Автор Тема: Атол переключить на режим ФФД1.05?  (Прочитано 3047 раз)
  • Похвалили: 1320 раз(а)
Как собс-но переключить на этот протокол, прошивка последняя вроде как его уже поддерживает.
Re: Атол переключить на режим ФФД1.05?
« Ответ #1 : 07/07/2017 13:38:40 »
1. Его поддерживают не все ОФД
2. ФН вроде поддерживают, но с определённого момента
3. Обеспечивает его именно ПО кассы, так что никаких переключений ручками не предусматривается. Есть вероятность, что касса сама переключится, если выполнены п.1 и2. Но это зависит от разработчиков, через экспертизу такие одно время не пропускали, не знаю, как в данный момент.
4. Планируется, что все аппараты должны будут пройти экспертизу по новым протоколам.
5. Если ККТ - ФР, то и верхнее ПО должно несколько менятся. Например, 1.0 не понимает аванс, а 1.05 - понимает. Ну а что понимать и принимать должен 1.1, замучаешься перечислять.
  • Похвалили: 2413 раз(а)
« Ответ #2 : 07/07/2017 13:58:55 »
ФН "текущей сборки" ФФД абсолютно по барабану - хоть 1_0, хоть 1_05, да и 1_1 . Скушает все ,
что в нее всунет ПО ККТ. А вот что и как дальше будет - полный ХЗЧ. ККТ может и кривотег влепить,
да на сервак отправить .
ИМХО - только под гарантию производителя ККТ . Есть официоз ГП с перечнем ОФД - тогда велкам .
В противном случае может быть как в том анекдоте -  нате вам - понеслась пицца по кочкам !
« Ответ #3 : 07/07/2017 14:33:52 »
С атола вот чего ответили:
В данной прошивке только поддержка некоторых тегов под ФФД 1.05
В конце июля- начало августа выйдет универсальная прошивка, которая будет поддерживать будет и ФФД 1.0 и 1.05
При регистрации чека 1187
Добавлены методы BeginItem, EndItem, позволяющие вводить реквизиты позиции в соответствии с ФФД 1.05, а также следующие свойства:
- ItemType - для передачи признака предмета расчёта,
- PaymentMode - для передачи признака способа расчёта,
- TaxSumm - для передачи суммы налога,
- TaxMode - для передачи способа начисления налога: на позицию, либо на единицу.
Метод описан в руководстве:
c:\..\ATOL\Drivers8\DOC\Drivers8_FprnM_PM.pdf
так что пока ждемс, речь о прошивке 4139
« Ответ #4 : 07/07/2017 14:47:43 »
Коллега, с вашего разрешения - вопрос : в чем смысл брать на себя роль бета-тестера
за бесплатно и с явно непредсказуемыми рисками ? Ведь всяко сыромятина будет, к бабке не ходи...
И еще нЬюанец такой - неплохо бы задать доп/вопрос , а именно - какие опции из применяемых
в ККТ Атол с ФФД 1_0 будут отсутствовать ( или будут изменены) с прошивой под ФФД 1_05 ?
см.  Ответ #1 : Сегодня в 10:38:40 , (с), SergeyD
Это сообщение считают полезным: Wesst
« Ответ #5 : 07/07/2017 15:55:05 »
А какие у меня риски? Я тут ваще не при делах. Приехал клиент не на договоре, просит перепрошить на новую версию - нет проблем тыща рупий и вуаля, потом он меня спрашивает а че протол не 1.05 - я- Х.З. Написал отолу, получил ответ, переслал клиенту. Пущай тестируют делают чего хотят, в августе еще раз прошью. Так и живем теперь :)
« Ответ #6 : 07/07/2017 16:03:52 »
Ну да, в принципе, вы полностью правы .. Давно пора включать методу "Дяди Васи" - процедура
завершена, заказ выполнен в полном обьеме .
