Автор Тема: проблема с УМ + Штрих-М-02Ф  (Прочитано 9920 раз)
Принесли 02-Ф
Когда притащили выдавал ошибку 121-замена ФП, поскольку случай такой у меня уже был и тут подсказали что с ним сделать, я быстренько заменил часовой кварц.
Сразу записал на SD обновление до 131 загрузчика и прошивку от 14.06.2017
После этих действий УМ не подаёт признаков жизни, сам ФР включается и на нём горит зелёных сигнал (звука включения не издаёт), связи с ФР нет ни по USB на УМ ни по СОМ.
С SD карты похоже прошивку он берёт так как файлы пропадают, но не создаёт файлов логов (разные SD карты пробовал) т.е. карточка становится просто пустой.
Куда дальше копать?  у кого какие мысли?
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: проблема с УМ + Штрих-М-02Ф
« Ответ #1 : 13/07/2017 15:22:42 »
Штрих-М-02Ф ATxMega отвечает, питалово стоит со стабилизатором 24-5. Прошивку в ум пониже поставь, на апрель. В июньской у меня не запускался, так же один из аппаратов.
После замены кварца, не сдул ничего лишнего...
« Ответ #2 : 13/07/2017 15:29:21 »
halflife2, Штришок у меня с обычной АТmega128A, с другим УМ включается стабильно, дело не в питании видимо.
Когда кварец сдувал вроде ничего больше не сдул, пробовал сдуть и поставить обратно 12-мегагерц, тоже толку ноль.
Пробовал поставить 127 бут в комплекте с 25.03.2017 -толку ноль, файлы стирает, логи не пишет.
Пожарил DD4 и сам 1778, тоже самое.
« Ответ #3 : 13/07/2017 15:32:49 »
chellenger, переходничком ФН подключись на Tx умки и глянь что эта тварь логирует при включении.
Это сообщение считают полезным: Revers_M
« Ответ #4 : 13/07/2017 15:40:17 »
tridentxp, так это ещё собрать нужно... сча если не отвлекут попробую
« Ответ #5 : 13/07/2017 16:53:33 »
tridentxp,
Че не так делаю?
какие настройки связи в терминале? 115200-8-n-1-нет ???
у меня живая УМ тоже не отвечает
« Ответ #6 : 13/07/2017 16:58:15 »
У нас одна УМка просто сдохла, причём регистрация прошла нормально. После этого с ней связи нет ни с одной стороны. Поставили другую - всё нормально. ФН старый воткнули, заводской номер тот же самый записали.
  • Похвалили: 495 раз(а)
« Ответ #7 : 13/07/2017 17:09:43 »
Че не так делаю?
а разве на переходнике Tx Rx подключается на 11,12 лапы (если считать с другой стороны, как ранее на КАЛЗах, то 1,2)? я думал что на 9 и 10..., сам пользуюсь другим вариантом для подключения УМ и ФН к компу, ЮСБ - УАРТ
« Ответ #8 : 13/07/2017 17:13:01 »
Взял с того что на эклз написано
« Ответ #9 : 13/07/2017 17:16:26 »
ПРошивка кривая (сбрасывает СНО) , ставь от 29.06.17.
1. Исправлены ошибки с автоматическим открытием и закрытием смен
2. Исправлена ошибка со сбосом СНО в ОСН при включении
3. Исправлена ошибка со смещением денежных регистров
4. Добавлена возможность чтения регистров накоплений по чекам коррекции (регистры 4224 и 4225)
5. Ритейл-01 V2:  По умолчанию отключен RNDIS и включен режим скидок 2
27.06.2017
1. В таблицу 10 добавлена настройка "время ожидания ФН". Это время в секундах в течении которого после включения ККТ будет пытаться установить связь с ФН.
   Программируется аналогично ширине печати, т.е. разные пароли для чтения и записи. При техобнулении значение сохраняется.
   При фискализации поле автоматически меняется на 30, так как предполагается что после фискализации ФН в ККТ есть всегда, а при некоторых условиях ФН может запускаться до 30-ти секунд.
   Однако переписать этот таймаут можно всегда (к примеру если кассу вывели из эксплуатации, используют как нефискальный принтер и нет желания при каждом включении ждать 30 секеунд).
26.06.2017
1. Исправлена ошибка с QR-кодом на узкой ленте в формате загаловка 1
2. Прочие небольшие улучшения
23.06.2017
1. Добавлено автоматическое открытие и закрытие смены. Настройки в таблице 24
   РЕЖИМ СНЯТИЯ ОТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ
     0 - не снимать
     1 - по времени
     2 - по истечении 24 часов
     3 - по времени или по истечении 24 часов
   ЧАСЫ АВТООТЧЕТА, МИНУТЫ АВТООТЧЕТА - время снятия отчета
   НАПРАВЛЕНИЕ АВТООТЧЕТОВ С ГАШЕНИЕМ  - 0 - никуда, 1 - в буфер на карту, 2 - на печать
   ОТКРЫВАТЬ СМЕНУ АВТОМАТИЧЕСКИ - 0 - нет, 1 - да
   НАПРАВЛЕНИЕ АВТООТКРЫТИЯ СМЕНЫ -  0 - никуда, 1 - в буфер на карту, 2 - на печать
2. Добавлена сервисная команда для получения буфера печати
3. Адрес отправителя и покупателя могут печататься автоматически в заголовке чека.
