Автор Тема: Меркурий 115Ф, релиз 115RU300__20170727_1.05_cfg  (Прочитано 7676 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Список изменений для файла конфигурации 115RU300_20170727_1.05_cfg
Изменения
1. Перевели на протокол ФФД 1.05 со всеми обязательными тегами. Внимание, перерегистрация под новый протокол не обязательна
2. Появился признак способа расчета (7 способов).
После введенной суммы или кода нажимаем клавишу ВЗ, и из списка выбираем соответствующий признак способа расчёта.
Пример c суммовым вводом:
100 ВЗ выбираем + - или по ПИ способ расчёта, затем ИТ
Пример с товаром по коду:
КОД вводим код ВЗ выбираем способ расчёта ИТ
Примечания.  Есть два "простых" признака оплаты - Предоплата 100%  и Аванс. Для них никаких дополнительный действий не выполняется.
Для остальных, "сложных", может потребоваться ввести дополнительные данные:
- уточнить цену единицы товаров для товаров по кодам (за время цена в базе могла измениться)
- если не задана налоговая ставка, то предлагается ввести (0 - без НДС)
- ввести сумму ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ, если таковая была, подтверждение по ПИ
- ввести вносимую в настоящий момент сумму ТЕКУЩИЙ ПЛАТЁЖ, подтверждение по ПИ
В конце нажать ИТ
Для особо продвинутых, на налоговые ставки в отдельных способах расчёта внимания пока не обращать, так как нам ещё придётся их править (касается предоплаты и отгрузки в кредит)
3. Нулевые чеки реализованы как вводом нуля, так и по коду, когда цена в итоге печатается ноль.
4. Выводится наименование товара/услуги в 1-ю строку при операциях по коду.
5. Опция 41 - при установке в 1, то по умолчанию будет устанавливаться признак расчёта РАСХОД вместо ПРИХОД
6. Опция 58, при закрытии смены печатать нефиск отчет по кассе, по умолч - выкл
   Опция 59, при закрытии смены печатать нефиск отчет по кассирам, по умолч - выкл
   Опция 60, при закрытии смены печатать нефиск отчет по отделам, по умолч - выкл
   Опция 61, при закрытии смены печатать отчет по товарам, по умолч - выкл
7. Введена опция 63, при значении 1 - расчет по расчётным ставкам (выделяемый налог 10/110 и 18/118), и при установленной опции 62 в значение 1, (основные ставки НДС 10% и НДС 18% в базе представлены уже с НДС), производится с СУММЫ операции, а не с цены единицы
8. Введены дополнительные режимы «Загрузка настроек» и «Выгрузка настроек» в режим ПРОГ. ФН и ОФД для обеспечения возможности полуавтоматический регистрации ККТ (формирование всех параметров вне ККТ и загрузка их для активации ККТ)
9. Программирование базы товаров вынесено в отдельный режим “ПРОГРАММИРОВ. БАЗ” с правом доступа «B»
10. Пароль на закрытие архива ФН (пароль 212205)
11. При программировании параметров конкретного кассира (администратора) при введённом  пароле, но без ввода ФИО, выводится надпись на экран "ЗАПИСЬ ИЗМЕНЯЛИ НО НЕ ВВЕЛИ ФИО" после подтверждения изменений в записи.
12. Добавлено:
- заголовок чека в нефискальные отчёты
- наименование предприятия (ИП) в нефискальные отчёты
- печать даты и времени распечатки отчета
- печать Статус смены (открыта/закрыта), например:
Смена ОТКРЫТА 20.07.17 16:40
Смена ЗАКРЫТА 21.07.17 09:20
13. При выборе полного сменного отчета и отчета по товарам сейчас по умолчанию установлено значение 1 (одна последняя смена). Это позволяет быстрее выполнять самую часто используемую настройку - отчет по последней смене. В следующем релизе сделаем печать по номерам смен
14. Статус-отчёт по «точке» дополнен:
  - текстовый заголовок из настроек кассы
  - дата и время печати отчета-статуса.
