Автор Тема: ШТРИХ-МИНИ-02Ф СНО по умолчанию  (Прочитано 5361 раз)
ШТРИХ-МИНИ-02Ф доработан из ШТРИХ-МИНИ-ФРК
в УМ прошивка 27.06.2017
При запуске указали две СНО: ЕНВД и УСН-доход
на чеке фискализации и в запросе первого документа из ФН видно обе СНО.
но при каждом включении в таблице fiskalstorage СНО устанавливается в 1, что соответствует ОСН. И если в таблице не поменять на 2, то так и выбивается на чеке.
Как в нём установить СНО по умолчанию?
PS: используется ПО QIVI-кассир, в ПО настроек СНО нет.
Оффлайн prohorov
Re: ШТРИХ-МИНИ-02Ф СНО по умолчанию
« Ответ #1 : 05/07/2017 21:43:15 »
откатиться на 29.05 или подождать следующую прошивку.
Оффлайн yura78
« Ответ #2 : 05/07/2017 21:44:35 »
В июньской прошивке они сделали изменение:
6. При регистрация без указания СНО, будет устанавливаться ОСН
Здесь имеется ввиду чек.
Если ПО не позволяет установить CHO, то попробуйте откатиться на более старую версию прошивки.
Оффлайн Solar
« Ответ #3 : 05/07/2017 21:53:09 »
Поправили в версии от 29.06.
« Ответ #4 : 06/07/2017 04:25:04 »
Подтверждаю, май работает. Ставить прошивку недельной давности традционно сцу, были уже всякие случаи, пока всем заливаю май. Ибо работает.
