Автор Тема: Исчерпан ресурс КС  (Прочитано 7988 раз)
Оффлайн Angelels
Исчерпан ресурс КС
« : 20/07/2017 01:37:47 »
Пионер-114Ф с модулем WiFi прошивка ФС:2.52.31, ПО:2.0.85, зарегистрирован неделю назад. ФН ПРАГМАТИК.
Сегодня при попытке закрыть смену долго думал и выдал на экране сообщение ИСЧЕРПАН РЕСУРС КС. Что это значит кто знает?
Выключение включение кассы не помогает, та же ошибка вылазит.
Отчет состояния ФН печатает, там ничего криминального нет. До этого момента чеки в ОФД уходили без проблем.
  • Похвалили: 370 раз(а)
Re: Исчерпан ресурс КС
« Ответ #1 : 20/07/2017 01:48:06 »
Angelels, А может хватит ПИОНЭРОВ?
Оффлайн Angelels
« Ответ #2 : 20/07/2017 01:56:00 »
Юрий65, Не понял ответа, каким образом это может помочь проблеме...
Оффлайн LuckyStrike
« Ответ #3 : 20/07/2017 02:07:58 »
Проблема в ФН, ФН надо проверять через FNtest.
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
« Ответ #4 : 20/07/2017 02:55:43 »
По ходу пипец ФНу......надо тестить.
И еще не помешало бы утилитой PioneerTechPro проверить , что у Пионера во флеши твориться.
Оффлайн Angelels
« Ответ #5 : 20/07/2017 03:06:59 »
Эх, касса уехала в Смоленск, 3 дня всего отработала.. придется возвращать обратно для тестирования.. :(
  • Похвалили: 491 раз(а)
« Ответ #6 : 20/07/2017 05:12:55 »
вылазит? потом залазит обратно?
Оффлайн vadim19641
« Ответ #7 : 20/07/2017 13:19:13 »
Проверте дату и время в самом аппарате
Оффлайн Пионер
« Ответ #8 : 21/07/2017 15:38:02 »
Часто пользователи с утра зачем-то в ККТ устанавливают дату самостоятельно. При этом не глядя забивают дату в формате 21/07/2017, хотя касса просит забить в формате 21/07/17. После таких действий аппарат устанавливает дату 21/07/20.  Ну а далее возникает сообщение об ошибка, о которой вы сообщаете.
Оффлайн Angelels
« Ответ #9 : 22/07/2017 03:17:30 »
Да, именно это и произошло, только зачем-то пользователь установил эту дату в конце дня, а не с утра. Помнится еще на Пионер-114К клиенты пару ЭКЛЗ запороли таким образом... Было бы неплохо какую-нибудь защиту от дурака поставить на этот случай.
Оффлайн beer
« Ответ #10 : 22/07/2017 21:45:39 »
На все 100500 поддерживаю,тем более,если разрабы знают,но ни чего не предпринимают для решения проблемы в этом направлении...как-то не красиво со стороны производителя.
Пионер, Сообщите так же разрабам ПО ,что не плохо было бы добавить подсчет сумм,типа "нарастающий итог" в отчетах с гашением и в журналах операций ,потому как многие клиенты сдают отчеты и используют для этого данные кассы,  сейчас им приходится считать на калькуляторе,вручную(!!!) каждодневную выручку. А когда торговых точек много,то и считать приходится им много.  И если нам задают подобный вопрос,то мы должны честно ответить на него. И многие отдают предпочтения другим кассам.  Это не мои пожелания,а клиентов к Вашей команде.И чем быстрее Вы их реализуете-тем больше мы сможем предлагать Вашу марку. На данный момент не каждый аппарат этим может похвастаться,но например Атол90 может.
Ну и раз уж говорим о недостатках ,то нельзя не вспомнить и об отсутствии акб в кассе. Место есть,почему не реализовать данную функцию? Многим нужна именно касса с акб,а не с батарейками.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #11 : 22/07/2017 22:36:27 »
Многие организации, которые арендуют помещения в моллах обязаны предоставлять отчеты о заработке, т.к. от этого зависит стоимость аренды.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
