Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
Инкотекс
Меркурий-185Ф
(Модераторы:
chellenger
Stok
Krom
Briarius
Shtirlic
Бушин
Меркурий 185Ф, нет индикатора питания.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: Меркурий 185Ф, нет индикатора питания. (Прочитано 3306 раз)
SkaT
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 923 раз(а)
02/08/2017 21:33:35 »
Майская партия 185-ых, не горят индикаторы питания (под дисплеем).
Разобрал, а светодиоды не припаяны...
Это модификация такая, или светодиоды закончились?
Записан
Ричи
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 233 раз(а)
Re: Меркурий 185Ф, нет индикатора питания.
Ответ #1 :
02/08/2017 23:57:33 »
С нетерпением жду ответа Сергея Алексеевича (хоть это и будет автоматически означать удаление этого моего комментария). Смайл.
Записан
Это сообщение считают полезным:
Trudovik37
ДОЛГОПОЛОВ
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 619 раз(а)
Работаю на алкоголе и табаке
Ответ #2 :
03/08/2017 00:43:47 »
Это ОТК такое.
Даёшь стране угля, мелкого и ....
Записан
ewgen
Наш человек
Эксперт
Похвалили: 901 раз(а)
Он умер
Ответ #3 :
03/08/2017 01:10:04 »
Светодиоды, видимо, закончились. У меня партия от 06.17- и там тоже ничего не горит.
Записан
Ричи
Наш человек
Ветеран
Ответ #4 :
03/08/2017 01:45:03 »
ewgen
, так это еще хуже. Когда их просто нет - сразу ясно в чем дело. А когда не горит - тут все таки минимум две причины могут быть, это из очевидных :-)
Записан
coldkomi
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 319 раз(а)
Ответ #5 :
03/08/2017 03:01:38 »
"Мы позже основных производителей вышли на рынок, потому что чуть ли не единственные проходим честно экспертизу, что бы выпустить в продажу лучшую кассу, с "вылизанным" ПО, качественную и недорогую"
Не помню, кто сказал...
Записан
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Похвалили: 39 раз(а)
Ответ #6 :
03/08/2017 14:52:30 »
То же самое на 115 мерках. Не горят, я не разбирал думал такая модификация без светодиодов, но очень неудобно - кассиры не видят включена касса или нет.
Записан
ewgen
Наш человек
Эксперт
Он умер
Ответ #7 :
03/08/2017 15:05:00 »
Включайте опцию на постоянную подсветку экрана- я давно так делаю, он немного кушает.
Записан
RDM
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #8 :
03/08/2017 15:24:28 »
ООО! Спс не додумал
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Похвалили: 588 раз(а)
Ответ #9 :
03/08/2017 16:19:06 »
Ой, сколько диванных бойцов набежало, прямо как в Новой деревне, а кто Глеб Капустин?
Ну тогда думайте, зачем там предусмотрен, но не установлен светодиод? Там ещё ряд элементов не установлен, кто сможет определить их назначение? Или только на светодиод познаний хватило
P.S. Если интересует ответ, то должен быть вопрос без флуда, так как читать/удалять разный ночной бред начинает надоедать, тем более в отпуске
Записан
С уважением, Сергей А. Бушин
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #10 :
03/08/2017 18:29:40 »
Вопрос без флуда - почему в разных поставках то есть светодиоды то нет. Где их нет совершенно не видно что касса спит.
На данный момент недовольным клиентам отвечаю такая модификация, главное чтобы если позвонят на завод эту версию подтвердили бы )))
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #11 :
03/08/2017 19:00:16 »
В М185Ф, в отличие от М115Ф, выключатель питания расположен сбоку, что позволяет его всегда визуально контролировать, в каком положении он находится (включен/выключен), поэтому какая либо дополнительная световая индикация "включенности" ККТ при наличии выключателя в зоне видимости - не актуальна. С целью повышения потребительских свойств, по просьбе отдельных участников рынка, в М185Ф была реализована возможность включения/выключения ККТ без использования выключателя питания, а при помощи кнопок клавиатуры (аппаратная реализация, на транзисторах, чтобы отключить можно было в случае сбое центрального процессора). Именно для этого исполнения и был предусмотрен светодиод, который бы указывал, включена ККТ или нет, так как положение выключателя уже не могло однозначно показать на то, включена ККТ или выключена. Однако, при проведении опроса среди широкого круга пользователей было установлено, что такой вариант исполнения не находит общей признательности, и многих устраивает именно традиционный тумблерный вариант. Поэтому такое исполнение не пошло в работу, и часть компонентов мы просто не устанавливаем, в том числе светодиод.