  - заряд аккумулятора - в процентах
  - номер смены и состояние (открыта/закрыта)
  - заводской номер ККТ крупным шрифтом
  - номер ФН
15. В режиме ПРОГРАММИРОВАНИЕ появился пункт НАЗВ.СУМ.ОПЕР.  - это перепрограммирование названий суммовых операций (по умолчанию печатаемых на чеке ПРИХОД, РАСХОД и их возвраты). Можно ввести своё название для случаев, когда не введено наименование товара
« Последнее редактирование: 29/07/2017 04:44:03 от Master X »
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: RDM, zxcv
Re: Меркурий 115Ф, релиз 115RU300__20170727_1.05_cfg
« Ответ #1 : 27/07/2017 22:33:30 »
перепрограммирование названий суммовых операций...  Можно ввести своё название
А что, так можно? :)
  • Похвалили: 921 раз(а)
« Ответ #2 : 27/07/2017 22:38:12 »
А все ОФД уже принимают чеки ФФД 1.05 ?
Или есть рекомендации, с какими ОФД уже проверена работа Меркурия с ФФД 1.05 ?
Проверять на "тестовых ОФД" думаю бесполезно, они могут отличаться от "боевых"...
Оффлайн Бушин
« Ответ #3 : 27/07/2017 22:39:52 »
А что, так можно?
Мы попробуем, тем более, что пока опция не работает :)
Оффлайн Бушин
« Ответ #4 : 27/07/2017 22:41:13 »
Все ОФД, с которыми мы сотрудничаем, перешли в т.ч. на поддержку 1.05. Ещё, тестовая и боевая площадка ничем не отличаются, кроме адресов и портов, процедурно - всё одинково
« Ответ #5 : 27/07/2017 23:12:12 »
Это только для теста или в бой можно запускать?
Хотя...  ;D Кто если не владельцы, пару ближних аппаратов расскажут про ошибки...
PS:Если что-то пойдёт не так -вернуть как было можно же будет?
Оффлайн Бушин
« Ответ #6 : 27/07/2017 23:16:45 »
Ну мы тестили почти месяц. Недоработки есть, но про них могут знать только те, кто внимательно изучал примеры ФНС. Поэтому можно и в бой, заодно проверим :)
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #7 : 27/07/2017 23:36:16 »
Список ОФД, с которыми сотрудничаете, огласите?
Оффлайн Бушин
« Ответ #8 : 27/07/2017 23:48:42 »
1-ОФД, ТАКСКОМ, Питер-Сервис, Яндекс, ну и те ОФД, которые прошли экспертизу
« Ответ #9 : 28/07/2017 00:51:36 »
Ярус и Эвотор -есть в этом списке???
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #10 : 28/07/2017 01:20:08 »
ТП Эвотора говорит, но не подтверждает официально, что поддерживает 1.05. Щас 1сник клиента настроит 1с, проверим.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн Бушин
« Ответ #11 : 28/07/2017 01:52:16 »
Эватор и Ярус - не проходили экспертиз, за их работоспособность по 1.05 мы ничего сказать не можем
Оффлайн Oleg1968
« Ответ #12 : 28/07/2017 12:29:14 »
Обещали сделать работу конфигуратора по кабелю.Когда порадуете?
Оффлайн Бушин
« Ответ #13 : 28/07/2017 12:53:31 »
Я уже писал, проблема в библиотеке USB, решили сделать быстро, ещё в мае, взяли готовую, но оказалось, что не все ОС поддерживает, пришлось все переписать самим, на бесплатных "дровах" далеко не уедешь :(
А без корректной работы USB нет шансов поднять ЕГАИС, режим ФР и прочее. Сейчас вроде работает уже со всеми ОС, если будет всё хорошо- на следующей неделе начнём выдавать продукты, работающие по шнурку когда касса device
Оффлайн otter
  • Похвалили: 141 раз(а)
  • https://t.me/otter_shatun
« Ответ #14 : 28/07/2017 14:28:59 »
Что-то при смене файла конфигурации от 27.07.2017 - тест и поиск Wi-Fi - Wi-Fi не исправен.
"Откатываюсь" на 21.06.2017, Wi-Fi есть.
Версия Про:
АТ version:1.3.0.0 (Oct 28 2016 11:29:39)
SDK version:2.0.0 (6ccde98)
compile time: Oct 28 2016
13:18:18
Заводской номер введен. Тип канала обмена -выбран только Wi-Fi.
