Автор Тема: ДТО 9.х.х - ?  (Прочитано 5847 раз)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
ДТО 9.х.х - ?
« : 21/07/2017 23:45:25 »
Я чето не вкурюсь, драйверы версии 9 которые атол у себя размещает, как работают? Там есть деб-пакеты для дебианов, рпм-ки для рхелов, в линуксах поюзал, а для виндовс только какие-то отдельные "портабельные" утилиты. Никакого инсталлятора. Запускаешь, например , из папки nt-x86-msvc2015 или nt-x86-mingw (кстати, в чем у них разница?) fptr_t.exe, запускается красивый интерфейс, можно че-нить сделать, х-отчет пробить и т.д., а как же всякие фронтолы и 1С-ы, им же нужен драйвер. а как его установить в системе? Как организовать тот же обмен по EoU, если драйвера на устройство Атол USB там нет? Хотя смотрю, Atol_USBCOM_...setup есть. В общем, с чем его едят и как применяют?
Есть только  миг
  • Похвалили: 651 раз(а)
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #1 : 21/07/2017 23:47:52 »
Хрень это какая то, инсталяторов нет, то что запускается вешается на поиске регистратора....
Оффлайн Юр
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #2 : 21/07/2017 23:50:13 »
На дебиане устанавливал, там все работает. На венде действительно что-то непонятное.
Есть только  миг
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #3 : 22/07/2017 02:51:58 »
Использую 9-ю версию для печати копий отчета о  регистрации, т.к. не нашел как это делать в 8-й версии драйвера, нам при регистрации нужны 3 копии регистрации
1 и 2  - прилепляем к карточке регистрации которая 1 уходит к клиенту, которая 2 остается в архиве, 3 как по старинке на первый лист паспорта с паспортом фн
Za Бег
Оффлайн eye13ss
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #4 : 22/07/2017 09:51:26 »
входишь в режим отчётов по эклз, снимаешь отчет об активизации.. звучит дико, но работает, вчера делал.
едят его с frontol xpos'ом, который с этой версией драйверов исключительно и работает.
Оффлайн DumSpero
  • Похвалили: 76 раз(а)
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #5 : 22/07/2017 16:27:26 »
Я в 9-ом драйвере, кроме печати отчета о регистрации, ещё проверяю, что там настроил в 8-ом, особенно для Атол 90 актуально.
С уважением, Вячеслав.
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
Оффлайн Юр
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #6 : 22/07/2017 22:59:26 »
А можно здесь подробнее, как фронтол взаимодействует с fptr_t.exe , и что за драйверы он использует? В традиционном понимании драйвер - процесс, предоставляющий услуги доступа к оборудованию. Для этого он должен быть хотя бы частично загружен в память. Он в фоне запускается фронтолом? А где мы для этого должны разместить fptr_t.exe или папку с dll-ками, чтобы фронтол их нашел??
Есть только  миг
Оффлайн eye13ss
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #7 : 23/07/2017 02:38:09 »
fptr_t я в фоне не видел; и вроде нет необходимости папку с драйверами самому ставить, ведь при установке xpos'а они сами ставятся в самое удобное для фронтола место..
Оффлайн Юр
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #8 : 23/07/2017 02:58:15 »
Т.е. Хпос устанавливает-таки драйвер в систему? Почему же выложенные у атола дрова не имеют инсталлятора?
Есть только  миг
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #9 : 25/07/2017 10:17:26 »
Так же пользуюсь 8.14, 9й только для проверки
Оффлайн eye13ss
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #10 : 25/07/2017 11:36:17 »
да, драйвера ставит. почему на эти драйвера нет инсталлятора, знать не могу, но полагаю, что атолу просто нет до этого дела: есть 8.х, в конце концов, ничем не хуже 9.х, только без мультиплатформенности.
Оффлайн agent8904
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #11 : 19/08/2017 01:40:29 »
Режим доступ к эксз отчет 22 итог активации ))
Оффлайн Юр
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #12 : 08/09/2017 00:50:24 »
Смотрю, у атола появился 8.15.2.  При установке на 32-битную хрюшку валятся ошибки установки. Кто на чем его юзал уже?
Есть только  миг
Оффлайн Aleff
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #13 : 19/09/2017 14:30:49 »
8.15.2, 8.15.3 На хр ставится нормально. Может вы старый драйвер не удалили?
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #14 : 11/10/2017 18:37:15 »
А утилита для регистрации нормально работает на ХР?, А то у меня при смене раскладки вешается намертво. Регистрируем только на 7-ке
  • Похвалили: 495 раз(а)
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #15 : 11/10/2017 18:38:35 »
такая же петрушка, открываем например блокнот, пишем на англицком то что нужно и копипастим)))
Оффлайн grimuars
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #16 : 11/10/2017 19:25:38 »
Новые 9.11 выложены уже с инсталлятором, причём не только виндовым, но и .deb с .rpm подвезли.
Оффлайн rock8844
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #17 : 14/11/2017 21:03:30 »
grimuars, Выложены то они выложены. А где утилита регистрации для 9-ки?
  • Похвалили: 1136 раз(а)
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #18 : 14/11/2017 21:16:17 »
Они либо в 8.15 либо вон выложили в центре загрузок атол. Отдельно. В ФА закинул.
Оффлайн rock8844
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #19 : 15/11/2017 13:53:16 »
скачал из центра загрузки атол, только он теперь просит библиотеку "FPrnM1C" зарегистрировать. Всё перерыл, так и не нашел этот файл
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #20 : 15/11/2017 15:44:20 »
Здесь лежит: C:\Program Files\ATOL\Drivers8\Bin\
Все DLL из каталога :
Оффлайн rock8844
Re: ДТО 9.х.х - ?
« Ответ #21 : 15/11/2017 15:49:39 »
это для восьмерки. А для девятки?
