Автор Тема: Автономные устройства для работы с ФР.  (Прочитано 37624 раз)
Оффлайн Cyr
Существуют ли недорогие компактные автономные устройства с встроенными экраном, клавиатурой и сетевым интерфейсом для работы с внешним ФР? Желательно с linux на борту.
Оффлайн ligakkm
  • Похвалили: 282 раз(а)
недорогие это сколько?
Оффлайн Cyr
ligakkm, до 10 тысяч.
У китайцев pipo x7 x9, с виндой и андроидом.
Оффлайн Cyr
mservis, нужно с обычными клавишами. Типа как Пионер 114Ф только без печатающего устройства (и без ФН, естественно).
Оффлайн SergN
  • Похвалили: 172 раз(а)
Есть. Фр, к которому подключается монитор и клава. Внутри линукс
Оффлайн dipol
Их есть у меня.Штрих-Лайт-Пос.Правда не за 10 и с линухом проблема.
Оффлайн ligakkm
Вы говорите о  Штрих-мпей-ф?
Оффлайн SergN
Нет. Мещера-01.
По факту принтер + мкрокомп внутри. Выхода на монитор правда хдми...
А так- вполне себе комп
Оффлайн Cyr
ФР планируется использовать Атол 55Ф. Под него надо терминал. Недорогой, с экраном и кнопочками.
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
ничего не мешает взять пипку х7 (самая дешевая), туда поставить любое фронт решение (и то, большая часть поставщиков местных уже с по продает) и к ней взять клаву любую. Бюджетно будет.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
Оффлайн ligakkm
В понедельник зайди или позвони, есть в наличии pipo x7 x9, с виндой и андроидом, ПО кассир 5, с программируемой клавой.
Оффлайн Cyr
а сколько pipo стоит? а то таким макаром можно купить orange pi какой-нить за тыщу р. и поставить туда armbian.
  • Похвалили: 1308 раз(а)
К апельсинке за тыщу, нужны: экран, корпус, клава, блок питания и флешка, а может и wifi. Пипе ничего не нужно, если юзать сенсорный экран.
Оффлайн SergN
Монитор 1000р
Клава 200
Корпус 100
Бп 200
Флешка не нужна (внутри 8 гиг)
WiFi, Bluetooth встроенные
Переходник хдми-вга 300
Итого -1500+1000+200+100+200+300=3300
Почем там пипа?
Со встроенной еммс, wifi и bluetooth за 1000 не нашёл, экранов за 1000 тоже, особенно в корпусе. Бесплатной доставки в официальном магазине на али нет.
Весь творческий процесс сборки и настройки, тоже отнимает время и должен оплачиваться, выглядит всё это в глазах клиента, не презентабельно.
Моё мнение, это для творческого конечника, для самостоятельного развлечения или самому поэксперементировать.
Есть у меня одна pi pc plus (с еммс и вифи) с умным домом и одна pi  plus 2 (с sata итефейсом) в качестве видеорегистратора. Знаю что это и сколько стоит.
Пипо 8 на али попадалось за 6500. Выглядит гораздо приятней.
Я не отговариваю от одноплатников, но сам ставить апельсины клиентам не буду.
Каждый выбирает своё.
В апельсин линух сам не поставится, фронт не каждый подойдет, это конструктор который еще надо собрать и не за бесплатно.
Пипо самый дешевый у китайцев стоит 6500, ставим бесплатное инфопредприятие и имеем полноценный товароучет с фронтом, по желанию клава с мышкой.
Ещё не маловажный момент, с которым надеюсь не будут спорить. Выбор фронтов под винду, несколько богаче.
Оффлайн Cyr
А может сенсорный экран выдержать 1000 нажатий (чеков) в день?
Клаву подключите, если там 1000 чеков. Да и при таком потоке, можно себе позволить соответствующее оборудование.
Оффлайн Cyr
Там не магазин, а услуги одинаковые. Терминал с Windows и фронтом нецелесообразны. Пипа с внешней клавой и мышкой тоже как-то за уши притянута будет, хотя... По идее нужна клава с несколькими кнопками, желательно маленький LCD экранчик встроенный, USB- и сетевой порт.
« Последнее редактирование: 16/07/2017 14:10:16 от Cyr »
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
Как вы собираетесь осуществлять поддержку этих устройств ? Обращался в техническую
 поддержку Штриха по поводу  драйвера фр под linux.Ответ был такой :Наш драйвер ФР не работает под Linux.
Оффлайн Cyr
сандр, у Атола есть драйвер под linux. У него даже есть пример печати из скрипта на питоне.
Оффлайн ligakkm
Там не магазин, а услуги одинаковые. Терминал с  и фронтом нецелесообразны. Пи па с внешней Клавой и мышкой тоже какают за уши притянута будет... По идее нужна Клава с несколькими кнопками, желательно маленький LCD экранчик встроенный, USB- и сетевой порт.
Не понятно открытие этой темы: ставится Атол-55ф, не самый дешевый вариант(если он не достался даром), и начинается  процесс как его дешевле пристроить. , не пристроишь за 10 000 рублей  Атол-55, поменяй на автономку и не парься.
Оффлайн ligakkm
Кстати, SergN, где посмотреть цены на Вашу линейку касс, можно ответить в личку,
Оффлайн HK
Ну дык сначала покупают, потом думают - а потом букмекеры работают на штрих мпей, прости-господи, а мед. услуги ставят ритейлы и подключают их к удалённому серверу бухгалтерии, вместо автономки, замедляя работу в разы.
« Последнее редактирование: 16/07/2017 15:26:07 от HK »
- Нет.
Оффлайн Cyr
Насколько я знаю, автономки на 100 чеков в день расчитаны.