Флеш отформатирована
ККМ с МГМ, не "фискализированы". Пробовал на двух. Ошибка одинаковая.
Кассы выпуск 05.2017
Оффлайн Бушин
« Ответ #15 : 28/07/2017 18:54:49 »
Релиз обновлён, исправлены ошибки. Теперь вместо "приход" при свободном наименовании допускается любой текст
Оффлайн otter
« Ответ #16 : 28/07/2017 19:12:06 »
Новый релиз где можно скачать ?
Оффлайн Бушин
« Ответ #17 : 28/07/2017 19:21:23 »
Там же лежит
Оффлайн otter
« Ответ #18 : 28/07/2017 20:06:17 »
Там же лежит
Ну если, там же, т.е. в посте от 27.07.2017 18:20:44, то изменений в работе Wi-Fi я не заметил.
Как не работал, так и не работает
« Последнее редактирование: 28/07/2017 20:31:05 от otter »
Оффлайн pvk
« Ответ #19 : 28/07/2017 20:09:35 »
иногда на тестовой ккм идет печать жирным шрифтом. Так-же при промотке ленты. Идет промотка ленты и начинает идти со скрипом .Лента свободна Получается как мотор тянет медление для жирной печати. WIFI работает.
Оффлайн Бушин
« Ответ #20 : 28/07/2017 20:43:25 »
На версии от 21.06 работает? Пришлите чек-лист по точке с работой на версии от 21.06
« Последнее редактирование: 28/07/2017 21:02:05 от Бушин »
Оффлайн zxcv
« Ответ #21 : 28/07/2017 22:53:22 »
Сергей Алексеевич, почему не делаете возможность подключения к нескольким точкам вай-фая, как в элвЕсе? Очень полезная вещь, если роутер сломался, или деньги закончились, или настроили неправильно, всегда можно будет подключиться к телефону потребителя и оперативно передать данные.
Оффлайн Бушин
« Ответ #22 : 28/07/2017 23:19:17 »
Не совсем понял, внести в память несколько настроек и потом выбирать по желанию? Опишите подробно
« Ответ #23 : 29/07/2017 00:10:45 »
Опишите подробно
В Элвесе-МФ можно ввести несколько точек доступа к WiFi. После включения он ищет подключение начиная с первой сети и если первой нет , проверяет подключение к следующей , т.е. делает всё автоматически.Очень удобно , вводишь сеть клиента и свою для отправки пеорвого чека в ОФД и ничего перенастраивать не требуется.
Это сообщение считают полезным: ewgen, Master X, zxcv
Оффлайн Бушин
« Ответ #24 : 29/07/2017 00:13:20 »
Понял, это не сложно, возьмём в работу, у нас просто как резерв используется другой канал, GPRS
Это сообщение считают полезным: rsc72
Оффлайн asatsol
« Ответ #25 : 29/07/2017 02:18:31 »
С каким ПО будет работать в режиме ФР кроме MyPos в будущем?
Оффлайн Бушин
« Ответ #26 : 29/07/2017 02:29:25 »
Через драйвер- с 1С и любым другим ПО, кто захочет подключить подключить, протокол будет открытым
Оффлайн cesav2007
« Ответ #27 : 29/07/2017 04:05:41 »
Да, по элвесу сразу настраиваю вторую точку - не отправляются чеки - включил точку доступа и все улетело через мой телефон.
« Ответ #28 : 29/07/2017 04:45:53 »
Пробовал -вайвай не работает(форматирование стирание и прочее из ВЗ не помогло), откатил на 210617 -заработало!
Девайсы с плоским шлейфом и переходником на переходник (эт про ФеНю) июль
Оффлайн Бушин
« Ответ #29 : 29/07/2017 09:48:47 »
Да, в погоне за энергосбережением, видимо Wi-Fi задушили, разбираемся
Оффлайн Бушин
« Ответ #30 : 31/07/2017 21:44:17 »
115RU300_20170731_1.05_cfg
- исправлен wi-fi
- устранено ненужное ожидание нажатия клавиши ИТ в расчетах Предоплата 100% и Аванс
- в предоплатах налоги НДС 10%   и НДС 18%  автоматически разносятся в НДС 10/110 и НДС 18/118
- в оплате кредита налог не начисляется (ставка без НДС)
- оплаты кредита в чеке не могут смешиваться с остальными, то есть в таком чеке только оплаты кредита и ничего больше
- контролируется длительность смены при входе в касс режим и при закрытии смены (без запроса ФН)
« Ответ #31 : 01/08/2017 14:11:14 »
Что-то после обновления перестала с ОФД  (1-ОФД) коннектиться. Тестовая с МГМ. Сеть видит, а далее - ошибка подключения к серверу.
