Автор Тема: ШТРИХ-ФР-01Ф и наименование товара в 1С ?  (Прочитано 6677 раз)
Отдал клиенту дораб. ФР (УМ прошит 29.06.) - звонит клиент, пришёл 1Сник и не может пробить чек.
Смена открывается , а при пробитие чека 1С (8,3) выдаёт ошибку ~на длинну текста в чеке. На Атоле есть галка - переносить наименование товара, в Штрих. драйвере такого нет. Сколько символов и строк можно пробить на ФРе? Как это можно увеличить? Где в 1С настроить длинну наименования для печати на ФР?
« Последнее редактирование: 28/07/2017 14:55:59 от hamop »
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
Re: ШТРИХ-ФР-01Ф и наименование товара?
« Ответ #1 : 28/07/2017 00:15:02 »
Если используется старая команда продажи, то 64 символа (согласно бета-ффд).
Если новая команда v2 - 128 символов (согласно официальному ФФД).
« Ответ #2 : 28/07/2017 00:22:42 »
128 символов
В две строки?
Как убрать ошибку 91H? 1С.ка2 8.3.10.2505. драйвер 559. Свежее не могут поставить - к компу ещё подключен старый ФР-К.
Оффлайн SergL
« Ответ #4 : 28/07/2017 15:58:29 »
Печатная форма зависит от ширины печати принтера и от используемого драйвера.
Если драйвер нативный и форматирование не используется, то ФР будет разбивать по словам на несколько строк, может быть и больше двух.
Драйвер 1с с определенного момента начал самостоятельно форматировать печатную форму.
128 символов
В две строки?
Самый нативныйшей -  DrvFR_4.13_559. В 1С прописан он. В 25 поле "Использование форматирования в чеке " разве по умолчанию не "О" (не использовать)?
Оффлайн SergL
Насколько я понимаю 1C работает не через нативный интерфейс, а через интерфейс 1С (в комплекте есть отдельная утилита для теста этого интерфейса). Там все немного не так, и именно драйвер настраивает печатную форму, перенос там поддерживается, так что копать надо в ту сторону. Я не силен в 1С.
SergL, Форматирование помогло - 2 строки!
Теперь после замены ПО на 29.08.17 название печатается после QR-кода!:))
Оффлайн SergL
Это баг старого драйвера, обновите драйвер.
