Автор Тема: АТОЛ 90Ф сельхоз.налог ставка 6%, как забить?  (Прочитано 2176 раз)
Оффлайн Olegrom63
При регистрации было указано 2 налога- ЕНВД и УСХН(сельскохозяйственный). Не обратил внимание на строку ниже- по умолчанию. А там стоял ЕНВД. При пробитии чека билось по ЕНВД, а не УСХН. Как оказалось приоритет на УСХН нужен был по умолчанию, через 15 дней работы. Как изменить налог? Перерегистрация поможет? Изменил в настройках в 42 поле налог, забил УСХН. Теперь чек бьешь пишет на чеке УСН, а ставка налога 0%. В ставках налогов нет ставки 6%, только 18% и 10%. Что делать?
Ставка налога - это НДС. У Вас без НДС. 6% это налог в бюджет по системе налогооблажения ЕСХН.
Указали в кассе по умолчанию ЕСХН и все, этого достаточно.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
10 и 18, это НДС. Его не бывает 6%, по этому и нет.
Нужно ставить без НДС (4)
Какой налог по умолчанию, пофиг. Это если не указано в товаре. Нужно в базе товаров, каждому товару (услуге) назначить свою СНО и свой НДС. Но прошивку нужно последнюю, старая не понимает налоги из товара, а всё бьёт по умолчанию.
Оффлайн Olegrom63
Ставки налога нет в таблицах, она просто 0. И как прошивку посмотреть?
Номер налога /Наименование налога, печатаемого ККТ в ФД (печатаная форма)/ Ставка налога
Как нет???? ставьте 4
В инструкции:
1. / НДС  0% / 0%
2. НДС 10% / 10%
3. / НДС 18% /18%
4. / Без НДС / 0%
5. / НДС 10/110  /   10/110
6. / НДС 18/118  / 18/118
  • Похвалили: 370 раз(а)
Olegrom63, ЕНВД и сельхоз налог в процентах ставку не указывают.
Оффлайн Olegrom63
Это понятно, а на чеке налог-УСН, ниже ставка -0, т.е. я путаю ндс с системой налогооблажения,поэтому 0 стоит в ставке налога. Достаточно того, что на чеке пишет СНО-УСН. Спасибо всем, вроде разобрался.
Оффлайн Nikolaych
УСН это упрощенка, а не ЕСХН
