Автор Тема: Штрих-М-02Ф УМка валится в ошибку 121 -замена ФП  (Прочитано 7871 раз)
  • Похвалили: 2674 раз(а)
Модернизировал, положил в сторонку, хотел зарегить -включаю, ошибка 121, делаю тех сброс, установка даты и времени, выключаю питание, включаю -опять 121, ещё несколько сбросов и всю пятницу он стоял нормально, прихожу сегодня на работу он опять 121 орёт
Прошивка УМ от 29.05, загрузчик 131, без wi-fi, батарейку разумеется проверил.
На самой УМке никаких дефектов пайки не нашел, всё красиво.
Подтыкаю другой УМ -проблема пропадает.
Вот только номер кассы я уже в УМ забил...
  • Похвалили: 1042 раз(а)
На прошивку от 19.04 откатываться не пробовал?
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
На кассах с ФН эта ошибка означает "ошибка часов", сделано было чтобы отличать ее от ошибки ОЗУ. Еще и в лог на sd при этом должно что-то писаться. Проверьте что с часовым кварцем там все хорошо и часы идут во включенном и выключенном состоянии.
SergL, проверю немного позже
Оффлайн superkent
  • Похвалили: 44 раз(а)
Кварц часов есть в УМ. В ФН вроде официально не заявлен, но есть. Попробовать ум заменить сначала.
Оффлайн SergL
Ошибка связана разумеется с часами в УМ, ФН тут ни при чем.
Заменил резонатор на типовой бочонок из ФП. тестирую, пока сбоев не было.
Это сообщение считают полезным: Alex_R, Nik7©, АлексВост
Оффлайн and
Кассу клиенту зарегили, каким то чудом ( при активации ФН ошибка : поле не редактируется),
после того как вышел чек с ФД касса ушла в ошибку принтера 119 нет сигнала с датчиков,
тех. обнуление, смена прошивки и СП и УМ  не помогает, причем если перешить в АСПД все датчики работают
что может быть ?
Оффлайн SergL
Это точно М-02Ф?
в тесте драйвера "08-Сервис" - "Лицензии ККТ" - "прочитать лицензии" что выводится?
Тестирование своего экземпляра закончил, за сутки ни сбоев ни отставания по времени, зарегистрировал, завтра в Москву уезжает, на место прописки.
Это сообщение считают полезным: АлексВост
  • Похвалили: 894 раз(а)
В какой то кассе (Элвес01-02 что ли), приходилось припаивать корпус кварца на корпус.
