Автор Тема: Настройка ОФД  (Прочитано 5876 раз)
Оффлайн SnowPhoenix
Настройка ОФД
« : 09/08/2017 15:46:24 »
Здравствуйте!
Модернизировали кассу. К компьютеру подключается через COM. RNDIS не появляется (наверное изза того что через ком порт). Сделали фискализацию и пишет что документ в очереди и никуда не уходит. Хотя при проверке ОФД ошибок не выдает.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Онлайн got10
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Настройка ОФД
« Ответ #1 : 09/08/2017 16:42:52 »
Не указаны(неверные) параметры ОФД.
Нет интернета.
Плохой LAN шнурок.
Не настроена(неверно) таблица 16.
Не вставлен LAN шнур.
Плохая соединительная коробочка.
На маршрутизаторе закрыты порты.
Re: Настройка ОФД
« Ответ #2 : 09/08/2017 17:27:04 »
А кроме компьютера через СОМ к кассе что=нибудь ещё через что-то подключено? Куда и через что должны чеки уходить?
Оффлайн ALEX56
  • Похвалили: 75 раз(а)
Re: Настройка ОФД
« Ответ #3 : 09/08/2017 18:20:33 »
А если ничего не подключил , пробуй передать средствами драйвера
Re: Настройка ОФД
« Ответ #4 : 09/08/2017 21:21:31 »
Опишите, как вы проверяете это самое ОФД.
  • Похвалили: 652 раз(а)
Re: Настройка ОФД
« Ответ #5 : 09/08/2017 23:05:28 »
Чтобы RNDIS появился надо умку по usb подключать, или RJ-45 от той же умки. Вумку какой кабель воткнули?
Онлайн got10
Re: Настройка ОФД
« Ответ #6 : 10/08/2017 02:02:16 »
А если нужно подключение через RNDIS, то вообще никакой осмысленной инфы не указано.
Оффлайн ALEX56
Re: Настройка ОФД
« Ответ #7 : 10/08/2017 09:22:09 »
Не было даже попытки доки почитать.
Оффлайн ILinSKY
  • Похвалили: 58 раз(а)
Re: Настройка ОФД
« Ответ #8 : 10/08/2017 20:14:10 »
Тут не подскажешь....надо самим "доходить"
