Автор Тема: Меркурий-185Ф нет связи с ФН  (Прочитано 3268 раз)
Оффлайн Merzavec
Видимо партия неудачная попалась. На двух касса подобная ошибка. Сопля на DA6, в итоге на ФНку шло 7,5В. ФНки не пострадали, сопли удалили- кассы заработали.
Re: Меркурий-185Ф нет связи с ФН
« Ответ #1 : 11/07/2017 01:39:45 »
Фотки косяков и Фамилии ОТКашников выложи!!!  -Эти люди твоё время затратили и получили за это зарплату!!! -Хватит безнаказанно(бесплатно) чужие ошибки исправлять!!! -НЕТУ больше никаких ЦТО и бюро халявных услуг, исправляющих косяки ГП!!! -НЕТУ!!! Деньги это время!!!
ЗЫ: Одно дело кассу обновить и сразу её отформатировать. И совсем другое - махать паяльником и искать правду!!!
Это сообщение считают полезным: ДОЛГОПОЛОВ, Андрей7, Tavriya, horgy_a, HK
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #2 : 11/07/2017 03:21:00 »
Из-за отсутствия ФН контроль проводился через заглушку, но в результате контролировались только сигнальные шины. К нам было пару обращений из-за нарушения питания ФН, мы ввели изменения в техпроцесс и сейчас все 100% ККТ проходят контроль с подключением ФН, поэтому таких проблем больше быть не должно.
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: zxcv
Оффлайн Merzavec
« Ответ #3 : 11/07/2017 21:36:28 »
На фото уже распаяно, стрелками показано, что было в сопле. В формуляре "ОТК-3", на фамилии- Бог с ними. Все ошибаются, идеально никогда не будет.
Оффлайн Михаил069
« Ответ #4 : 20/12/2017 18:23:50 »
День добрый, коллеги! Насколько он сегодня вообще может быть добрый, учитывая ситуацию с продукцией ТД "Штрих". Но не об этом. Принесли на регистрацию Меркурии-185Ф, ФН отдельно, подключил, при включении-ФН-неисправен! Оказалось на платке, которая висит на шлейфе, в разъеме, защита от переполюсовки воткнута не в тот Рin!!! Располагалась зеркально! ФН-в помойку!!! Будем звонить в ИНКОТЕКС, хотя доказать это мне видится, крайне маловероятным! Будьте внимательны, несмотря на наличие защиты, обращайте внимание на положение разъема и ключа!!! В ОТК видимо не заморачиваются.
Оффлайн Бушин
« Ответ #5 : 20/12/2017 18:32:42 »
Инструкция по подключению ФН (МГМ) на сайте с июня 2017 года: http://www.incotexkkm.ru/attachments/54-fz/connecting_FN_to_KKT.pdf
Подробно, с картинками
Оффлайн Михаил069
« Ответ #6 : 20/12/2017 19:01:29 »
Так защита перепутана!
Оффлайн Бушин
« Ответ #7 : 20/12/2017 19:26:13 »
В инструкции мы специально на картинках указали как должно быть, где пин защиты стоит, чтобы гарантированно правильно включить. Если что-то сделано не так, значит подключать нельзя. Кто и когда вставил этот пин неправильно- понять сейчас невозможно, так как проверили сейчас на складе М185 - всё правильно сделано
Оффлайн Михаил069
« Ответ #8 : 20/12/2017 19:46:51 »
Вот именно! Их у нас на регистрации сейчас больше десятка и у остальных пока все в порядке, Сергей Алексеевич! Я и сказал, что доказать раздолбайство будет сложно.
Оффлайн Бушин
« Ответ #9 : 20/12/2017 20:10:53 »
Да, к сожалению. Мы на конвейере картинки клеим сборщикам, чтобы человек не ошибался. Для АСЦ - тоже картинки рисуем, чтобы возможные косяки можно было отсечь.
