Автор Тема: ЭКР 2102к-ф ошибка "ПЗУ"  (Прочитано 2322 раз)
« : 21/07/2017 09:39:18 »
ЭКР 2102к-ф с новой платой, не подходят прошивки новее марта, а так же мартовская на 500 кодов, при включении на индикаторе "ПЗУ"
Пробовали все 4 прошивки из облака.
Оффлайн Виктор.Окраина Сибири.
  • Похвалили: 155 раз(а)
Re: ЭКР 2102к-ф ошибка "ПЗУ"
« Ответ #1 : 21/07/2017 10:10:23 »
А какой у кассы месяц выпуска? и номер прошивки в паспорте? Может суперновая прошива уже с завода идет. Вдруг такое и мне придет, то сначала заводскую считаю. А там сравнивать  может придется.
В историю можно попасть, а можно влипнуть...:)
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #2 : 21/07/2017 11:09:56 »
Ответ уже был на этом форуме.
Сначала надо стереть чип.
« Ответ #3 : 21/07/2017 11:38:22 »
До этого кучу экр прошики флешлоадером, он сам стирает. Может проц другой, внимание не обратили.
Прошива с завода конец марта.
« Ответ #4 : 21/07/2017 12:45:06 »
чо за чудеса не догоняй, но, прошив по RS-у (несколько раз) получал эту ошибку. прошил segger-ом - всё гут.
« Ответ #5 : 21/07/2017 12:52:57 »
Да ваще чудеса, прошиваем новой - "ПЗУ" тут же заливаем март, ничего не трогая, все работает.
Понятно что глюк прошивы, может чтото не до конца стирается, а старая просто сверху ложится сама на себя :)
« Ответ #6 : 21/07/2017 12:57:37 »
Коллеги из соседнего ЦТО тоже напоролись на эту ошибку при прошивке по RS, я их только ST-Link-ом прошиваю.
