Автор Тема: Эвотор СТ2Ф не печатает чек  (Прочитано 11139 раз)
Оффлайн Александр22
Добрый день, такая проблема Касса-терминал не печатает чек, тест при включение не выходит бумага есть, ролик на крышки стоит правильно.  данные в ОФД уходят. Черной полосы тоже нет. Владелец сам не знает после чего всё произошло.
Re: Эвотор СТ2Ф не печатает чек
« Ответ #1 : 10/08/2017 19:00:16 »
Зато я знаю.
После замены чековой ленты.
Это сообщение считают полезным: Ричи, EvgenyMSK
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #2 : 10/08/2017 20:17:07 »
да ладно....с этим и на форум. Удивлюсь если Вы правы
« Ответ #3 : 10/08/2017 21:32:53 »
Александр22, Ну Вы хотя бы попытались его разобрать, шлейфы проверить ? Напряжение на драйвер двиг протяжки есть ?
Оффлайн cesav2007
« Ответ #4 : 10/08/2017 21:43:16 »
ILinSKY
А я не удивлюсь. 1000 раз такое было.
Оффлайн Александр22
« Ответ #5 : 10/08/2017 22:27:04 »
Нет пока не пытался, но не думаю, что там могло быть всё так просто - "отойти", если б с двигателем была бы засада то бы оставалась черная полоса от ТПГ.
« Ответ #6 : 10/08/2017 22:36:38 »
Я не понял, чек при включении аппарата выползает или нет , хотя бы пустой , 3-4 см. ???
« Ответ #7 : 11/08/2017 01:28:15 »
Я считаю, пусть разбирает. Возможно, будет еще одна любопытнейшая тема на форуме... ))
Это сообщение считают полезным: furmanov
Оффлайн Александр22
« Ответ #8 : 11/08/2017 17:56:58 »
Нет не выходит, шестеренки даже не рыпаются при пробитие чека на планшете анимация идет документ не выходит. Техпрогон не выходит, но запрашивает открытие/закрытие отсека рулона. Пока кассу на разорение не отдали всем клиентам предлагают отправку чека по СМС.  ::) Оказалась очень даже полезная функция. Предполагаю, что для начала нужно сделать тех сброс потом попытаться обновить прошивку самой кассы.
« Ответ #9 : 11/08/2017 21:30:01 »
Неисправность скорее аппаратная, что-то с двигателем протяжки чековой ленты. Или напряжение не подаётся или сама микросхема-драйвер неисправна. Схему надо где-то надыбать.
« Ответ #10 : 11/08/2017 23:31:34 »
Я так думаю, что у нас тут что-то с подачей питания на принтер. Т.е. его нет ни на шаговике ни на ТПГ, но при этом ФР работает поэтому планшет думает, что всё хорошо.
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #11 : 11/08/2017 23:32:53 »
Интересно, чем она поможет ТС?
« Ответ #12 : 11/08/2017 23:37:48 »
Другая проблема -нет схемы самого СТ2Ф, они подразумевают блочный ремонт.
Её даже у меня нет, а я АСЦ Эвотора....
« Ответ #13 : 11/08/2017 23:39:09 »
Я этот конкретно хлам в руках держал всего раза два, но то атол же... Я бы первым делом на шлейф подумал, например.
« Ответ #14 : 11/08/2017 23:39:34 »
ну, например посмореть осцилом на сигнал DAT или CLK бошки чтоле.
« Ответ #15 : 12/08/2017 00:17:58 »
Думаю можно воспользоваться схемой мат плат от Атола-11 или 30, не думаю, что там есть глобальные различия.
Общий принцип понятен.
Оффлайн KAM
« Ответ #16 : 13/08/2017 03:21:56 »
Как старый мех, этим занялся бы в последнюю очередь. Нам проще для начала разобрать и заглянуть, а не отвалилось ли что?))
« Ответ #17 : 13/08/2017 03:50:16 »
Может всё-таки механика...
1. ТС не сказал, есть ли к-либо звуки в тот момент когда должна быть печать
2. Всё-таки придётся потрошить. Мы один раз так "ФН искали" - конструкция внутрях "требует осторожности и внимательности. осторожности и внимательности"(с) "птица-Говорун". Очень там уж неудобно и через опу сделано.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #18 : 13/08/2017 11:10:18 »
В файловом архиве есть похожая.https://kkmcom.ru/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3697