Оффлайн Бушин
« Ответ #32 : 01/08/2017 14:25:02 »
Все настройки нужно вводить заново. Обращаю внимание, протокол 1.05, передаваемых тегов больше, проверяйте, у меня 1-ОФД, работает отлично
« Ответ #33 : 01/08/2017 14:31:21 »
1. Настройки нужно ВВОДИТЬ? Заливал сохраненные, распечатывал, все было на месте
2. О каких тегах речь? Где их искать?
Откатил на 21.06 все заработало... Где копать?
  • Похвалили: 2415 раз(а)
« Ответ #34 : 01/08/2017 14:41:40 »
Сорри, другому коллеге с похожим ником ответил.
Оффлайн Бушин
« Ответ #35 : 01/08/2017 15:32:51 »
Зайдите в режим программирования ФН, запрограммируете все параметры, в том числе место установки, затем в программирование ОФД, запрограммируете всё заново, сделайте перерегистрацию. Особенно проверьте работу выбранных сетей связи.
« Ответ #36 : 01/08/2017 18:07:07 »
Подозреваю что проблема была именно в этом. Испробуем...
« Ответ #37 : 01/08/2017 19:12:37 »
Не, прошивка еще сырая. Надо над ней работать.
В прошивке от 21,06 отправил все непереданные данные в ОФД (наверное ФФД старый мешал), после поставил эту версию и вуаля - все само заработало, без каких либо манипуляций (зав. номер и настройки влил старые).
Далее ставлю оп. 58 в 1 (печать отчета по кассе перед закрытием), закрываю смену,  закрытие происходит, вместо печати нефискального отчета - ошибка 126. Кстати нельзя ли узнать расшифровку этих кодов, часто начали выскакивать.
Думаю попробую посчелкать остальными опциями №№ 59-63 ставлю 1 и... При попытке войти в кассовый режим - СМЕНА ЗАКРЫТА. Избавился от этого только форматированием флеш. Убирал опции, точку возврата, сброс опций, полное обнуление - без результата.
Товарищи из Икотекса, обратите внимание на работу опции 58, чтоб каждый раз в нефискальные отчеты не лазить. Поверьте, для некоторых кассиров это весьма непосильная ноша.
А задумки неплохие: оп. 41 - металлоломщики будут рады, печать наименования на экране, более информативный тестовый чек по точке.
Это сообщение считают полезным: zxcv
  • Похвалили: 895 раз(а)
« Ответ #38 : 01/08/2017 19:21:57 »
При попытке сделать вторую продажу в чеке даже по тому же коду - Е126.
И тормозииииит.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #39 : 01/08/2017 19:35:00 »
Эт точно, даж у нас в ЦТО бухгалтер самолично вечером идет на кассе снимать себе эти отчеты, ибо "девочки" - кассирухи ссут что-нибудь "не то" нажать)))
Оффлайн zxcv
« Ответ #40 : 01/08/2017 21:10:40 »
А именно в этом отчете есть разделение на оплаты наличными и электронными?
Оффлайн Бушин
« Ответ #41 : 01/08/2017 21:44:15 »
Отчёты и журнал починили, обновлённый файл выложу. И ещё, готовы  библиотеки под ЕГАИС, пару дней на встраивание и можно будет тестировать
Оффлайн Бушин
« Ответ #43 : 02/08/2017 03:34:51 »
Б-ть, завтра кассю... мат.... много мата....(115ф)
Сергей, когда пишешь сообщение, кликни на +плюсик, там увидишь: "Вложение" далее Обзор, прикрепи реально рабочую паршиву. Пост не меняй, извинись перед нами.
