОКА-102  на блоках управления 467443016-хх не дорабатываются до онлайн ККТ !!!  :(
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #74 : 11/04/2018 13:34:45 »
Галина,
Г.Н. появилась прошивка от 09.04.2018. Кинул в ФА. Что за аббревиатура в названии архива "tpu_p"? Что нового в прошивке?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #75 : 11/04/2018 22:24:01 »
Готовим исполнение ККТ "ОКА-102Ф" с новым покупным принтером с оптическим датчиком,
поэтому добавила "tpu-p"(ПО с нашей печаткой ТПУ-П с мех. датчиком).
ПО будет разное!
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #76 : 17/05/2018 14:08:19 »
Г.Н что нового в прошивке 047-02_216_040518?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #77 : 17/05/2018 14:57:54 »
Добавили:
- работу с ридером (карты на скидку), подключается по RS232 (либо сканер, либо ридер),
- убрали анализ предупреждений из ФН: они просто печатаются в начале и закрытии смены,
- сделали прикладную часть программы одинаковой с ПО Ока МФ. Теперь модули передачи данных полностью одинаковые для ОКА-102Ф и Ока МФ.
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #78 : 31/05/2018 17:29:48 »
Г.Н. как запустить Оку102ф в автоном. режиме без сим карты?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #79 : 01/06/2018 12:37:23 »
 Всё как обычно, только при регистрации нужно ввести ИНН ОФД нули (0000000000). После регистрации установиться автономный режим и проверки на наличие сети и симки не будет. :)
Оффлайн trv
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #80 : 01/07/2018 00:36:50 »
Г.Н. есть ли возможность отключить печать QR  кода?
Доработал две кассы, думал подключаться к вайфай (прописал подключение к Платформе, логин WI-FI  и пароль WI-FI, соответственно в параметрах модема пункты 1,2,3,5,7), не передаёт. Оказалось модуль GPRS  :), поставил СИМ-ки и чеки ушли (настройки модема не трогал). Ку.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #81 : 01/07/2018 01:28:19 »
Не поняла, зачем отключать печать QR кода - печать обязательна! ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЛАСЬ.
Про модем - ЧУДЕСА !!! ???
 А чья симка?
Оффлайн trv
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #82 : 01/07/2018 18:44:07 »
СИМ-ка Билайн с ЭКР-2102
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #83 : 02/07/2018 13:35:16 »
Печать. QR кода в чеке не обязательна по закону. Отключив печать можно экономить на бумаге...
Оффлайн MrJohny
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #84 : 09/07/2018 09:52:43 »
Доброго дня, принесли ОКУ 102Ф, сказали перерегистрируй, а я ее первый раз вижу) почитал инструкции, разобрался. Но, при перерегистрации в режиме "Г" нажимаю "+", пишет "Уверен?", нажимаю "Итог", выдает "FАЗА 07".
Что это? Как исправить? В гугле не нашел.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #85 : 09/07/2018 12:36:48 »
От последней ФН осталось предупреждение что есть не переданные чеки (в кассе почему-то не сбросился), если действительно остались, нужно  поставить старую ФН,передать все ФД, закрыть архив, а потом делать перерегистрацию. Может Вы эти ФД через другие устройства передали ?
Или просто возьмите с нашего сайта последнюю прошивку от 04.05.18, но если были не переданные ФД, их не будет на сервере ФНС!
Оффлайн MrJohny
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #86 : 09/07/2018 13:40:00 »
Так делал, не помогло. Закрыл фн, и этот отчет остался не передан, потом пробовал перерегистрировать, ошибка фаза 07. Вставил обратно старый фн, передал этот отчет, и вставил новый, та же ошибка.
« Последнее редактирование: 09/07/2018 13:55:01 от MrJohny »
Оффлайн MrJohny
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #87 : 09/07/2018 13:45:15 »
Есть инструкция по прошивке?
Оффлайн MrJohny
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #88 : 09/07/2018 14:18:50 »
Вроде нашел.
по инструкции:
"ПО ККТ можно прожечь используя программу 8051IspWriter.exe (во вложении) и кабель.
1.На ККТ замкнуть контакты на Х8, включить ККТ, на индикаторе "dddddddd"
2. нажать 8, И ("УВЕРЕН?"), И - на индикаторе будет "мусор", это режим программирования процессора."
