Автор Тема: ПРИМ 88 Ф Как быть?  (Прочитано 6865 раз)
Оффлайн novogoy
  • Нельзя починить то, что не сломано!
ПРИМ 88 Ф Как быть?
« : 23/07/2017 18:14:33 »
Есть ПРИМ 88 Ф, модернизированный, рабочий. Надо было поменять прошивку на 63-ю. Прошил LPC 63-ей прошивкой, поставил перемычку на джампер и стал подавать команды в окне монитора в FRS, команда JC прошла штатно, а команда HM даёт вот такую картинку( во вложении). Как быть? С таким не сталкивался. Модернизировал порядка 40-50 ПРИМ 88 Ф без проблем.
« Последнее редактирование: 31/07/2018 03:14:54 от Master X »
Не трогай технику, она не подведёт!
  • Похвалили: 688 раз(а)
Re: Как быть?
« Ответ #1 : 23/07/2017 21:21:31 »
63-ю поди для медиамаркта шьете? вообще начиная с 58-й прошивки все последующие шьются без перемычек и разбирания регистратора, проверено на версии FRS 1.27, также не понятно зачем инициализацию делаете, прошивал с 60 на 61-прошло все нормально и ничего не слетело.
Это сообщение считают полезным: novogoy
Оффлайн novogoy
Re: Как быть?
« Ответ #2 : 23/07/2017 21:26:07 »
Да, для медиа маркта. Так что же мне делать, чтобы ничего не сломать?
Re: Как быть?
« Ответ #3 : 23/07/2017 21:31:50 »
Команда JC затирает заводской номер (по сути форматит весь контроллер), команды HM как таковой нет, есть HC она делает инициализацию. Сломать ФН врятли получиться, а через HC делаете инициализацию и пытаетесь восстановить по ФН фискальный контроллер, команду не помню сейчас поищу.
Оффлайн novogoy
Re: Как быть?
« Ответ #4 : 23/07/2017 21:35:26 »
Команда НМ есть в инструкции по модернизации ПРИМ 88Ф от разных сетей.
Re: Как быть?
« Ответ #5 : 23/07/2017 21:39:18 »
Правильная команда HC, проверено сто раз, тем более что Искра подтвердила этот факт. Можете задать вопрос РЦТО который осуществляет поддержку в вашем регионе.
Re: Как быть?
« Ответ #6 : 23/07/2017 21:43:07 »
И пользуйтесь нормальной FRS (сейчас в работе 1,27) в первых глюков вагон.
Оффлайн novogoy
Re: Как быть?
« Ответ #7 : 23/07/2017 21:48:10 »
Так что же мне с этим делать?
Re: Как быть?
« Ответ #8 : 23/07/2017 21:50:43 »
Я так понимаю в контроллере сейчас нет зав.номера ?
Re: Как быть?
« Ответ #9 : 23/07/2017 21:51:29 »
Если нет то закатывайте заводской номер через сертификацию и код реинициализации
Оффлайн novogoy
Re: Как быть?
« Ответ #10 : 23/07/2017 21:52:34 »
Снял перемычку, включил. Вышла ошибка   0050.
Re: Как быть?
« Ответ #11 : 23/07/2017 21:53:23 »
Номер записан?
Re: Как быть?
« Ответ #12 : 23/07/2017 21:55:44 »
И про перемычку забудьте....она с 58-й не нужна, монитор и так работает.
Оффлайн novogoy
Re: Как быть?
« Ответ #13 : 23/07/2017 22:00:59 »
Вот скан.
Оффлайн novogoy
Re: Как быть?
« Ответ #14 : 23/07/2017 22:02:11 »
А вот это для меня новость. Нет ли какой-нибудь инструкции на это счёт?
 Со Штрихами в магнитах год имел дело. Там попроще.
Re: Как быть?
« Ответ #15 : 23/07/2017 22:05:10 »
Да не надо тебе инструкций, перемычка нужна только кода шьем к-шный контроллер через LPC, все остальные манипуляции можно делать даже не разбирая аппарат (при условии что прошива не ниже 58)
Re: Как быть?
« Ответ #16 : 25/07/2017 14:01:35 »
Вставляеш чистую ФН, потом JC, и все такое, вводиш зав номер, активации, переставляеш фн на активизированный, HC...
Оффлайн novogoy
Re: Как быть?
« Ответ #17 : 25/07/2017 14:06:22 »
Час назад так и сделал. Всё заработало. Всем спасибо.
