Автор Тема: Эвотор обнулилась регистрация  (Прочитано 3871 раз)
Оффлайн sistema132
Эвотор был зареган, (клиент) забрал вкл и у него выдало ошибку "1013 - ЗН", эвотор посоветовал перепрошить, и тут самое интересное ФН зареган с ним все норм. а вот эвоторе не зареган. в итоги имею оборудование (эвотор и фн) зареган в ифнс, а по факту ФН зареган а Эвотор нет.
я вкурсе про мгм и планирую через него поробовать зарегать эвотор. но хочу посоветоваться есть еще какие идеи?
Re: Эвотор обнулилась регистрация
« Ответ #1 : 10/07/2017 18:54:12 »
С МГМ ничего зарегистрировать нельзя. Его номера нет в базе ФНС
« Ответ #2 : 10/07/2017 19:41:30 »
Если вы будете регать с мгм, то и касса зарегается с номером мгм. И с родным ФН будет у неё в башке каша. Надо как то восстанавливать регистрацию именно на эвоторе. Знаю такую процедуру на Вики, а вот на эвоторе надо пытать ТП.
Оффлайн masterkkt
  • Похвалили: 81 раз(а)
« Ответ #3 : 10/07/2017 19:43:08 »
А ЗН то остался или тоже обнулился?
Оффлайн sistema132
« Ответ #4 : 10/07/2017 19:48:30 »
ЗН остался
Оффлайн сандр
    • ЦТО "Кассовые аппараты"
« Ответ #5 : 10/07/2017 21:55:12 »
А если сделать перегистрацию со старыми параметрами ?
Оффлайн sistema132
« Ответ #6 : 10/07/2017 22:27:21 »
у меня горит кнопка регистрации.
Оффлайн сандр
« Ответ #7 : 11/07/2017 00:47:39 »
 Из документации Установка активированного ФН в новый СТ .
Замена СТ возможна даже в случае открытой смены.
На новый СТ, который будет предоставлен взамен неработоспособного, необходимо
установить идентичные ЗН и КЗ.
Выбрать раздел «Прогон-1»
Устройство распечатает чек с информацией о
введенных ЗН и КЗ
В режиме «Обслуживание ККМ» перейти
во вкладку «Дополнительные операции»
Перейти в «Установка даты и времени»
Включить СТ. Должен распечататься чек «ККТ готова к работе» и «НОМЕР
ФД ВОССТАНОВЛЕН ИЗ ФН»
При исправном фн все данные фискализации должны присутствовать на тестовом чеке.
Это сообщение считают полезным: Leschiy
