Автор Тема: Настройки CAS DB -1H 200  (Прочитано 4850 раз)
Оффлайн Пых
« : 27/07/2017 13:35:09 »
Доброе утро.
Пришли в ремонт DB -1H на 200 кг со сбитыми калибровачными Set-xx настройками. Пожалуйста подскажите правильные настройки для 2х-соток, кругом лежат Set-хх для 60/150/300кг, но чет не хочецо делать из пациента весы на 150кг.
Спасибо.
Re: Настройки CAS DB -1H 200
« Ответ #1 : 27/07/2017 19:12:48 »
Данных по 200-ам нет. Но судя по мануалу, НПВ выставляется в set2: 20, 21, 22 для 30, 60, 150 кг соответственно. Попробуй поставить 23.
Оффлайн dvdt
« Ответ #2 : 27/07/2017 20:13:49 »
Так вроде на 200 у ДБ не бывает (походу датчик от ДЛ).
« Ответ #3 : 27/07/2017 21:26:31 »
Есть:
Оффлайн Пых
« Ответ #4 : 27/07/2017 22:55:22 »
За основу взял Set от 150 и подставил 23, не прокатило. Завтра попробую от 300.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
  • Похвалили: 183 раз(а)
« Ответ #5 : 28/07/2017 18:18:57 »
Весы какого года выпуска,плата АЦП не чёрная часом там,если с 2010,может и чуть раньше,то настройки сетовые идут в С-10,а в С-4 другие сеты стоят,их менять и трогать не надо,там в С-10 задаёте: НПВ указывается в CAL10:
"UNIT " - 0 : kg, 1 : lb
"CAPA" - НПВ
"MCAPA" - 1/2 НПВ
"W-dP" - децимальная точка(количество нулей после точки,обычно 1 или 2)
"1d" - дискрета(50(0,05) или 100(0,1) грамм)
"dual" - включение/отключение двойного диапазона (0 или 1)
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #6 : 28/07/2017 19:13:06 »
Ещё можно поиграться с этими настройками на весы более раннего выпуска в С-4:  1-81, 2-22(НПВ весов), 3-40(41,42)(1 или 2 диапазона взвешивания), 4-22(количество разрядов граммов после разряда килограммов) это для 150кг,но опять же посмотрите на шильдик,по году выпуска(первые 2 цифры в серийном номере и будут годом выпуска весов)...осторожно предложу для версии DB-150 ещё более ранних такие варианты сетов: DB-150: 1-81, 2-3a(здесь 39 для 60 кг варианта) , 3- 40(42) , 4-02 и как вариант тоже для 150 кг версии: 1-80;2-3а; 3-42(40);4-02,у вас при поступлении в ремонт в настройках сетов какие-нибудь параметры сохранились или везде были 00?!
Оффлайн Пых
« Ответ #7 : 31/07/2017 13:44:02 »
Весы выпуска 07.2010г. Зав№ 010717536, настройки были "0".  Пробовал загонять в них настройки от 150 все чудесно калибруецо и работат. НО по прежнему не хочу делать из них 150-ки раз они на 200. Буду "играть" с вторым Set-xx, раз он отвечает за НВП.
Оффлайн Hunter69
  • Мастер веса
« Ответ #8 : 02/08/2017 22:20:04 »
Судя по номеру весов они древние-2001 г.в.,посмотрел сервисную документацию на этот период от 1998 года,там только 60 и 150 кг были версии,на 200 кг появились намного позднее,да и датчики там на весах 2001 г.в. были не ВСО,а ВС...совсем другого размера и форм-фактора,они не взаимозаменяемые,не пойму откуда вы взяли,что весы на 200 кг,вы смотрели сам датчик,на сколько он кг?!
« Ответ #9 : 11/08/2017 13:20:02 »
Пых, установи 92
« Ответ #10 : 23/08/2017 19:00:47 »
Пришли в ремонт DB-ки, в set2 установил 92 для проверки, НПВ стал 200 кг.
