Автор Тема: Прим 08Ф не передает данные в ОФД  (Прочитано 5944 раз)
Оффлайн Ssam_07
Добрый день! Прим 08Ф, при регистрации галочку "автономный режим" НЕ ставил. Параметры ОФД настроил (193.0.214.11; 7777). параметры сети настроил. (Адрес динамичный, IP присвоин), рядом стоит Прим 08Ф с идентичными настройками (Кроме ip разумеется)- передача есть. УПД включено. Смущает поведение зеленого индикатора в УПД - мигает в 2 раза чаще чем на передающих ФРах. Кто-нибудь помнит что он означает? За связь с ОФД отвечает красный индикатор, так нормально мигает.
  • Похвалили: 665 раз(а)
Re: Прим 08Ф не передает данные в ОФД
« Ответ #1 : 31/07/2017 19:07:44 »
Зелёный связь с ФН.
Оффлайн Ssam_07
« Ответ #2 : 31/07/2017 21:04:56 »
Да, нет. Зеленый - это питание. Начинает часто мигать при увеличении нагрузки, например при печати или передачи данных. В режиме ожидания команды частота мигания уменьшается. Проблему решил заменой УПД.
  • Похвалили: 692 раз(а)
« Ответ #3 : 09/08/2017 23:08:36 »
УПД последнее время мрут, эпидемия блин...
Оффлайн mixey4
« Ответ #4 : 08/09/2017 12:33:08 »
Если с интернетом и УПД все в порядке, тогда делаем следующее:
1. определяем номер первого не переданного в ОФД документа.
2. Делаем детальный отчет из ФН по номеру выше определенного документа.
3. Если на отчете есть косяки (неверные теги) то  меняем ФН (гарантия), если чек вышел без ошибок-ищем дальше.
Оффлайн Pobirsky
« Ответ #5 : 27/10/2017 17:13:48 »
Искра придумала ПО для тестирования отправки чеков в ОФД выкладываю
« Ответ #6 : 27/10/2017 17:54:32 »
чёт я не догоняю что эта прога делает?
  • Похвалили: 304 раз(а)
« Ответ #7 : 27/10/2017 18:06:19 »
Исходя из интерфейса, можно предположить, что влезает проксей между кассой и офд. Т.е. в проге ставим адрес ОФД, а в кассу пишем адрес и порт ПК с прогой. Но это - чисто моё предположение.
« Ответ #8 : 27/10/2017 18:12:01 »
ещё прикол -боевой порт такскома не поставить...
« Ответ #9 : 27/10/2017 18:28:45 »
AlexSAN, проверил, Ваше предположение верно, прога ретранслятор.
а боевой порт такскома не выбрать  :o :o :o
« Ответ #10 : 27/10/2017 18:38:52 »
Тоже проверил. ofdMonitor.ini в помощь ;-)
« Ответ #11 : 27/10/2017 18:41:47 »
А в ofdMonitor.log ещё и подробности обмена пишет.
« Ответ #12 : 27/10/2017 18:48:29 »
в ini поправил порт такскома и всё норм.
В принципе прога может быть полезной
Проверяет как сам выход с этого компа до ОФД
Так и видно что касса творит или нет
