Автор Тема: Меркурий-185Ф не видит ФН  (Прочитано 6394 раз)
Оффлайн procesor
  • Похвалили: 65 раз(а)
  • Терпение — стан победы.
« : 28/07/2017 04:07:47 »
Аппарат Меркурий 185Ф
 DA6 микросхема,и за того что закорочено,не видит ФН(хорошо ,что не сжог ФН)
« Последнее редактирование: 28/07/2017 04:24:10 от procesor »
Оффлайн LIMIT
  • Похвалили: 39 раз(а)
Re: Меркурий-185Ф не видит ФН
« Ответ #1 : 03/08/2017 15:26:55 »
130 мерк тоже не видел ФН. Путем замены выяснил что дело в кабеле. Прозваниваю все звонится как надо но не работает - результат плохой обжим, когда вставляешь в разъем контакт пропадает, когда вынимаешь восстанавливался )))
Оффлайн GelKKM
« Ответ #2 : 11/05/2018 13:01:12 »
Вот еще в копилку:
Мерк185-Ошибка 450, ФН неисправен.
В инструкции ошибки идут без цифр, понять как бы что именно значит цифра 450 из инструкции не получится.
Путем научного тыка приходит понимание что просто не видит фн-ку, в разобранном состоянии видит :)
Шлейф во всех положениях звонится как положено.
Причина-шлейф на USB плату, был проложен таким макаром что ложился на основную плату, видно это при полном снятии платы.
  • Похвалили: 2401 раз(а)
« Ответ #3 : 11/05/2018 13:11:10 »
ОШИБКА 450 ФН неисправен
Нет связи с ФН. Диагностировать заменой кабеля, ФН, установить ФН в другую ККТ
Таблица цифровых ошибок ККТ Меркурий 115Ф, 130Ф, 180Ф, 185Ф
Оффлайн GelKKM
« Ответ #4 : 11/05/2018 13:30:27 »
GeorgSerg, спс, а вот там я как то и не стал смотреть  :-\
Оффлайн ALEKS-55
« Ответ #5 : 11/07/2019 18:18:32 »
А у меня на плате был кривовато установлен разъем подключения шлейфа ФН. Пропаял разъем С ОБОИХ СТОРОН! Помогло.
« Ответ #6 : 20/12/2021 12:45:02 »
За месяц 3 Меркурия 185Ф с нет ФН. 1. просто нет ФН, 2. Нет ФН, не работает USB. 3. нет ФН, не работает USB, нет подсветки. Что-то с питанием, т.к. приходит на USB 3.3В. На этой неделе надо делать, т.к. запасные платы закончились. У кого было? Фн-ы у всех живые, шлейфы менял.
UPD. Как я понимаю DA6... на входе и выходе 8 В...многовато.
« Последнее редактирование: 20/12/2021 13:11:37 от Mechanik »