Оффлайн сандр
 Cyr, С Атолом стараемся не работать.Будьте первопроходцем. :'(
Оффлайн сандр
Cyr, Если так нравится продукция Атола посмотрите в сторону Эвотор ст2ф , может устроит.И изобретать ничего не надо.
Оффлайн HK
За 10к точно не выйдет организовать качественное рабочее место. Пипо + пос клавиатура для 55 будет самым удобным из дешёвых решений, кмк. Вместо пипо можно, конечно, хаб 19, но тогда ещё Моник брать.
- Нет.
Оффлайн Cyr
Он рассчитан на 1000 чеков день?
Оффлайн SergN
Оффлайн Cyr
SergN, хотелось бы полуфабрикат автономки, какую-нибудь open kassa.
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Cyr,
Я валяюсь от постановки задачи. 1000 чеков в день и экономия на железе. Странно как-то.
Чтобы решение на этой нагрузке работало не 3 месяца, а хотя бы лет 5 нужно - нормальный комп. под стол, на стол дорогой ДЯ (на подшипниках и с металлическими лапками), на него нормальный монитор и программируемую клавиатуру (с заявленным ресурсом 50 млн. нажатий).
Оффлайн Cyr
Stok, в общественный туалет крупного торгового центра вы бы поставил вами названное? Там все чеки одинаковые по несколько рублей. 1000 чеков в день - это максимальная нагрузка. Обычно поменьше. Дело не в цене, а в целесообразности. Им нужно то 4 кнопки - выбор кассира, открытие/закрытие смены, и ещё оплата, которую они будут тыщу раз в день нажимать.
« Последнее редактирование: 17/07/2017 00:10:14 от Cyr »
Оффлайн ligakkm
В Пензе в туалетах всегда ставили автономки, АМС110К, ЭКР2102К, ОРИОН100К. Нареканий от клиентов не было, интересно в какой Торговый центр Вы собираетесь ставить Атол55, покупатели ходят, чтобы справить нужду или приобрести что то полезное?
Оффлайн Cyr
ligakkm, У нас сейчас стоит Элвес-МФ. Но мне кажется, что она недолго проработает.
Поэтому пришла мысль поставить в будущем более мощное печатающее устройство типа Атол 55Ф.
И к нему контроллер какой-нить.
Оффлайн сандр
Может подойдёт такой вариант:дешевый компьютер + ФР.
Оффлайн Cyr
sandr, дешёвый компьютер - это одноплатные системы. но проблемма то в корпусе, клавиатуре, экранчике на несколько строк.
Оффлайн ligakkm
До онлайн кассы какая касса применялась?
Оффлайн сандр
Cyr, Думаю клиент в состоянии  купить простенький ноутбук.
Оффлайн HK
В туалет ставится экр м забывается про этот туалет на тысячу лет. Там клавиатура неубиааемая.
Хотя в новых партиях есть брак клав. Надо учитывать.
Да и принтак элвеса не стоит недооценивать.
- Нет.
Нех.. выпендриваться, плюсую за экр или минику, но у нее принтак чуть слабее, хотя и в новых экр уже не тот дубовый принтак. Раз в год принтер можно и поменять, не разорятся.
Если в туалет - то там максимум с десяток услуг/товаров, даже если двадцать - поставить АМСку (100) и по кодам товаров бить - цены, я уверен не будут меняться по полгода, а раз в полгода и ноут можно притащить и изменить товары/цены через бесплатную АМСBase. Тырнет для неё хоть WiFi, хоть Ethernet - что выгоднее.
Не выдержит гребёнка крышки - чеки отрывать. У нас при нагрузке в 200-300чек/день на элвесе крышку меняли раз в год. За пять лет работы - два раза ремонтили принтак и один раз его целиком поменяли.
Оффлайн HK
Сколько стоит крышку раз в год менять, и сколько стоит  купить атол 55ф + автоматизация.
Ну или, если не упарываться в именно атол 55ф, взять сразу у дримкас 57+ф с вики микро. А в дальнейшем уже думать о подключении либо обычной, либо пос клавиатуры. Экономнее  выйдет.
- Нет.
а монитор 15 или 17 - на их как грязи на авите.
Человек же соирается для себя минималку? почемубы и нет :)
И прямо все с hdmi?
А человеку в туалет действительно автономку надо, экр например.
PS 1000 чеков в день, в платном туалете, даже по 10 рублей, это 300 т.р. в месяц, а мы тут тыщу рублей больше, тыщу менше считаем ))
Можно себе позволить ипотеку на б/у комп с авито )
Можно кассу со сканером ШК, тогда клавиатура точно не нужна. Но лучше просто кассу, не ФР.
В своё время ставили в туалеты Самсунги, программировали чек по одной кнопке - никаких проблем.
Есть ПОСы, у которых цифровая клавиатура встроена нормальная. Только цифровая. Так что и там такой режим можно сделать... Дорого. Ишите "автономку" покрупнее. С лёту что-то ничего подобного с ОФД не припоминаю...
Кстати, вы не забыли, что и в туалете могут попросить чек отправить по электронке?
Флеш-моб на эту тему никто не хочет устроить?
С написанием заявлений)))
http://taxcom.ru/tekhpodderzhka/ofd/taxcom_kassa/sending-a-check/
  • Похвалили: 545 раз(а)
ставить автономку какую-нибудь
ps еще есть штрих-кассир под ведроид
Оффлайн patriot
  • Патриот, patriot
Есть Касса Мой склад лайт под Андройд. Бесплатная. Товары забиваются прямо в ней. Работает с любым атолом по блютус и usb. Три нажатия- лезет чек.
Это сообщение считают полезным: S-Elena, Cyr
