Автор Тема: оптимальные настройки и прошивки.  (Прочитано 7040 раз)
Оффлайн vicfamily
Здравствуйте.
Какие же все таки оставить оптимальные прошивки на системную плату и умку , исходя из того, что
сначала связь терялась , после обновления фр и ум (28.06.17 ум/25.05.17 м фр-02ф) и установки доп. питания стала уходить в ошибку озу.
Связь пробовали и по usb-com и ethernet. 23 таблица 1-0, 5-0. На умке артефактов не обнаружено, батарейка в норме.
Спасибо.
Оффлайн halflife2
  • Похвалили: 92 раз(а)
Re: оптимальные настройки и прошивки.
« Ответ #1 : 11/07/2017 17:28:48 »
Оптимально ставлю версию от 27 апреля и все пашет. Дальше смысла обновляться не вижу пока.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #2 : 11/07/2017 18:18:34 »
27 апреля это прошивка ум? (можете поделиться?)
  • Похвалили: 696 раз(а)
« Ответ #3 : 11/07/2017 22:36:00 »
Где 27 апреля взяли? вроде 19 апреля и 29 мая есть...
Оффлайн halflife2
Оффлайн vicfamily
« Ответ #5 : 12/07/2017 09:53:02 »
ругается .архив поврежден
Оффлайн easy2105
« Ответ #6 : 12/07/2017 12:20:43 »
ТС, похоже УМку придется менять ((
Было такое.
Можно с этого аппарата в другой поставить - посмотреть.
Я обычно прошиваю, ввожу з.н. и в путь
Но лучше штриху вернуть по гарантии.
Оффлайн halflife2
« Ответ #7 : 12/07/2017 18:23:26 »
Не ругается, архив не поврежден. Винрар свежий поставь.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #8 : 12/07/2017 20:23:52 »
7zip   скачал. Спасибо.
Оффлайн vicfamily
« Ответ #9 : 14/07/2017 14:55:27 »
Было такое.
Откат прошивки не помог. будем менять умку.
