Автор Тема: АТОЛ55Ф rev5.25 Подключение к ОФД: Отсутствует  (Прочитано 2368 раз)
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Переделывал сегодня 55ПТК в Ф. Залил прошивку 4139.
При выполнении команды 82 01 06 00 результат отсутствие
подключения к ОФД. "Диагностика завершена с ошибкой."
Залил 3689. Результат: "Подключение к ОФД: Есть.
Диагностика завершена успешно." не смотря на то, что тест драйвера
при выполнении данной проверки выдал "Отсутствие связи".
Протестировать 2908 тупо не успел.
Вопрос есть ли смысл пытаться дбится выполнения теста связи прошивки 4139?
И вообще насколько можно доверять результатам встроенного теста
связи?
ЗЫ. МГМ, да и времени для экспериментов нет...  :(
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Так это он тебе, наверное, про отсутствие связи между хостом и ФР-ом написал. Таймаут.
Есть только  миг
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Ставь 2908 и радуйся жизни.
Это сообщение считают полезным: procesor, ДОЛГОПОЛОВ, Ричи
Оффлайн FlyNet
Такая же ерунда с прошивкой 4139 как и у Махони-нет связи с ОФД. ОФД кстати "-Я"
Вопрос-а можно ли откатить к предыдущей версии уже зарегистрированную в ФНС кассу?Алгоритм такой же  как и у модернизации, или есть "подводные" камни?
Проблем возникнуть не должно.
