Автор Тема: Инструкция на контроллер Доза-У.21  (Прочитано 45323 раз)
  • Похвалили: 1531 раз(а)
 Коллеги ! Есть ли у кого-нибудь инструкция по настройке и эксплуатации этого контроллера ?
Буду очень признателен .
http://doza.tchercom.ru/docs.htm
http://zal.azsportal.ru/Default.aspx?tabid=47
http://www.topazelectro.ru/tech.phtml Топаз (на всякий ;-) )
« Последнее редактирование: 09/12/2008 10:32:44 от Bit »
Оффлайн krokki
Re: Инструкция на контроллер Доза-У.21
« Ответ #1 : 08/01/2009 22:10:38 »
А если пойти по твоей первой ссылке http://doza.tchercom.ru/docs.htm и в открывшейся табличке скачать архив Паспорт для контроллера "Доза-У.21 (одноканальный)"? Это примерно четвертая сверху строка в таблице загрузок, имя архива http://azs-terminal.narod.ru/files/doza1k.zip. По-моему, это и есть инструкция по программированию этого пульта.
« Последнее редактирование: 08/01/2009 22:42:03 от krokki »
Он Умер.
« Ответ #2 : 18/01/2009 12:17:08 »
Bit
Спасибо ! Сбылась мечта идиота ! :)
« Ответ #3 : 21/02/2014 19:19:05 »
Ищется схема контроллера ТРК "Доза-У.21".
Конкретно, чем его перевести в автономный режим?
Те схемы, которые есть в нете на другой вариант исполнения. Мне нужно с продольным расположением проца (89С52) на плате.
Оффлайн dvdt
« Ответ #4 : 21/02/2014 20:30:56 »
На сайте производителя есть метода для двухканального (в прицепе) :Для  перевода  контроллера  в  автономный  режим,  необходимо
выпаять  диод  VD1  и  перепрограммировать  контроллер  согласно Приложения 1.
Если у кого есть под рукой, можно глянуть что это дает.
« Ответ #5 : 21/02/2014 20:57:15 »
Это я видел, не подходит. Схема другая. У меня контроллер в продольном расположении. Маркировки элементов на плате нет.
На другой схеме (тоже мне не подходит) за работу в автономном режиме отвечает, вроде, INT0.
Оффлайн Славик
  • (4217)33-15-40
« Ответ #6 : 22/02/2014 06:30:47 »
У себя вот наковырял. Может такая подойдёт?
Это сообщение считают полезным: Igor_inet
« Ответ #7 : 25/02/2014 09:04:03 »
Вобщем, ничего не подошло - пришлось экспериментировать.
Контроллер древний, как говно мамонта.
Вход в тест - включение с нажатой клавишей (Сх) до звукового сигнала. Ввод кода входа в программирование(подошел 99), ввод кода колонки (000 для автономного режима). Разрешение перемычками/диодами не потребовалось.
Может кому сгодится...
Оффлайн азс сервис
« Ответ #8 : 25/02/2014 22:43:49 »
Сайт doza.com.ru
