Автор Тема: Элвес-МФ БезУМный и заводской номер из 15 цифр  (Прочитано 1932 раз)
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Каким-то неизвестным образом в Элвес МФ записали заводской номер из 15 цифр, а в паспорте 16, подскажите как исправить, скиньте тех прошивку или дайте полезный совет плиз =)
Za Бег
Оффлайн Валера PRO
Сброс Заводского номера в кассе делается Технологическим процессором ДЛЯ "К" аппаратов, проверено.
Оффлайн TEXHO
У меня без техпрошивки получалось:
Ставлю процессор от Элвес-Микро-К или Элвес-МК (сейчас наверное у каждого их куча валяется), в зависимости от того, на базе какого Элвеса сделан Элвес-МФ, чистую фискалку от нефискализированного Элвеса, делаю техобнуление. Затем убираю все эти приблуды, возвращаю проц от "МФ", включаю кассу - и она просит ввести заводской номер.
Должно помочь.
Оффлайн LaserDance
  • Za Бег
Со старой от "К" я не пробовал.
Прислали тех прошивку.
Дамп области 0 (64 Кб) и области 1 (8Кб) памяти процессора SST 89E516RD2.
При включении должно быть сообщение на экране "Tech 1.0A" .
Нажимаете клавишу 2.
На экране " del 1-8".
Нажимаете клавишу 3.
На чеке "Очистка памяти".
На экране запрос на подтверждение операции C-00.
После подтверждения нажатием клавиши [00] происходит очистка микросхемы памяти.
Затем ошибка 160, если не подключен БФП.
Но память в любом случае обнулена и при установке штатного процессора (с обычной прошивкой) будет запрос на ввод ЗН.
Затем вводим дату и время.
Za Бег
