Автор Тема: АТОЛ 55Ф - нет связи (InProgress)  (Прочитано 8742 раз)
Оффлайн bakk
  • Похвалили: 28 раз(а)
Ввел в эксплуатацию 4 ФРа, 3 новые и 1 доработанный из "К" с заменой платы. Новые подключились к ОФД без проблем, а один не хочет, пишет: доступ к тестовой странице - отсутствует. Подключение к ОФД по EoU. Никто не встречался с таким?
Извините, пока писал, появилась почти аналогичная записка. Плата у меня 5.6 и прошивка - 3377
  • Похвалили: 525 раз(а)
Re: АТОЛ 55Ф - нет связи (InProgress)
« Ответ #1 : 05/07/2017 22:36:58 »
Это не влияет на подключение к ОФД.....для предметного разговора надо ,хотя бы посмотреть тест связи с ОФД.
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #2 : 05/07/2017 23:46:24 »
Это оно к сервису АТОЛа пытается пробиться. Я меняю прошивку на 2908 (от греха подальше).
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
« Ответ #3 : 05/07/2017 23:47:45 »
А отчего ты решил, что к ОФД не подключился? На нижнем уровне 82 01 06 00 , или с кнопки запустить диагностику ...
И слушайте, а чего все настраивают их по EoU? Почему никто Ethernet не использует? Чем он хуже, разве что лог не ведет.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #4 : 05/07/2017 23:52:14 »
А зачем тянуть к кассе 2 хвоста (USB+ETH заместо одного USB) ? По езернету тоже подключал, работает.
« Ответ #5 : 05/07/2017 23:57:05 »
Нафига дорабатывать заменой платы, если к ОФД цеплять по EoU?
Оффлайн Юр
« Ответ #6 : 06/07/2017 00:00:50 »
Хмммм... Так там еще и USB одновременно нужно подключать? А для чего это сделано? Я открыл сейчас РЭ по 55-му, чет там ваще про этернет не указано. Про вифи только.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
    • Форум vvm
« Ответ #7 : 06/07/2017 00:26:03 »
В 55 нет вифи
Оффлайн coldkomi
  • Похвалили: 319 раз(а)
« Ответ #8 : 06/07/2017 00:35:35 »
Таки вроде как может быть...
« Ответ #9 : 06/07/2017 00:57:00 »
Да, в 55-ый WiFi вроде как можно запихнуть, но зачем, это что переносная автономка?
Он стоит на столе, рядом с розеткой 220В, рядом стоит ПК как правило с доступом в интернет. Вариант EoU самый простой.
Оффлайн Юр
« Ответ #10 : 06/07/2017 01:11:07 »
Ну это может для Атола он самый простой, а насколько я помню, курские и пионеры прекрасно без доп. усб шнурка справлялись. В чем надобность усб-шнурка при этернете?
Есть только  миг
Оффлайн AGKKM
  • Похвалили: 16 раз(а)
« Ответ #11 : 06/07/2017 01:13:49 »
Можно подключать и без USB, только Ethernet. Работает. В РЭ почему-то не написано про этот способ. На глаз заметно увеличение "лага" при "только Ethernet".
Оффлайн AGKKM
« Ответ #12 : 06/07/2017 01:33:44 »
Случаи разные бывают. Даже такие- кассир с компом в Москве, а регистратор в Владивостоке в какой нибудь будке, куда тянуть сеть дорого, а WI-FI есть.
Оффлайн Юр
« Ответ #13 : 06/07/2017 01:43:00 »
А покупатель деньги переводом касирке высылает?
Есть только  миг
« Ответ #14 : 06/07/2017 01:47:13 »
Случаи разные бывают. Даже такие- кассир с компом в Москве, а регистратор в Владивостоке.
Это не самый экстремальный вариант бывает сервер с 1С  где нибудь в Нидерландах или Калифорнии а оператор с ФР где нибудь в Восточной Сибири на 3G модеме сидит в RDP ну или что-то в этом роде.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #15 : 06/07/2017 01:48:29 »
Элементарно. Деньги берет еще одна тетенька. Зачем такое городят- не вникал.
« Ответ #16 : 06/07/2017 01:56:24 »
Вопрос, зачем в этой будке ФР за 30000 руб., а если он все же есть проще рядом ПК поставить. И не надо создавать себе приключений на задницу.
Оффлайн AGKKM
« Ответ #17 : 06/07/2017 02:06:43 »
Зачем? А фиг его знает. Может потому, что это технически возможно :).
Оффлайн Юр
« Ответ #18 : 20/07/2017 21:03:13 »
Т.е. притормаживает? Неужто этернет медленнее USB?
Есть только  миг
Оффлайн zalex68
« Ответ #19 : 31/07/2017 19:38:27 »
Дело не только в торможении. У одного клиента три 22х Атола. Подключил сначала их по Ethernet (dhcp). Через некоторое время звонят - не уходят чеки. Приезжаю, запускаю тест ОФД - пишет ошибка получения IP-адреса. Ноут подключил - IP получает. Вкл/выкл ФР - не помогло, не получает IP. Хотел роутер ребутнуть, но где он у них они не знают сами. Настроил на них статический IP. Через пару недель опять звонят - чеки то уходят то нет. Плюнул, перенастроил на EoU - месяц не звонят уже. У клиента довольно регулярно отваливается инет. Может с этим связано, но Eou в данном случае оказался надежнее.
У себя в офисе 2ю неделю тестим 55й с МГМ. Прошили до  4139, воткнули в него Wi-Fi-модуль до кучи, поставили на пару смартфонов Бифит кассу. В принципе работает норм.
Оффлайн coldkomi
« Ответ #20 : 01/08/2017 01:02:23 »
Все точно так же, и выход из положения (временно) такой же, только Атол-55Ф. Разбираться некогда, "вал" пройдет, будет время разберусь.
