Автор Тема: Весы Масса-К ВЕ-15ТЕ2 - индикация 000.000  (Прочитано 4130 раз)
Оффлайн Olegrom63
Весы масса к ВЕ-15ТЕ2 не показывают вес, снимаешь чашу и крестовину, начинают работать. Ставишь на включенных весах, весы работают, сбрасываешь тару и все ок. Выключил, включил и все не работают, в поле масса 000.000 и не реагируют на вес. Снимаешь крестовину, заработало все. Вместо крестовины ставил аккумулятор, такой же по весу , то же не работают.Такое впечатление , что датчик затыкается , если на него давит грамм 450 грамм веса при загрузке. Что делать? Датчика под замену нет.
« Последнее редактирование: 06/07/2017 16:52:46 от pavel_k »
Проверить датчик по методике, откалибровать.
Оффлайн Vaaldeemar73
  • Похвалили: 22 раз(а)
Отправил по почте  ;)
  • Похвалили: 343 раз(а)
Если бы  как  ты говоришь  датчик заткнулся, появилась бы сообщение об ошибке, а у тебя ушёл ноль, калибровка поможет 99%
Оффлайн Olegrom63
Спасибо! Помогла калибровка.
