Автор Тема: Криво устанавливается драйвер USB-com  (Прочитано 2744 раз)
Оффлайн Петр_777
Что надо сделать в винде  HP-Proffessional :чтобы драйвер стал- ок. Проделано:
1.Ккм-атол-30ф.
2.Ккм проверена на др.HP - все ок.
3. Драйвер устанавливается , но пишет " установлен не правильно, не корректно." Код ошибки -"10"
4. Драйвер- удалялся,пере устанавливался, перегружал - пк. Не что не помогает.
  • Похвалили: 667 раз(а)
Ош. 10, это скорее всего номера КОМ портов дублируются.
Оффлайн Петр_777
А по подробней-?.
Надо сменить № порта (портов) . Я так понимаю -?
Да, переназначить ваш новый КОМ порт на незанятый номер.
Оффлайн Петр_777
Только что не делал- бросил.
на этой виде не стоит ПАК-3  - сделал заключение.
Пусть вызывают прогера и Меня- будем вместе решать проблему.
Оффлайн cesav2007
Может быть Вас и не надо.
