Автор Тема: TB-S показания залипают  (Прочитано 4351 раз)
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
« : 20/07/2017 13:40:30 »
Терминал TB-S. ставлю гирю- показания правильные. снимаю- показания веса остаются и обнуляются через секунд 10.
на официальном форуме масса-к рекомендация - "Требуется выставить параметры весов в соответствии с таблицей в инструкции по ремонту и настройке , сейчас параметры соответствуют медицинским весам."
как залипание это убрать?
не могу найти как изменить параметры. в инструкции только вот так
если делать по инструкции, то доступны параметры - "LIGHT, SOUND, ENERGY
Re: TB-S показания залипают
« Ответ #1 : 20/07/2017 15:35:02 »
Или не успеваете нажать кнопки вовремя, или не работает одна из кнопок
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
« Ответ #2 : 20/07/2017 16:26:03 »
записал видео. что я не так делаю?
  • Похвалили: 1533 раз(а)
« Ответ #3 : 20/07/2017 16:51:17 »
Надо дождаться сообщения CLbrtn
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
« Ответ #4 : 20/07/2017 16:55:37 »
если дождаться отчета СLbr до нуля,то бошка в режим взвешивания переходит (появляется ошибка err10)
« Ответ #5 : 20/07/2017 17:15:36 »
Так платформу подключить . Там же датчик цифровой , все настройки в него пишутся.
Это сообщение считают полезным: aBuaTop
Оффлайн aBuaTop
  • г.Омск
« Ответ #6 : 20/07/2017 17:29:23 »
Спасибо! Все получилось.