На дисплее "dddddddd", нажимаю 8 - на табло ничего, нажимаю Итог - "Уверен?" -> Итог - на дисплее "dddddddd". "мусор" не высвечивается.  :'( Что делать?
Оффлайн MrJohny
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #89 : 09/07/2018 14:48:37 »
Дотыкался... ОЗУ ОБНУЛЕНО...
Оффлайн MrJohny
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #90 : 09/07/2018 15:10:15 »
Пока вы молчите я делаю только хуже  :D Теперь "FH HE tA"
Появилось после:
"Восстановление данных регистрации и перерегистраций из одного ФН
1. Включить ККТ в режиме "ddddd", установив перемычку на Х8.
2. очистить флешку 8#1
3. восстановить регистрацию 8#9
4. восстановить итоговые суммы 8#6"
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #91 : 09/07/2018 15:35:33 »
Позвоните 8(4912) 778 988
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #92 : 09/07/2018 16:15:24 »
На дисплее "dddddddd", нажимаю 8 - на табло ничего, нажимаю Итог - "Уверен?" -> Итог - на дисплее "dddddddd". "мусор" не высвечивается.   Что делать?
Если мусора нет, в прошивке нет бута. Можно бут зашить отдельно программатором.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #93 : 09/07/2018 20:51:12 »
"вут" или ldrom зашивается только на программаторе (достаточно один раз)
Скачать можно по ссылке http://prosamkkm.ru/?mod=menu_pages&sec=1&id=2
Программирование W78E516DPG (ОКА-102Ф и Ока МФ)
Write_WINBOND
Оффлайн MrJohny
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #94 : 10/07/2018 08:10:07 »
Извините, пожалуйста, за, возможно, глупые вопросы:
Т.е. мне сейчас нужно зашить бут (LDU40910.BIN). Потом прошить (047-02_216_040518.bin). Ошибка FH HE tA пропадет? Можно ли восстановить данные со старого ФНа после сброса ОЗУ? В архиве с инструкцией по восстановлению данных регистрации из ФН идет файл 047-02wg.BIN, для чего он?
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #95 : 10/07/2018 12:19:43 »
Если процессор идет с завода (в кассе или в комплекте доработки), то вут там есть. Если не с завода, то нжно ОДИН РАЗ полностью прошить на программаторе и LDU40910.BIN (буфер LDROM) и 042-02_216_04.05.2018 (рабочаее ПО). Затем можно будет обновлять рабочее ПО прямо на кассе.
С последним ПО 042-02_216_04.05.2018 можно восстановить данные из ФН как описано выше:
добавлю - в режиме Г ввести номер ККТ с шильдика по клавише "-" (минус) и если необходимо ввести параметры программирования , можно при помощи  ПО GSMProg.exe
Оффлайн trv
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #96 : 13/10/2018 20:59:12 »
Подскажите, есть-ли методика проверка связи с ОФД и отправки чеков?
аппарат даёт ошибку СБ ФН_14 - больше месяца чеки не отправлялись, соответственно отчёт сделать не даёт (СБ ФН_14)
« Последнее редактирование: 13/10/2018 21:24:12 от got10 »
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #97 : 15/10/2018 15:02:51 »
trv,
В режиме 0 добавлены операции для GPRS-модуля:
- Запрос уровня сигнала: клавиша "+", ИТОГ , дождитесь ответа
- Дозвон на телефон: клавиша Х, номер моб. телефона, ИТОГ , дождитесь звонка на телефоне
- Запрос параметров обмена из модуля передачи данных АН, ПИ.
Клавиша С - отказ от операции.
Оффлайн trv
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #98 : 15/10/2018 23:10:52 »
Уровень сигнала 16, по большому счёту ничего не даёт.
Фактически диагностики связи с ОФД нет.
 Подключил шнурком, ИНКОТЕКСОВСКОЙ программой отправил чеки.
Оффлайн Галина
Re: ОКА102Ф архив
« Ответ #99 : 16/10/2018 00:11:30 »
Распечатайте в режиме 0 отчеты по АН,# и АН, ПИ.
По этой информации можно понять причину не отправки ФД.
Можно в режиме 0 подключить режим отладки 85, секционная 4, дождаться индикацию ошибки, нажать С и еще дождаться ошибку...
Отключение режима отладки в режиме 0 ввести 00 и секционную 4.
Перечень ошибок http://prosamkkm.ru/?mod=menu_pages&sec=1&id=2 Ремонтная документация
