Автор Тема: Пионер (с WiFi) не дружит с мобильным WiFi  (Прочитано 8175 раз)
Оффлайн beer
Блин,вот всем хорош аппарат,но вот не хочет он дружить с телефонами, симочными роутерами и т.п. Чеки не уходят. Тесты ОФД и сети  живут своей жизнью. Какие только танцы с бубнами не организовывали-результат ноль. С роутерами АДСЛ проблем нет.
Поэтому будьте внимательны при подборе железа.
Подключиться с ноута и проверить telnet адрес_офд порт_офд - черный экрнан без надписей - значит достучаться до ОФД можно, если есть ошибки - долбить прова.
С симочный роутером(раздаёт по эзернету, модель не подскажу) при очень скверной связи работает норм. Только пионер надо врубать после того как маршрутизатор соединится и получит IPшники от прова. Вафленных не пробовал пока
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
Подключал через телефон. Чеки не пробовал в офд отправлять, но "тест офд" проходит
Оффлайн beer
проверить telnet
Проблема не в этом,пробовали симки разных провайдеров,разные телефоны-проблема есть. НО если вставить симку в роутер и подключить через езернет кассу, то проблем с ОФД нет,чеки передаются. Т.е. проблема в ПО кассы.
Доктор "Пиво" - опиши проблему подробнее, плиз.
З.Ы. У нас присутствуют представители "Поинер"`ов?
Оффлайн beer
Да,знаю,видел ответы ТОРГОВОГО представителя Пионера здесь.На него надежды нет. Чем торговля поможет нам,технарям.
Проблема уже расписана подробней некуда. Пионеры с WiFi  не работают с мобильными телефонами,симочными роутерами(проверено на телефонах андроид и IOS с симками четверки: мегафон,мтс,билайн,теле2;сим-роутеры как стационарные,так и усб модем-роутеры со связью по вайфай). АТОЛ90 с вайфай работает в таких связках без проблем,поэтому и делаю вывод,что проблема в ПО кассы.
Эти же симки,телефоны,роутеры работают с Пионер,если инет идет в кассу через езернет.
Там надо канал на точке доступа  сменить с 1-го на любой другой.
Оффлайн Kasteh
Не буду засорять тему,удали свой вопрос
Оффлайн beer
Это если бы проблема была   сетью вайфай,а тут проблема с доступом в интернет!
Оффлайн Пионер
Да, вы правы, были проблемы с передачей данных в ОФД по каналам WiFi. Это возникало, когда конфигурация канала следующая: ККТ, WiFi, мобильны телефон раздающий доступ к интернет, или: ККТ, WiFi, роутер с WIFi, USB модем. При такой конфигурации и плахой связи времена задержки пакетов могут достигать 1000 и более mC  (видно по ping). Все решено в последней версии ПО ФС:  2.52.32. Увеличено значение "Таймаут". Обновлите ПО и все будет работать.
Оффлайн irbis
На сайте последний релиз 31
Оффлайн Пионер
Постараемся на сайт выложить к понедельнику (к 17/07/17).
Оффлайн beer
В такой связке как раз проблем нет,проверенно неоднократно. Проблема  будет: ККТ => симочный роутер
ну тогда подождем понедельника.
Оффлайн serj
А провайдер-то не МТС случаем? А то МТС на безлимитных тарифах блокирует раздачу инета дальше телефона\планшета. Обходится изменением TTL, но по умолчанию не работает.
Оффлайн beer
проверено ........ с симками четверки: мегафон,мтс,билайн,теле2
Оффлайн beer
Проверили,спасибо, работает. Тестируем дальше.
