Автор Тема: ФН на 36 месяцев.  (Прочитано 29561 раз)
Оффлайн alex zander
Re: ФН на 36 месяцев.
« Ответ #200 : 17/12/2019 14:26:47 »
И что даст консультация с местной НИ ?
Сказали ставьте на 36, главное чтобы чеки печатали.
Оффлайн Stepank
« Ответ #201 : 22/01/2020 23:55:02 »
Подскажите, а ФН 1.1/36 (исп.2) Ивента на АТОЛ11Ф версия: 3.0.1245 при регистрации на УСН - ФФД уже можно ставить 1.1 (ОФД Платформа\Эвотор) или все еще 1.05?
  • Похвалили: 111 раз(а)
« Ответ #202 : 23/01/2020 00:01:33 »
Только 1.05.
  • Похвалили: 2666 раз(а)
« Ответ #203 : 23/01/2020 00:05:31 »
ФФД 1.1 вам на кой здался то? Я вот глубоко сомневаюсь, что Атол поддерживает 1.1, ФН все равно активируется в 1.05
1.1 никто полноценно реализовывать не будет, мёртворожденный формат. Сейчас актуален 1.2 но он только в проектах пока засветился и создаётся он специально под новые ФН заточеные на маркировку.
Оффлайн Stepank
« Ответ #204 : 23/01/2020 00:29:33 »
А по комиссионной торговле тут никаких завязок на ФФД1.1 нет? Поясню - ИПшник на УСН будет продавать как свои товары, так и товары комитентов, т.е. он комиссионер получается, и по идее в чеке должен указывать чей товар продает и какое агентское вознаграждение за это получает, и тут вот момент, что признак агентский может устанавливаться как для чека в целом, так и для конкретных позиций - ФФД1.05 это позволяет?
И так до конца и непонятно, при регстриации в ФНС указывать признак "ККТ используется при осуществлении деятельности платежного агента/субагента" надо или нет? Или только при фискализации ставить "признак агента > комиссионер"?
Реквизиты "Признак агента по предмету расчета" (Тег 1222) и "ИНН поставщика" (Тег 1226) не обязательны в печатном чеке, если используется ФФД 1.05.
Дополнительные реквизиты фискальных документов и их форматы, обязательные к использованию, утверждены приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ (далее – Приказ № 229).
Как следует из Таблиц 3, 20 Приложения 2 к Приказу № 229 в случае, если расчет осуществляется комиссионером, реквизит "Признак агента по предмету расчета" (Тег 1222) рекомендуется включать в печатный кассовый чек, если используется ФФД 1.05.
Реквизит "ИНН поставщика" (Тег 1226) может не включаться в печатный кассовый чек, если используется ФФД 1.05.
Что касается версии ФФД 1.1, то для печатного чека:
    реквизит "Признак агента по предмету расчета" (Тег 1222) – должен присутствовать;
    реквизит "ИНН поставщика" (Тег 1226) – может не включаться.
« Последнее редактирование: 23/01/2020 00:54:39 от Stepank »
