Профсоюз сервис-инженеров ККТ
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
Вход
Регистрация
Главная категория
Контрольно Кассовая Техника онлайн
СЧЕТМАШ
ЭКР 2102К-Ф
(Модератор:
schetmash
ЭКР 2102к-ф "ПРОВ ЗУ"
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
Вниз
Автор
Тема: ЭКР 2102к-ф "ПРОВ ЗУ" (Прочитано 2043 раз)
kkt43
Активный форумчанин
Старожил
Похвалили: 53 раз(а)
Еб..чая действительность....
26/07/2017 14:09:10 »
Касса уехала в район(очень далекий),зарегистрирована. Включают на месте - слетела дата и время.При программировании времени - жмем ИТ - висит, секунды не идут. Если при вкл нажать - ИТ -ИТ (с нулевыми датой и временем)- проведите гашение, - там,соответственно, запрограммируйте дату. Заходим в режим техсбросов - СБР И, СБРОС - жмем ИТ - горит "ПРОВ ЗУ" (уже часа 2). Что в данном случае делать? - только перепрошивать(сначала тех, а потом боевой)? P.S. и без ФН пробовали нулить - такая же х@@@я(проблема)!
Записан
GelKKM
Активный форумчанин
Постоялец
Похвалили: 12 раз(а)
Re: ЭКР 2102к-ф "ПРОВ ЗУ"
Ответ #1 :
26/07/2017 21:11:35 »
Цитата: kkt43 от 26/07/2017 14:09:10
секунды не идут.
Батарейка? кварц?..
Просто если район реально далеко то могла и сесть
) (шутка юмора для поднятия духа)
Записан
coldkomi
Наш человек
Ветеран
Похвалили: 319 раз(а)
Ответ #2 :
27/07/2017 00:27:14 »
kkt43
Даже цитировать не буду, у нас были симптомы ровно те же, что и описаны. Перепрошивка не помогла. Исключил неисправность кварца (замена), двух конденсаторов (выпаял, померил). Замерил сопротивление 3 и 4 ног проца от-но земли на исправном и неисправном аппарате - отличаются. Заменил проц, прошил - все работает.
Записан
chester198
Активный форумчанин
Свой в доску
Похвалили: 6 раз(а)
Ответ #3 :
02/08/2017 01:56:13 »
Таких несколько плат отправили в Курск, приходит замена, первая плата, на хвосте для ФН следы двухстороннего скотча, тормозит при включении, нет связи по ethernet. Приходит другая, не шьется. У Курска как в "Брат"е, аппараты есть, но 50/50.
Записан
Печать
Страницы:
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Главная категория
СЧЕТМАШ
ЭКР 2102К-Ф
(Модератор:
schetmash
Вверх
Вниз
Sitemap
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
