Автор Тема: Ошибочно пробитый чек ВОЗВРАТ ПРИХОДА  (Прочитано 16994 раз)
Оффлайн zxcv
Клиенты пробивают ВОЗВРАТ ПРИХОДА с неправильной суммой(например вместо 100 рублей делают возврат на 120р.). Что можно(нужно) сделать? Операции коррекции возврата не существует. Я пока говорю клиенту дополнительно пробить на 20 рублей лишний чек прихода, чтобы получился общий ВОЗВРАТ 120р. и ПРИХОД 120р. Есть какие мнения?
Оффлайн sany
Сделать внесение!Если это Атол?Отключть слежение за  наличными!Как то так!
я хз, но по моему добить 20 р чеком коррекции прихода.
Лучше не трогать "коррекцию", и простым приходом 20р добить.
Мне так кааца...
  • Похвалили: 370 раз(а)
Сделать внесение
Внесение не влияет на сумму выручки.
Оффлайн sany
Внесение дает право сделать возврат,потому как есть наличные в кассе!
  • Похвалили: 2420 раз(а)
В тест-режиме ФР + МГМ  с никто не пробовал ? Подозреваю, что в итогах за эти смены будет
каша невообразимая ... Кстати - а у самих клиентов есть какая-нить товароучетная прога ?
Что у них за эти смены по товарам и по выручкам на выхлопе ( по сравнению с данными в ЛК ОФД)?
Оффлайн zxcv
В данном случае элвЕс, и в нем нет операции внесения((( но внесение же никогда не влияло на выручку.
Залез в клиентский кабинет ОФД, там выручка считается, и считается как приход-возврат, соответственно решение добить 20 рублей приходом по идее верное. А с другой стороны, если возврат никак не проверить, то на куя добивать, когда операцией возврата можно уменьшить выручку.
И еще непонятно, Такском дожен и считает выручку по какому-то единому правилу(кабинеты других ОФД не смотрел), или этот подсчет его самовольное решение? То есть совпадет ли его аналитика по выручке, например за квартал, с подсчетом налоговой?
« Последнее редактирование: 10/07/2017 03:42:58 от zxcv »
Это сообщение считают полезным: АлексВост
Скорее всего, у ФНС пока не реализованы никакие операции по контролю, над ними работают. Что касаемо подсчётов у ОФД, то никаких общих требований по ним нет. Каждый ОФД на оснавании запросов клиентов и собственного понимания сути вопроса (которого в начале работы не было вовсе) реализует то, что ему кажется полезным и нужным потребителю. Пока - бесплатно.
ОФД пристально следят друг за другом, функционал личных кабинетов у них постоянно меняется.
Вероятно, какой-то стандартизации так и не будет введено, рынок потихоньку, путём проб и ошибок, всё урегулирует. Медленно.
Это сообщение считают полезным: zxcv
