Автор Тема: Меркурий 180Ф Качество сборки  (Прочитано 6574 раз)
Оффлайн mich
Прошу обратить внимание г-на Бушина на качество сборки Меркурий 180Ф, попались аппараты (в белых коробках),
1) где "мелкие" саморезы в 50% случаев стоят с сорванными шлицами, видимо за счет применения мягкого металла при сборке их срывают
проблема их выкрутить, иногда с помощью плоскогубцев...
2) почти в 80%-90% отаваливаются пластиковые наклейки с название Меркурий - тоже как-то нехорошо, хотя и раньше было
Особенно удивило - что в паре аппаратов на клейкой части приклеена полоска красной бумаги (длиной 1 см), из-за чего даже в теории эта часть к корпусу не липнет, но раз не на всю длину, поэтому как-то и чем-то прилипает, но понятно приклеена этикетка чисто номинально.
3) попался аппарат с непрожатым шлейфом ФН (выдавалась ошибка ФН) - пришлось дообжимать - пропаивать разъем на самом шлейфе.
После пропайки - заработало...
Напрягло, что все это в первых 10 коробках...
ранее (с эклз) таких ситуаций на аппартах этой марки было не так много (по нашим оценкам были дефекты в новых аппаратах примерно до 3% от общей массы), что было терпимо.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: Меркурий 180Ф Качество сборки
« Ответ #1 : 23/07/2017 11:03:11 »
Сам Бушин вам и отпишет не позже понедельника
Za Бег
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #2 : 23/07/2017 18:45:56 »
Отписал на ОТК и главному технологу ещё вчера. Шуруповёрты сейчас с нормируемым моментом, шлейф на ФН с мая - без обжима, поверхность обезжиривают перед наклейкой шильдика
С уважением, Сергей А. Бушин
Оффлайн mich
« Ответ #3 : 27/07/2017 01:18:56 »
хорошо, посмотрим на новых партиях - ща аппараты приехали в синих коробках...пока некогда было их потестить, но отпишусь как попробую...
  • Похвалили: 244 раз(а)
« Ответ #4 : 02/10/2017 13:58:42 »
Уже 2 кассы М-180Ф не защёлкиваются с левой стороны в районе клавиатуры и около принтера.
Фиксирую маркой пломбой.
1. Надо чтоб шуруп был около принтера!!!!
2. Наверно с защёлками надо что то делать (может выступ больше на 3-4 десятки сделать)!!!
3. Плата крепится на 2 самореза с права, это не есть гут???
« Ответ #5 : 02/10/2017 21:29:28 »
На этой же кассе.
Начал вводить, не прописываются в кассу настройки и товары.
Пробовал 3 флешки, не помогло.
ТП сказала чтоб копал около миниЮСБ.....
Провозился до 9 вечера- выяснилось, что не припаян 5 контакт миниЮСБ (земля).
Почистил от краски до буквы "Х", залудил контакт....
Собрал, всё заработало.
ПыСы
           ОГРОМНЫЙ респект разводчику ПП - надо же так близко к разъёму разместить все детали, что хрен подлезешь с паяльником!!!???
           Поймите простую истину - иногда чтоб быть уверенным на 100%, проще и быстрее просто аккуратно бокорезами покусать весь миниЮСБ на кусочки.
Взять новый разъём -  правильно залудить контакты на плате и отдельно на разъёме - протереть спиртом, смазать спиртоканифолью (там и там) и потом припаять!!!!
На паяльнике должно быть очень мало припоя (чтоб не посадить соплей).
Проверено на авто-регистраторах и авто-навигаторах!!!
Левую сторону ккм "прихватил" полпропиленовой этикеткой.
Стрёмно, но зато хрен она когда порвётся!
« Ответ #6 : 03/10/2017 00:09:34 »
Так-то горячий воздух решает, не?
« Ответ #7 : 03/10/2017 08:28:51 »
Нет, станция тут не при делах!!!
Пятый контакт миниЮСБ был вообще даже "не прихвачен" припоем, и спокойно "двигался" влево, вправо.
Вывод простой- на плате площадка не залужена и контакт "окислился" и не держит олово.
Толку то греть, хоть загрейся.
Поэтому и зачистил землю около контакта, залудил и почистил часть самого контакта иглой от шприца.
Поэтому и сам контакт и площадка около него залужены и спаяны.
Правда уверенности насчёт других контактов нет.
Редко бывает, чтоб один контакт в разъёме был плохо залужен- обычно все!!!
Смотреть надо всю поставку.
Оффлайн Бушин
« Ответ #8 : 03/10/2017 12:06:08 »
Очень странно, контакты покрыты золотом, паяльная паста с флюсом, наносится через трафарет, на все контакты сразу, может кривые контакты на разъёме?
Оффлайн tony_art
« Ответ #9 : 23/10/2017 21:20:36 »
Ошибка 005 основной кварц неисправен - ККМ Меркурий -180Ф №08004148. Куда копать? Ошибка стабильная, абсолютно никакой реакции на наличие или отсутствия ФН.
« Ответ #10 : 23/10/2017 21:40:26 »
Копайте в сторону АСЦ. Ну или в сторону завода, если это ближе.
Оффлайн tony_art
« Ответ #11 : 24/10/2017 13:23:59 »
Фрагмент схемы
Два кварца. Основной ZQ1 NX3225GA-12MHz и часовой ZQ2 NX3215SA-32.768KHZ. Каким образом процессор может определить неисправность основного кварца, если без кварцевого резонатора не будет тактовой частоты и процессор по жизни не запустится на выполнение микропрограммы?
Оффлайн Бушин
« Ответ #12 : 24/10/2017 13:57:14 »
В процессоре есть внутренний генератор. с которого он и стартует
Это сообщение считают полезным: Master X, tony_art
Оффлайн tony_art
« Ответ #13 : 24/10/2017 14:43:54 »
Проблема решилась заменой кварца ZQ1
Оффлайн Бушин
« Ответ #14 : 24/10/2017 14:48:08 »
Ну так правильно, в кассе запускается внутренний генератор в процессоре, дальше проверяются/программируются/запускаются кварцы ZQ1, ZQ2. Если неисправность - процессор сообщает
Это сообщение считают полезным: tony_art
