Автор Тема: Ярус тк с2100 на 2 юр. лица ВТБ24  (Прочитано 15698 раз)
Оффлайн Viktor-kms
Есть ли среди нас кто это смог довести до ума?
проблема в том, что не загружается 2е ЮЛ. то есть все проходит как надо, появляется выбор нужного ЮЛ.
1е лицо по списку работает нормально. А вот второе не загружает ни ключи, не синхронизируется. При любом действии требует Инициализации. Там собственно в банковской части есть кнопка инициализации, но это не меняет картины.
в инструкции есть строчка: В конфигурации с двумя юр.лицами дальнейшие шаги выполняются по отдельной инструкции. ТОЛЬКО где ее взять никто не знает или не говорит)))
есть у когонить мысли по этому поводу?
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: Ярус тк с2100 на 2 юр. лица ВТБ24
« Ответ #1 : 19/07/2017 15:08:33 »
Держи, работает года три.
Оффлайн Viktor-kms
« Ответ #2 : 20/07/2017 06:47:46 »
что то делаю видимо не так?
попробовал поставить поверх установленного. загрузка по коду 402 была (банк ПО на 2 ЮЛ). выбор лиц пере именовался норм и все. захожу сразу же по инструкции во второе лицо. тоже самое - инициализируй пишет. соответственно в синхронизацию войти не дает.
делаю очистку. гружу софт по запросу 4 (чисто банк на 1 ЮЛ). проверяю все хорошо. подгружаю опять этот архив. появляется второе ЮЛ и опять тоже самое.
он не пытается получить банковский ID второй почему то. звонил в банк, говорят у них все ОК. софт готов для обоих. клиент уже готов забить на эту затею)))
ядро 1,8 (4842.4313) + dd-1.7-3568.P хотя я не думаю, что это играет роль.
