Автор Тема: АМС100Ф и ошибки TLV ФН  (Прочитано 7102 раз)
  • Похвалили: 1839 раз(а)
« : 11/07/2017 18:45:43 »
Чеки пробивает, но в ОФД не передает. Проверяем ФН- дохлая.
Меняем, ставим новую. Один чек передала и опять не передает. Проверяем следующая ФН дохлая.
Первая ФН РИК, вторая Прагматик.
Ошибка одна и та же. Нарушение целостности TLVструктуры", отсутствуют обязательные поля:1009.
Re: АМС100Ф и ошибки TLV ФН
« Ответ #1 : 11/07/2017 19:29:46 »
Продолжение веселухи.
Цепляем второй ФН к компу. Запускаем утиль от Инкотекса и чеки ушли.
Цепляем первый ФН, уже снятый с учета. Запускаем утиль от Инкотекса и чеки тоже ушли.
Не понимаю как такое может быть.
Тег 1009 это адрес расчетов, является обязательным для бумажного чека и не обязательным для электронного. Может в этом фишка?
« Ответ #2 : 11/07/2017 19:44:30 »
прошива АМСки какая?
И заодно длину строки с адресом расчёта
  • Похвалили: 894 раз(а)
« Ответ #3 : 11/07/2017 21:21:32 »
иШИМическая болезнь платы доработки?
« Ответ #4 : 11/07/2017 21:49:43 »
Не понял, ФНы девать не куда?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #5 : 11/07/2017 22:34:55 »
С такой же ситуацией недавно столкнулся.
А это может быть связано с тем, что инкотекс и аркус общаются с фн по разным интерфейсам?
« Ответ #6 : 11/07/2017 23:38:56 »
drfaust
Прошивка БЦУ 2.0.0., прошивки МИ-01 от 090617.
ДОЛГОПОЛОВ
ФНы бесспорно есть куда деть. К сожалению меня ни кто в известность сразу не поставил, а сами инженеры об проге Инкотекса не вспомнили. Протестили, убедились, что есть ошибка TLV (что уже бывало у нас не раз) ну и порешили, что гарантия.
А вот когда вторая ФН тут же встала ... стали репку чесать и меня уведомили. Первое, что им посоветовал, как раз попробовать сей славный софт.
« Ответ #7 : 11/07/2017 23:49:08 »
EvgenyMSK,
Не должно такого быть в теории.
Мы еще один эксперимент провели.
Настроили на этой АМСке отправку через LAN. Пробили чек, он ушел.
Перевели её на Wi-Fi. Сигнал слабенький. Точка доступа в другом кабинете (хотя другим кассам хватало). Пробили чек. Не уходит.
Перевели опять на LAN. Не уходит.
Цепанули ФН к компу - улетел.
Выводы делать пока рано, но задуматься есть о чем.
Оффлайн Ondreyko78
  • Похвалили: 27 раз(а)
« Ответ #8 : 18/08/2017 19:27:17 »
а можно поподробнее, как через комп передавать, я так понял через FNTestLight, а то есть пару ФН, которые заменили. Звонили в РИК говорят гарантия, но при оформление заявки возникли проблемы.
  • Похвалили: 665 раз(а)
« Ответ #9 : 18/08/2017 19:35:38 »
Через утилиту Test_FN_OFD или через любой штриховский аппарат.
