Автор Тема: RNDIS и Win7 starter (начальная)  (Прочитано 17632 раз)
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
« : 13/07/2017 02:54:04 »
Путем сегодняшних умозаключений я понял что RNDIS не подружить общим доступом с сетевым адаптером ноута (хоть эзернет, хоть вафля пофиг) - там тупо нет галочки "Разрешить общий доступ" в свойствах адаптера.... Парни кто как решал сию проблему ? Я решил пока только закрыв RNDIS в таблицах  и открыв еще один COM порт (через USB) с кассы . Клиент с утра открывает тест драйвера штриха и свою прогу для приема платежей. Передача в ОФД идет по COM,  работа с прогой по USB (виртуальным COM) , блин просто пока не знаю как по другому. Клиент обновлять до десятки не пожелал ...
Оффлайн TIHAI
  • Лудим, паяем, ФНы меняем.
Re: RNDIS и Win7 starter (начальная)
« Ответ #1 : 13/07/2017 03:30:17 »
furmanov, А что мешает использовать службу OFDproxy (настраивается в ТД Штриха)
Оффлайн furmanov
« Ответ #2 : 13/07/2017 03:42:34 »
Пробовал, но судя по неулету чеков после запуска службы через ОФДпрокси, я так понял что я что то не так сделал (окошко самое верхнее было написано - неактивно)...Средствами драйвера напрямую чеки улетают ....
Оффлайн borik
« Ответ #3 : 13/07/2017 03:57:49 »
Ну тут дело в винде в стартере сильно урезаны сетевые возможности. Хотя в требованиях к rndis указана просто семерка.
Может изменить редакцию семерки? До проф к примеру.
Оффлайн furmanov
« Ответ #4 : 13/07/2017 23:52:32 »
Сегодня делал RNDIS на ноуте с десяткой - пять секунд делов ... Всеж дело в винде на том компе...
  • Похвалили: 926 раз(а)
« Ответ #5 : 04/08/2017 20:04:59 »
Штрих-ON-LINE, RNDIS, Win7 начальная...
Чет так и не получается через OFDProxy чеки отправлять...
Брандмауэр отключен, но службу прописал на всякий случай.
Служба запускается, но эффекта ни какого...
На Win7 max те-же "танцы с бубном", без результата, пока не включил у сетевого подключения "Разрешить другим пользователям ...", после этого чеки махом улетели...
А чего делать с "Win7 starter", ума не приложу... остается пробовать отправлять средствами драйвера...
