Автор Тема: Меркурий 115Ф Обновлённый корпус  (Прочитано 3043 раз)
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
По замечаниям пользователей проработали новый корпус на Меркурий 115Ф, посмотреть можно здесь
« Последнее редактирование: 07/07/2017 21:28:16 от Master X »
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: aleks77k, Радик
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Re: Обновлённый корпус
« Ответ #1 : 04/07/2017 23:28:14 »
USB mini или micro? А то на mini-usb трудно найти переходник и вообще места вагон можно поставить полноценный USB-A-female, как в 185
  • Похвалили: 343 раз(а)
« Ответ #2 : 04/07/2017 23:37:45 »
USB опять с боку, не совсем удобно, если работать со сканером.
« Ответ #3 : 05/07/2017 00:19:06 »
и что тут нового .как был "без слез не взглянешь" так и остался
Тут пробовать надо, я все-таки считаю. В руках подержать. Он ж не для того, чтобы смотреть, со слезами или нет. С ним работать придется.
Оффлайн Бушин
« Ответ #4 : 05/07/2017 00:39:07 »
USB-mini, переходники в этом месяце будут вкладываться штатно, рядом с разъёмом USB-mini стоит привычный USB тип А, добавился Ethernet.
Для Сергей1 из города Кумертау - территории опережающего социально-экономического развития, или предложения, или флуд буду удалять, сердобольный вы наш.
Это сообщение считают полезным: pletenb
Оффлайн HK
  • Похвалили: 58 раз(а)
« Ответ #5 : 05/07/2017 02:11:53 »
Касса в принципе очень легкая и при использовании со сканером проблема может возникнуть не из-за того, что кабель сбоку, а из-за того, что она улетит вместе с кассиром, не увидевшим, что длина кабеля заканчивается, кмк.
- Нет.
- И я не вижу. А он есть.
« Ответ #6 : 05/07/2017 02:18:19 »
Сбоку брякни по разъёму кабеля -я уже егаисные выломанные RS232 видел(М130К), а уж нежный и хрупкий mini USB...
Опять же конкурены: ЭлвесМФ в любых из четырёх модификаций -разъёмы и спереди и сзади аппарата... Просто и удобно!
Оффлайн HK
« Ответ #7 : 05/07/2017 02:49:45 »
У элвеса есть свои недостатки, хотя согласен, неудачно махнуть рукой тут проще.
- Нет.
Оффлайн Бушин
« Ответ #8 : 05/07/2017 02:58:48 »
Спереди можем сделать USB тип А
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, Юрий65, sava631, Ричи
« Ответ #9 : 05/07/2017 03:08:26 »
И на 130м тоже -там где был бесполезный дисплей покупателя(пусть будут порты). Пусть будет опцией на разъёме и кронштейне, если кому-то он вообще нужен.
Повторюсь: И клавиши переделать под "правшей" цифры слева, остальное справа!
Разъём для ФН пусть в плату будет впаян -нафиг все эти переходники, шлейфы и термоядерный скотч(который отваливается от АКБ и хрен отдерёшь от померших ФНов)!
Оффлайн Бушин
« Ответ #10 : 05/07/2017 03:10:48 »
М130 будем переделывать радикально
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
« Ответ #11 : 05/07/2017 03:12:59 »
Да ничего не надо сделать спереди, и с боков. Все с хвоста, и закрыто крышкой - как на пос системах.
Посмотри Посифлекc c хвоста, это фотка без защитной крышки. Там разъемы можно только ломом
выломать.
Насчет тыканья - в кассах 12 лет работаю уже
Это сообщение считают полезным: svv, Master X, got10
Оффлайн Бушин
« Ответ #12 : 05/07/2017 03:29:21 »
Ещё раз, уважаемый vvm. Тыкать не нужно, не умеете писать корректно, не заходите в данный раздел. Да и 12 лет в ККТ- это не такой уж и срок. Для сведения, первая ККТ, участие в которой я принимал, была ЭКР3101, ещё без литер, с двумя механическими замками, и началось это в 1992 году
  • Похвалили: 1315 раз(а)
« Ответ #13 : 05/07/2017 09:49:11 »
Вы ишо подеритесь, горячие финские парни :). Хочет Бушин на Вы - пусть будет, у нас  тут представителей ГП не так много, чтобы наезжать на них по каким-то пустякам.
 Не понимаю чего все докопались до этого мини УСБ. У меня еще ни один не отломали, в отличие скажем от микро усб на весах штрих-слим ( там буквально 100% отрывают). К тому же перепайка разъема в условиях необязательности договора - лишняя копейка для ЦТО. Пусть все будет надежно, но все-таки чего-нибудь иногда ломается. ;)
Это сообщение считают полезным: promah, Alfa Dog Андрей, RDM, svetlon
« Ответ #14 : 05/07/2017 16:42:07 »
Крышки и тп. это уже лишнее на таком сегменте ККТ, это  приведет лиш к удорожанию. Самое оптимальное это USB-A  спереди и небольшая ниша под все эти разъёмы.
Оффлайн Бушин
« Ответ #15 : 05/07/2017 16:51:56 »
Посмотрели спереди, не очень получается, плата имеет наклон, и размыкание п/формы на корпусе идёт под углом к плате, следовательно красиво встроить USB тип А спереди не получится. Проверили ещё раз сзади, можно сделать, но если разъём поставить вертикально. Тогда получится, кому нужен сканер, он подключит его постоянно сзади в USB тип А, а кому нужен комп, то обычно это временно, например для программирования ККТ, может подключить сбоку через OTG.
« Ответ #16 : 05/07/2017 17:58:17 »
Клавиатура та же останется?
А на 185 будет эзернет?
Оффлайн Бушин
« Ответ #17 : 05/07/2017 18:12:49 »
Клавиатура не меняется, только закрывается крышкой, правда высоту клавиш придётся приподнять примерно на 1 мм, хотя и с текущей работает хорошо. На М185Ф и М130Ф также планируем Bluetooth и Ethernet, на М180Ф Bluetooth уже пошёл, Ethernet в планах