   Настройка - биты 3 и 4 в "RUS ПЕЧАТЬ РЕКВИЗИТОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ"
4. Счетчики по чекам коррекции добавлены в X и Z отчеты.
5. Если типы оплаты нулевые то они не выводятся в X и Z отчеты.
6. В запрос состояния в поле "номер порта" добавлен вывод текущего интерфейса.
   0 - аппаратный RS232
   1 - USB vCOM
   2 - TCP SERVER
   3 - I2C мост (для УМ)
7. Улучшена диагностика TCP сервера
8. Если шрифт "всего" задан 0 то строчка "всего" не печатается
9. Отключена проверка наличия бумаги при снятии z-отчета в буфер
10. Добавлена автоматическая печать подгружаемых тегов. Настройка в таблице 17 "RUS АВТОПЕЧАТЬ ТЕГОВ"
16.06.2017
1. Добавлена настройка «Компактный заголовок» = 5 в таблице 17. Печатает компактный заголовок в стиле «Магнит»
2. Добавлена настройка «Формат узкого заголовка» в таблицу 17. 0 – как раньше, 1 - в стиле «Магнит». Работает только на ленте 57 мм.
3. Добавлена настройка «печать налога в операции» = 3 в таблицу 17. При этом буква налога не печатается вообще, в том числе при закрытии чека.
   Полезно для пользователей, которые самостоятельно печатают  на чеке налоговые ставки.
4. Добавлена настройка «печать номера операции» в таблицу 17. Печатает номер операции перед наименованием.
   0 – не печатать, 1 – порядковый номер, 2 – порядковый номер внутри налоговой группы.
5. Добавлена настройка «печать типов оплаты» = 2 в таблицу 1. В случае если есть сдача, печатает только сумму принято нала и сдачу.
6. Добавлена настройка «печать налогов» = 3 в таблицу 1. Печатает налоги в табличной форме, работает только на ленте 80 мм.
7. Если в должности кассира не встречается слово «кассир», то в печатной форме добавляется заголовок «Кассир:»
8. Если должность и фамилия кассира длинные, то добавлен перенос по словам на вторую строку.
9. Добавлена возможность установить имя и должность кассира передав тег 1021 в документе. При этом переданное значение перекроет табличное.
10. Исправлена ошибка с возможным задваиванеием адреса отправителя в отчетах о регистрации.
11. В отчеты о регистрации и перерегистрации добавлены признаки агента (только для новых ФФД). Можно задать в таблице 18 или передать тегом.
12. Он-лайн платежи бета.
13. Восстановление ФФД из ФН после техобнуления.
« Ответ #10 : 13/07/2017 17:20:54 »
hamop, сейчас не про прошивку, УМка не жива.
« Ответ #11 : 13/07/2017 17:24:46 »
tridentxp,
Че не так делаю?
у мну такого переходничка нет. я себе самодельный паял на 232-ой. если у ФН RxTx совмещены с I2C, то подпаиваться надо на следуюшие 2 контакта.
« Ответ #12 : 13/07/2017 17:27:07 »
так то ЭКЛЗ..., а переходник то для ФН..., тут в конфе большая тема есть по подключению ФН...
« Ответ #13 : 13/07/2017 17:43:04 »
tridentxp, в точку
живая пишет
Xmodem sync error
secure bootloader V.127
app update not found
 tarting application...
мерётвая молчит
« Ответ #14 : 13/07/2017 18:00:19 »
tridentxp, в точку
а по этому же разъёму драйвером как определяется ? generic upgrade kit ?
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #15 : 13/07/2017 18:29:40 »
Может защелка микроСД коротит?
« Ответ #16 : 13/07/2017 19:20:04 »
Проверяйте конденсатор С10 на плате. Мне пришлось на 4-х М-02 заменить. Ну и не забывайте про дополнительную плату питания для УМ-ки.
« Ответ #17 : 13/07/2017 19:39:13 »
Пока пару касс перерегистрировал дохлая УМка начала писать
Xmodem sync error
Драйвером -нет связи
« Ответ #18 : 13/07/2017 20:10:26 »
Xmodem sync error
тоесть перезапускается ?
« Ответ #19 : 13/07/2017 20:15:01 »
tridentxp, а как понять что она перезапускается? ни звуков ни моргания диодом.
просто в порт начала хоть что-то писать
По USB не детектится вообще, через ФР нет связи, напрямую тоже нет связи
« Ответ #20 : 13/07/2017 20:21:36 »
у мну была умка, которая была тупо подключена к компу. и через некоторое время после включения начинали появляться логи бута - значит происходит сброс.
