Автор Тема: Орион-100Ф SSID WI-FI глюк.  (Прочитано 7423 раз)
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« : 05/08/2017 10:29:01 »
Программирую с клавиатуры кассы имя точки доступа. На распечатке все ОК. Делаю тест WI-FI- тест не проходит, на чеке печатается до неузнаваемости искаженный SSID.
До этого делал настройку через флешку и все работало.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
Re: Орион-100Ф SSID WI-FI глюк.
« Ответ #1 : 05/08/2017 11:06:53 »
Все программируем через флешку, если на клаве кассы или через внешнюю клаву  очень неудобно и не видно что заносишь.
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
« Ответ #2 : 05/08/2017 20:36:44 »
Скрины бы...а так да, флешка рулит.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #3 : 06/08/2017 11:15:18 »
Проблема, я думаю, в том, что в таблице символов, которые доступны для программирования с клавиатуры ОРИОНА, для латинских символов совпадающих с русскими по виду, используется русская буква. Например "T". Точка доступа, например "ТSG". В тесте связи печатает  "SG" соединения соответственно нет. Так что флешка рулит. Но я поменял SSID в роутере на доступное для Ориоши ;D. Так было проще.
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« Ответ #4 : 11/08/2017 02:58:26 »
А с внешней  клавиатуры значит все буквы корректно вводятся ?
« Ответ #5 : 11/08/2017 15:23:41 »
AGKKM, В итоге связь то нашлась ?
Оффлайн furmanov
« Ответ #6 : 11/08/2017 18:39:08 »
Попробовал сегодня подключить внешнюю клаву - не видит он внешнюю клаву...
« Ответ #7 : 11/08/2017 19:34:05 »
А как Вы определили, что не видит клаву?
Орион ни как на клаву не реагирует, не пищит, на экране ничего не выводит. Можно только результат ввода потом распечатать и посмотреть, правильно ввел или нет.
Оффлайн furmanov
« Ответ #8 : 11/08/2017 23:05:09 »
всмысле? так он виснет с надписью 8800
« Ответ #9 : 12/08/2017 13:36:18 »
Можно подробнее?
Подключили клаву, и:
1. касса сразу повисла с надписью 8800 ?
2. вошли в режим выбрали коррекцию и внешнюю клаву, и касса повисла ?
3. ...
Подробнее, чего, в каком режиме делаете, в какой момент виснет...
Оффлайн AGKKM
« Ответ #10 : 12/08/2017 22:14:13 »
Димитрий,
" я поменял SSID в роутере на доступное для Ориоши" и связь нашлась, сделал SSID точки доступа QSG вместо ТSG. Не всегда это удобно и возможно.
« Ответ #11 : 12/08/2017 22:31:49 »
... сделал SSID точки доступа QSG вместо ТSG. Не всегда это удобно и возможно.
Кстати на счет букв (символов) в Орионе...
Клиент попросил на уже запрограммированной и зарегистрированной кассе изменить фамилию кассира, новая фамилия содержит букву "Ё"...
Решил изменить через режим программирования по "таблице кодов символов" из руководства по эксплуатации...
Ага, чичасссс... по коду 80 на чеке печатается не "Ё" как в таблице, а "P"...
Оффлайн furmanov
« Ответ #12 : 12/08/2017 23:11:16 »
SkaT, второй вариант. когда нажал  выбор внешней клавы
Оффлайн AGKKM
« Ответ #13 : 13/08/2017 13:23:33 »
furmanov,
То же самое.
Оффлайн furmanov
« Ответ #14 : 17/08/2017 16:12:10 »
SkaT, Так какое решение по данному глюку возможно???
« Ответ #15 : 17/08/2017 16:49:28 »
Я подключал только одну клавиатуру, в моём случае не зависало. Может от самой клавы зависит, или шнурка/переходника.
Сегодня программировал Орион, через родной шнурок флешка не определилась, по шнурку от другого Ориона нормально считалась...
« Ответ #16 : 21/08/2017 12:51:10 »
Вам не приходила мысль, что это не "8800", "ВВОД" ?
И Орион не виснет, а вводит текст с внешней клавиатуры...
Да уже писали, что к сожалению Орион ни как не реагирует на нажатие клавиш, но текст воспринимает, и завершает ввод по нажатию "Enter".
Хотя возможно, действительно клава не подходит...
Я пробовал и с обычным переходником USB-microUSB, и с OTG, вроде работает...
Оффлайн AGKKM
« Ответ #17 : 21/08/2017 18:39:01 »
Всяко может быть. У меня, например с Пионером одна клава работает, другая, специально купленная- не хочет.
« Ответ #18 : 24/06/2018 16:16:50 »
Интересно с чем может быть связано ухудшение гибкости в настройке ККТ?
Изменения в ПО:
Версия БУ 209/309 БОФД 2100009 от 20.04.18
9.   Отключена возможность использования клавиатуры кассы при вводе параметров Wi-Fi и ОФД.