Если баги, ТО создай НОВОЕ сообщение и выложи исправленную "конфигурацию"
Я сколько раз говорил в личке: кидай в меня кривые альфы паршивы... -может багу сразу словлю...
Повторюсь: Всё круто на 115 и не фиск.отчёты и по точке. НАДО 130Ф, чтоб не было РАЗРЯДакб(может и тумблер-доработка). Если касса постоянно на зарядке вайвай должен ПОСТОЯННО работать!(КассЯ работает ВСЕГДА 24*7*365 на АКБ) -Когда касса на зарядке = передатчики долбят ОФД постоянно!
В общем-почта в профиле, жду ответа на почту из Курска.
ЗЫ: Штриховские Элвесы...-... может и не такие крутые, но доставляют меньше хлопот!
Это сообщение считают полезным: KrasCEP, Димитрий
Оффлайн Бушин
« Ответ #44 : 02/08/2017 13:06:15 »
До момента завершения тестирвания релиза новую тему открывать - нецелесообразно, в данной теме буду дописывать. Кого не устраивает - моделируйте, мне некогда этим заниматься.
По поводу ссылок, я размещаю на универсальном ресурсе, копирую ссылку и размещаю на разные сайты, в т.ч. на зелёном, т.к. там присоединить ничего не получается, поэтому и делаю то, что сделать быстрее. Кому работать, он разберётся, а кому ворчать - тот ворчать будет всегда.
Ещё, кого интересовало, в данном версии сделан вывод повторного чека из ФН ИДЕНТИЧНЫЙ оригинальному, то есть добавили печать QR-кода.
Ещё момент, сейчас тянем ЕГАИС, и поддержку USB device в ККТ, поэтому до конца недели выпали, так как в августе ОЧЕНЬ хотелось бы затянуть режим облака и режим ФР
« Ответ #45 : 03/08/2017 19:52:37 »
Ничего в релизе от 1.08 не изменилось!!!
И еще. После выше указанного закрытия смены ККТ упрямо лезет в кассовый режим. Звуковой сигнал, на экране "ПАРОЛЬ:" другие режимы недоступны.
Оффлайн Бушин
« Ответ #46 : 03/08/2017 20:29:13 »
Да, знаем, с опциями по отчетам ещё надо поработать, сейчас ЕГАИС закончим - поправим.
« Ответ #47 : 03/08/2017 21:41:15 »
Закончите :) Излагайте точнее- закончим нулевой этап тестирования.
Оффлайн Бушин
« Ответ #48 : 03/08/2017 22:00:07 »
Закончим в смысле, чтобы отдать для общего тестирования
« Ответ #49 : 17/08/2017 12:49:00 »
Вчера перезалил прошивку 115RU300_20170801_1.05_cfg вместо 115RU300_20170731_1.05.
Проблема с Открытием смены осталась!!!
То-есть, кассир закрывает смену, касса печатает только отчет о закрытии смены, сменный отчет не распечатался. Сегодня утром кассир открывает смену, касса выдает ошибку "СМЕНА ЗАКРЫТА".
Хорошо что реализована служба CashServer. Испытал сегодня откат прошивки удаленно по данной службе. Не пришлось в очередной раз ехать к заказчику, версию кофигурации менять.
ТАК ВЕДЬ, РАБОТАЕТ!!! Буду практиковать дальше. СПАСИБО!!!
« Последнее редактирование: 17/08/2017 13:33:12 от shurik37 »
« Ответ #50 : 17/08/2017 13:22:02 »
shurik37,  эта версия ПО была выложена только для тестов  , поэтому и ошибка . Релиз 115RU300_20170621_1.0_cfg вполне неплохо работает .
Оффлайн Бушин
« Ответ #51 : 17/08/2017 14:49:14 »
Коллеги, в данной тестовой версии для нефискальных отчётов формируется журнал продаж. В выложенном релизе была ошибка, если чек аннулируется, то он из журнала не удалялся, а в чеках в ФН его нет, возникал конфликт и касса неверно отрабатывала, то есть она хотела закрыть смену в журнале, но из-за расхождения в отчётах с ФН зависала в этом месте. Сейчас уже исправили. Для исправления в текущей тестовой версии достаточно через режим техсбросов сбросить журнал продаж или не делать аннуляций :)
