Автор Тема: ЭКР 2102К-Ф схемы  (Прочитано 6463 раз)
Оффлайн Cat63
ЭКР 2102К-Ф схемы
« : 10/08/2017 17:27:32 »
Добрый день!
Схемы на ЭКР 2102К-Ф у кого есть скиньте на cat_ev@bk.ru блок питания сдох!
Re: ЭКР 2102К-Ф схемы
« Ответ #1 : 07/11/2017 17:30:32 »
У меня такая же фигня, БП на новой кассе не запускается. В тех.поддержке производителя схемы для БП нет.
Оффлайн luzgin
« Ответ #2 : 09/11/2017 19:41:08 »
Добрый день!
я звонил в курск сказали меняют по гарантии беспроблемно
но для меня дешевле пересылки вышло купить новый (в магазе)
« Ответ #3 : 09/11/2017 21:51:57 »
Мне БП удалось починить, оказался неисправен чип стабилитрон 431. Отправлять по гарантии получилось бы долго, касса работать должна, а не зап.части ждать...
Оффлайн АндРэй
« Ответ #4 : 19/08/2022 17:26:35 »
ЭКР 2102К-Ф. После удара молнии не включается. Вроде как неисправен блок питания "YS30-L-A3-3", 9 вольт 3 ампера. Предохранитель целый, подгоревшего не наблюдается, на конденсаторе 47мкф х 400вольт напряжение выпрямленное 280 вольт присутствует. На выходе блока питания напряжения нет вообще.
Нужна хотелось или схема от этого блока питания, или тип микросхемы управления силовым ключом (обозначение на плате
U1, SMD исполнение, на корпусе есть маркировка "49 524") и тип силового мощного ключа Q1.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #5 : 19/08/2022 17:30:23 »
280 Маловато будет там должно быть 311 +-
По факту ремонтировать это поделие нет смысла 600-700 руб новый китайский.
Оффлайн АндРэй
« Ответ #6 : 19/08/2022 18:13:42 »
Подкинут рабочий блок питания 7.5 вольта 4.5 ампер - касса заработала. Уже проще. Или другой блок питания засуну присуну в эту кассу, или родной будем ремонтировать.
Оффлайн Mity