« Ответ #21 : 13/07/2017 20:25:33 »
tridentxp, она по прежнему жрёт файлы апгрейда и удаляет их, логов нет
С10 не коротит, на нём 3.29v стабильные
Слот карточки внешне не коротит
Оффлайн Revers_M
  • Похвалили: 102 раз(а)
« Ответ #22 : 13/07/2017 20:55:32 »
chellenger, у меня есть плата целиком от штрих-М-01(которые сразу ф-ные  с RJ-45 на борту) Ведет себя точно также как вот эта описываемая  УМКА
В рабочем режиме по USB не определяется никак, по rs232 нет связи с ПК (терминалом отладку  шлет)
После того как я  прошил бутлоадер 131(через SD карту) при установленной перемычке на  P2.10 по USB стал определятся DFU девайс
В итоге плата прошивается вперед назад по любому интерфейсу: 1-через SD-Карту, 2-через RS-232 X-modem, 3-через USB (DFU)
Но все равно не работает. Заменили плату на новую.
[добавлено]
логи на SD-карте не появляются , файлы обновлений пропадают(удаляются с карты).
Оффлайн cesav2007
« Ответ #23 : 13/07/2017 20:57:39 »
По идее логи должны появиться. Что-то не то с процем. Можно попробовать хорошо помыть - иногда помогает.
« Ответ #24 : 13/07/2017 22:31:37 »
логов нет
я имею в виду логи в терминале, а не файловые на карте.
  • Похвалили: 1316 раз(а)
« Ответ #25 : 13/07/2017 22:42:22 »
а обновление через терминал че кажет?
« Ответ #26 : 13/07/2017 23:18:02 »
tridentxp, когда на SD лежат загрузчик и прошивка пишет так:
CCBB0Xmodem sync error
secure bootloader V.131_dfu
selfupdate found
checksum OK
starting selfupdate...
.....******CCBB0Xmodem sync error
selfupdate finalized
checking update...
checksum OK
app update found
starting application update...
finalizing application update...
« Ответ #27 : 13/07/2017 23:44:46 »
ок. а если оставить минут на пять и глянуть будет ли железка перезагружаца (тоесть в терминале появится это же)? и так:
1) допустим ты не туда проводки запаял: Tx_Host->Rx_slave? это с учётом того что Tx_slave->Rx_Host в порядке. это я спрашиваю за отцутцтвие связи в драйвере через этот разъём, а не разъём на ФР.
2) линия I2C УМко-Принтер не продавленна ?
3) боторейко на плате принтера >2,5V ? будучи обращённым в клизмодевайс плата принтера мурлыкает при вкл ?
« Ответ #28 : 13/07/2017 23:55:27 »
tridentxp, пункты 2 и 3 откидываем сразу так как при подключение другого УМ всё работает.
первый сейчас проверю
Оффлайн Revers_M
« Ответ #29 : 14/07/2017 00:13:24 »
Можно проверить этот пункт запустив обновление через терратерм.
« Ответ #30 : 14/07/2017 00:46:12 »
завтра продолжим, голова уже ничего не соображает... скоро 14-й час рабочего времени пойдёт
« Ответ #31 : 15/07/2017 00:47:54 »
Короче говоря я похоже окончательно убил УМ записав в него чудо лоадер 121, меджиком он потом продетектился но шиться отказался, теперь его вообще никак и нигде не видно. Есть варианты ему прошивку восстановить? На плате вроде есть не установленный разъем програмиирования, программатор у меня знает такой камень.
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
« Ответ #32 : 15/07/2017 01:07:25 »
через sd лоадер получается обновить?
« Ответ #33 : 15/07/2017 01:08:09 »
SergL, нет
Оффлайн SergL
« Ответ #34 : 15/07/2017 02:37:49 »
А в консоль то хоть что-то при включении выводится?
« Ответ #35 : 15/07/2017 02:51:40 »
Теперь нет, выглядит полным трупом.
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #36 : 15/07/2017 10:43:33 »
Если с помощью программатора считать флешь на исправном ум , а потом записать на убитый ?
« Ответ #37 : 15/07/2017 14:36:22 »
1) 121 - это ты ваще зря. в нём хмодем не реализован.
2) то есть как мажиком продетектился ? ? ? у него CRP3 на борту . . . этот кирпич с такой лочкой на связь не выходит.
3) если уж разлочил как слон в консервной банке, и по дурке утёр, то кури конфу как филипки шить. мы люди добрые: своим посонам подкинем и бута, и key, и iv одним флаконом.
« Последнее редактирование: 15/07/2017 16:48:32 от tridentxp »
Это сообщение считают полезным: kassir2225
Оффлайн Winslov
« Ответ #38 : 24/12/2017 03:07:25 »
Подскажите как прошить УМ ку, если записанные файлы с SD карты не исчезают. В терминале тоже тишина. УМка не моргает и аппарат( Лайт-02Ф) не пиликает.
« Ответ #39 : 24/12/2017 14:30:59 »
подключаца по ттл уметь надо.
