Автор Тема: АМС-100Ф X-Отчет Ошибка журнала  (Прочитано 6208 раз)
Оффлайн Дрос
При снятии x- отчета печатается данное сообщение. Кто-нибудь с этим сталкивался с этим?
« Последнее редактирование: 16/03/2018 14:18:31 от Master X »
Оффлайн KVN
Re: X-Отчет Ошибка журнала
« Ответ #1 : 01/08/2017 18:21:08 »
Обнови прошивку на CD
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #2 : 14/08/2017 14:27:40 »
Доброго! Вылезла 11.08 на трех одновременно переделанных кассах. Прошивка МИ-01 от 10.07. Остальные кассы с этой прошивкой работают. На эти поставили более свежую прошивку, от 26.07 - ошибка ушла. Что это было, интересно...
« Ответ #3 : 14/08/2017 19:49:52 »
ALEX_SHU,
Там так и написано:
Описание: 1. Исправлена ошибка: не формировался отчет по отделам, выводилось сообщение, что журнал поврежден.
2. Добавлена возможность возврата алкогольного товара.
3. Добавлена обработка в FTP сервере команды ALLO - до этого касса не отвечала на эту команду, что приводило к появлению задержки при начале записи на микро SD карту.
4. Усилен контроль квитирования обмена при работе с "VT:Магазин. Кассовый сервер".
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #4 : 15/08/2017 17:14:06 »
Интересно, почему на остальных 12 кассах с этой же прошивкой этот косяк не вылезает...
« Ответ #5 : 15/08/2017 23:56:18 »
На всех 12 отделы включены?
Оффлайн ALEX_SHU
« Ответ #6 : 16/08/2017 13:51:22 »
1 касса - с отделами, остальные - без отделов