P.S. Если отсутствие именно светодиода вызывает у пользователей нарекание, проблем нет его нам ввести, проверим схемотехнику, но вроде должно работать и в варианте, когда нет реализации выключения с клавиатуры, а светодиод будет работать.
Ещё момент, ток подсветки на максимуме составляет не более 50 мА, что от АКБ составит не более 30 мА, при АКБ 2 А/ч хватит явно надолго, да и подсветка не является определяющей при потреблении. Если подключен БП, там 12В на 0,4А, просто с запасом. Кому вообще хочется "безлимит" по питанию, поставьте источник 9В, 2,5А, выбросьте АКБ, запаяйте диод и тогда вообще подсветку можно не выключать никогда. Да, для сведения, сейчас светотехнику перерабатываем, чтобы никакой диод не запаивать и АКБ не отключать, а чтобы сразу с завода было заложено в конструкцию, чтобы подключить можно было мощный БП 9В, и пока напряжение есть - идёт питание от БП и зарядка АКБ, а если напряжения нет - работа от АКБ.
Записан
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #12 :
03/08/2017 19:05:46 »
Понятно, спасибо за ответ. Но у меня и в 115 нет диода (или не светится) а там выключатель сзади. Буду не отключать подсветку тогда.
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #13 :
03/08/2017 19:20:30 »
Я сейчас в отпуске, схем под рукой нет, точно не могу сказать, но по идее, светодиод там должен стоять, так как с выключением питания эксперименты проводили на М185Ф, на М115Ф решили сделать сразу универсальный вариант, с любым блоком питания. Поэтому я уточню и напишу
Записан
LIMIT
Активный форумчанин
Старожил
Ответ #14 :
03/08/2017 20:06:05 »
На всякий случай это не единичный 115 а много и из разных поставок. Сейчас вот ввожу 00082996 - не горит.
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #15 :
03/08/2017 20:26:42 »
На М115 сейчас в изготовлении новый корпус, там выключатель сбоку, как в М185, под него проектировали новую универсальную плату. Очень может быть, что платы уже сделали, а корпус ещё в работе, хотя по срокам должны были запустить одновременно. Сейчас попрошу всё привести в соответствие, если светодиод полезен, пусть будет всегда.
P.S. Были нарекания, типа, светит в глаз яркая точка, зачем он нужен, атавизм, есть дисплей, кнопку нажал, всегда понятно, привыкли к смартфону
Записан
ewgen
Наш человек
Эксперт
Он умер
Ответ #16 :
03/08/2017 21:37:35 »
Предлагаю вместо установки светодиода просто какие-то действия экрана (приглушенная подсветка, горящая в уголке точка, помыргивание раз в 5 секунд и тп.
Записан
Димитрий
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #17 :
03/08/2017 21:57:02 »
Схему нужно посмотреть
Записан
silverflex
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 29 раз(а)
Никогда такого не было и вот опять!
Ответ #18 :
04/08/2017 09:35:25 »
Бушин
, у смартфонов есть индикаторы у некоторых
Записан
7SSS7
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 34 раз(а)
Ответ #19 :
04/08/2017 13:00:55 »
90-й Атол в выключенном состоянии при зарядке в левом верхнем углу два сегмента "подмаргивают". Может что-то типа зтого сделать?
Записан
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #20 :
04/08/2017 13:20:00 »
Если кто обратил внимание, что у нас гаснет только подсветка, сам индикатор не гасится, но так как стекло сильно тонированное, то индикация без подсветки не очень заметна, поэтому либо светодиод (некоторых раздражает, яркая точка в глаз, кассиры нервничают), либо с какой то периодичностью вкл/выкл подсветку
Записан
Master X
https://t.me/MasterX483
Наш человек
Новичок
Похвалили: 1658 раз(а)
Для Спасибок:9+2!0№2;9!6%6(9)5_0
Ответ #21 :
08/08/2017 23:09:49 »
Резюк до килоОма, чтоб видно было, что аппарат включен. Диод белый. Ну чтоб в тёмном помещении видно было, что девайс включен.
Записан
Если найдёте ошибки в форуме или чего нужно исправить
пишите мне в личку
Бушин
Модератор раздела
Эксперт
Ответ #22 :
08/08/2017 23:21:26 »
Оставим зелёный светодиод, кому не нужен - можно выпаять
Записан
ewgen
Наш человек
Эксперт
Он умер
Ответ #23 :
09/08/2017 00:13:49 »
Мы в 2002-2003-м на телефонах Сименс меняли зеленые светодиоды на синие, за деньги- оч круто тогда смотрелось
Записан
Master X
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
Инкотекс
Меркурий-185Ф
(Модераторы:
chellenger
Stok
Krom
Briarius
Shtirlic
Бушин
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
