Автор Тема: Настройка RNDIS  (Прочитано 5019 раз)
Оффлайн SnowPhoenix
Настройка RNDIS
« : 10/07/2017 17:57:18 »
Здравствуйте!
Делал настройку RNDIS  по https://portkkm.ru/upload/iblock/0a9/nastroyka-kkt-_interfeys-usb_-wi_fi_-ethernet_.pdf. Но при проверке связи пишет -8: Connect timed out. Может есть какие то нюансы которые не описаны в инструкции? Windows 7.
Re: Настройка RNDIS
« Ответ #1 : 10/07/2017 18:05:50 »
После переключения сетевых интерфесов нужно перезагружать ККТ , дрова винда сама поставит , в сетевых устройсвах появится сетевая плата .Клыцыем на ту железку которая смотрит в в инет -свойства-доступ , разрешаем  доступ той самой сетевухе , сохраняем , смотрим состояние сетевухи  , если пакеты пошли  - то проверяем связь , если нет -  то вспоминаем какой всётаки айпи у кассы и курим маны по  сетям.
