Автор Тема: Орион 100ф он-лайн Ошибка 06 (Авария или отсутсвие БОФД) появляется переодически  (Прочитано 7323 раз)
Аппарат находится в районе, но работает с передачей данных по GSM. Периодически в момент пробития чека появляется такая ошибка. Если дать аппарату немного постоять, а потом повторить операцию, то работоспособность восстанавливается. Если кто сталкивался - поделитесь пожалуйста опытом или соображениями.
дай угадаю: пчелайн. у нас 2 новых апапарата с 2-мя билайновскими симками тупили безбожно. с мегафоном вроде как не глючили. звонил на завод, там сообщили о ещё одном случае такого поведения.
Оффлайн Bedolaga
Было такое на доработанном аппарате. Ошибка 06. Пробовали симки билаин и мтс. Периодически ошибка возвращалась.  Пришли к выводу, что причина в питании. Заменили аккумулятор. Рекомендовали клиенту держать кассу постоянно включенной в сеть. Уже месяц работает нормально.
Оффлайн masterlomaster
Модернизированный Орион? Может та самая розетка  для питания бофд плохот контачит, которая шлейфом, ее накалывать надо еще
Новый ,не переделаный, зарегили 31.07.17. Сгодня кассу разобрали, разъёмы пропаяли и отдали клиенту, время вышло . Если привезут опять - отпишусь .
Оффлайн AC/DC
Уже есть 306 (не дай бог крайняя) перепрошей это чудо
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Орионов как новых так и доработанных зарегистрировали порядка  350 штук. Начинаем с проверки аккумулятора, затем осмотр разъемов, программируем только через флешку(если пользоваться внешней клавой или орионовской намного дольше). Симки ставим в основном ТЕЛЕ2
закинь куда следует.
Оффлайн AC/DC
У меня ФА какой-то усеченный, Орион-Юта нет.
такая же хрень судя по осцилу с питаловом все ОК. У кого-нибудь схема этого БОФД в нормальном качестве есть?
А что, в формате PDF плохое качество?
Сорри, не увидел сразу, полез в RSer100F.pdf, там на схемах ничерта не разобрать.
Со схемами сейчас почти у всех (ГП) "беда"... :(
Рисуют кусками, выводы в "шины" не объединяют, каждый "сигнал" по всей схеме искать приходится... :(
у мну 06 стабильно с симками пчелайна и мегафона, хотя с месяц назад 5 орионов с мегафоном запустили на ура. с mts наблюдал только 1 раз и больше не повторилось. пока.
Потыкал его осцилом у scl ноль как-то плавает. Перевернул плату, а там все флюсом уляпано, искупал в спирте  и 0 появился и ошибка вроде ушла. Х.з пока гоняю. Симка кстати МТС.
