Автор Тема: Меркурий-115Ф зависание.  (Прочитано 2093 раз)
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« : 03/07/2017 11:39:15 »
Добрый день всем. Клиентский Меркурий-115ф, отработав месяц, начал зависать после включения. Не реагирует на клавиши вообще, работает только клавиша РЕ. Обновили конфигурацию файлом 115RU300_20170621_1.0_cfg, брали в личном кабинете АСЦ. Результата нет, аппарат пишет "изменён формат флэш", но сбросов делать опять же не получается. Клавиши не реагируют на нажатие. Пробовали разные конфигурации программировать, нет результата. Очень похоже что плату под замену или я ошибаюсь??
Оффлайн vvm
  • Похвалили: 295 раз(а)
    • Форум vvm
Re: Меркурий-115Ф зависание.
« Ответ #1 : 03/07/2017 12:10:56 »
МГМ подкинь для начала
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #2 : 03/07/2017 12:36:32 »
С другой платой касса заработала, получается в ней дело. Если теперь менять плату, данные владельца из ФН не подтянутся в кассу? Вообще, есть метода замены платы на новых ккт? Вопросов масса.
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
« Ответ #3 : 03/07/2017 12:47:12 »
Для замены платы (относится к процессорный) желательно настройки их старой платы сохранить, а потом загрузить в новую. Если такое невозможно, тогда необходимо новую плату установить в ККТ, войти в техсбросы, провести форматирование памяти, затем восстановить зав. номер из ФН ( в режиме программирования) и восстановить остальные параметры из ФН (в соответствующих режимах Настройка ФН и ОФД нажимать клавишу 00 и выбирать из меню восстановление).  Затем запрограммировать недостающие параметры. Но лучше иметь резервную копию настроек и базы на Сервере или Конфигураторе
« Последнее редактирование: 03/07/2017 14:43:20 от Бушин »
С уважением, Сергей А. Бушин
Это сообщение считают полезным: Николай_Б
Оффлайн Николай_Б
  • r9uaz
« Ответ #4 : 03/07/2017 14:22:09 »
Спасибо огромное, будем заниматься.
« Последнее редактирование: 03/07/2017 14:43:40 от Бушин »
  • Похвалили: 1085 раз(а)
« Ответ #5 : 29/08/2017 18:04:04 »
Похожая проблема. Только зависание происходит на 5-10 далее завершается операция. При регистрации проблем не было. Началось это когда поставили сим и пробили чек с отправкой смс.
