Автор Тема: Установка д_т_о_9.10.1 на linux lubuntu  (Прочитано 6320 раз)
Оффлайн huk85
Всем доброго времени суток. У меня вопрос , как установить драйвер д_т_о_9_7_0 АТОЛ на linux lubuntu . Драйвер дто 8 для виндоуз ставится понятно, там экзешник есть, но для линукса папка с файлами, что с ними делать непонятно.
« Последнее редактирование: 08/08/2017 16:12:37 от huk85 »
Оффлайн LuckyStrike
Re: Установка д_т_о_9_7_0 на linux lubuntu
« Ответ #1 : 07/08/2017 18:51:46 »
Открываешь терминал, пишишь путь к установочному файлу ~$ sudo dpkg -i (имя файла) Enter.
Это сообщение считают полезным: huk85
  • Похвалили: 1042 раз(а)
« Ответ #2 : 07/08/2017 19:05:40 »
А что такое старье?
Уже есть 9.10.1  http://fs.atol.ru/_layouts/15/atol.templates/Handlers/FileHandler.ashx?guid=015d1096-dc0f-463f-a1d9-551d6ea1953d&webUrl=
И ставиться оно не так
1.Качаешь архив
2.Распаковываешь
3.находишь папку linux-x86 или inux-x64 (в зависимости от битности системы)
4.  для запуска драйвера ккм в консоле даешь команду
cd /путь_куда_распаковался_архив/linux-x86(x64) && sudo chmod 777 * &&  sudo ./fptr_t.sh
Оффлайн huk85
« Ответ #3 : 07/08/2017 20:09:55 »
По какой-то причине не удается успешно запустить драйвер ккм :( . При попытке вбить в программе LXTerminal  команду cd /DTO/linux-x86 && sudo chmod 777 * &&  sudo ./fptr_t.sh  Выдается сообщение "No such file or directory"  Версия линукс "Linux version 4.10.0-19-generic (buildd@lcy01-01) (gcc version 6.3.0 20170321 (Ubuntu 6.3.0-10ubuntu1) ) #21-Ubuntu SMP Thu Apr 6 17:03:14 UTC 2017"
Возможно причина в лишних пробелах\запятых?  Были испробованы разные комбинации, но безуспешно.
Если в проводнике смотреть то путь до конечного файла такой:  /home/user/DTO/linux-x86/fptr_t.sh
Папка с длинным именем по умолчанию "Драйверы_торг...." была переименована в "DTO" с целью упрощения.
« Ответ #4 : 07/08/2017 20:16:24 »
Ну блин люди Учите МАТЧАСТ !!! оно же не в корневую папку распаковалось ... а в папку пользователя типа /home/имя_пользователя/Загрузки(Downloads)/
PS Для начала освойте  LPIC-101
Оффлайн huk85
« Ответ #5 : 07/08/2017 20:46:19 »
А как просто,в двух словах, извлечь этот архив в нужную директорию?
« Ответ #6 : 07/08/2017 21:14:42 »
huk85, С такими вопросами вам лучше в профильные форумы http://forum.ubuntu.ru/
PS Мне не сложно объяснить но это форум по ККМ
PS1  В консоле unzip --help  или man unzip
Оффлайн huk85
« Ответ #7 : 08/08/2017 16:10:33 »
Обнаружилась папка с инсталяторами в предложенной вами версии драйверов, но при открытии подходящего инсталятора, кнопка install не реагирует на нажатия.
Re: Установка д_т_о_9.10.1 на linux lubuntu
« Ответ #8 : 08/08/2017 16:55:47 »
Что дает вывод с консоле команды uname -a
Оффлайн huk85
« Ответ #9 : 08/08/2017 17:19:03 »
Linux user-P4i65G 4.10.0-30-generic #34-Ubuntu SMP Mon Jul 31 19:37:30 UTC 2017 i686 i686 i686 GNU/Linux
« Ответ #10 : 08/08/2017 17:30:07 »
А причём тут "install" и каким оно боком к linux? В папке же deb и rpm пакеты есть, их и ставим. Для не deb/rpm-based дистрибутивов сначала надо установить соотв. враппер. Например для archlinux надо устанавливать dpkg из пользовательского репозитория aur: yaourt -S dpkg А затем устанавливать соотв. пакет командой dpkg -i ./имя_пакета_соответствующего_архитектуре.deb
P/S/ а так как у вас и так debian-based убунта, то можно просто сразу запустить из этой папки dpkg -i ./имя_пакета_соответствующего_архитектуре.deb
P/P/S/ По идее, под Убунтой вообще даблклик по deb-пакету должен отработать
Оффлайн huk85
« Ответ #11 : 08/08/2017 18:59:23 »
Дабклик срабатывает, выдает окно с кнопкой install, но при нажатии на эту кнопку ничего не происходит. Запускалась dto9_9.10.1.5756_i386.deb , так как версия линукс - 32бита.
Оффлайн huk85
« Ответ #12 : 10/08/2017 14:46:19 »
Способ установки для lubuntu-17.04-desktop-i386 выяснился :
Распаковать архив с драйвером в папку "Домашняя папка" и переименовать распакованное на DTO.
Подключить фискальный регистратор к ПК. Интернет должен быть подключен.
Затем в терминале выполнить команды поочередно:
1. wget 'http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/libp/libpng/libpng12-0_1.2.50-1ubuntu2_i386.deb'
2. sudo dpkg -i *.deb
Дождаться установки всех пакетов, закрыть терминал и открыть снова.
3. Для запуска скрипта драйвера выполнить команду - chmod +x /home/user/DTO/linux-x86/* ; sudo /home/user/DTO/linux-x86/fptr_t.sh
после этого скрипт fptr_t будет открываться уже дабкликом
Но теперь другой вопрос, где найти в драйверах настройку и запуск службы
"Ethernet over USB" ? В виндоуз есть утилита "управление драйверами" а в dto 9.10 не видно такой утилиты.
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #13 : 10/08/2017 23:59:29 »
Насколько я помню, нет там такой специальной службы, потому что в линуксе можно напрямую обращаться к оборудованию, в частности, отправлять в псевдоустройство /dev/ttyUSBх . Для этого нужно только сделать то, чего пока не написали - включить пользователя в группу dialout
#usermod -a -G dialout $USER (я всегда все делаю под рутом без sudo).
В драйвере уже есть необходимые порты USBxx в раскрывающемся списке выбора.
Кстати, никто не пробовал устанавливать через synaptic ?
Есть только  миг
