Автор Тема: Каков температуратурный режим PAYONLINE ?  (Прочитано 5337 раз)
столкнулись с приколюхой: на автоматической заправке 2 ТРК, и, собсно 2 ФР PAYONLINE. после 12-00 одна из колонок начинает нагреваться, и с 12-00 до 20-00 ФР то валится в перезагрузку, то в ошибку ОЗУ. поменяли местами ядра, и дефект остался на солнечной стороне. чо делать ?
Оффлайн PayKiosk
В паспорте на ККТ:  2.8. По устойчивости к климатическим воздействиям ККТ соответствует исполнению УХЛ категории 4.2 по ГОСТ 15150, для работы при температуре от плюс 10°С до плюс 40°С, относительной влажности не выше 80 % при 35°С без конденсации и атмосферном давлении от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм.рт.ст.).
ок. бум градусник на ядро кидать. хотя админ клиента утверждает, что температура внутри не привышает 40 C. он типа по удалёнке смотрит на температуру хдд.
Оффлайн Yurec26
кондиционер  вешать
кондиционер  вешать
шути в курилке, умник. мне не до смеха. лучше бы рекомендовал разрабам снизить частоту ядра да снять ненужные биты в PCONP.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Я так понимаю что если заведомо исправный процессор греть феном хоть до 80 градусов то ничего с ним не будет.
В следующем релизе сделаем что частоту в коробке можно будет снизить как и в умке, но я не думаю что будет хоть какой результат в данном случае.
SergL, я сморю 1778 греется мама не горюй. по моим субъективным прикидкам ватт на 3 - 5. сами не замеряли скока тепла выделяется ?
предполагаю жрать и гретца меньше будет. есть один девайс на 2146. он не греется. (правда спит постоянно). если взять его и накатать свою прошиву не заботясь об энерго потреблении, то на этом старичке можно "яичницу пожарить".
