Автор Тема: Viki Print 57 Ф сменил номер  (Прочитано 5906 раз)
Оффлайн Pers3141
« : 02/07/2017 10:31:50 »
принесли Чудо  : Viki Print 57 Ф . Раньше Вики не занимался , а тут попросили помочь .
Заблокировался и-за ФН ( не работали 87 дней) При включении выдавал "Фатальная Ошибка ФН" По рекомендации завода обновили прошивку FM16 . На чеке стало выходить "Нефискальный режим". Вывести из этого состояния не удалось. Отложили все на воскресенье !!!,
 И вот тут начались чудеса : при первом включении  выдал "нефискальный режим , ЗН ККТ 0493007275,  дата , время ,Вики Принт57Ф"  Вывели отчет о регистрации, тех.чек и т.д.  Через час обратили внимание что поменялся зав.№ аппарата !!!!
При дальнейм рассмотрении обратили внимание что поменялась и Марка ККМ  = "Вики Мини Ф"  !!!
 Подскажите что можно сделать ?
Оффлайн irbis
Re: Viki Print 57 Ф сменил номер
« Ответ #1 : 03/07/2017 14:27:14 »
Надо в Fito провести авторизацию.
Техподдержка сбрасывала методику, что-то не могу найти файлик.
Оффлайн Pers3141
« Ответ #2 : 04/07/2017 14:50:26 »
Спасибо. Перевел кассу в  FM15 . Скачал 1,0,8 . А там такой закладки нет.
« Ответ #3 : 05/07/2017 13:12:55 »
В Fiti.ine первый абзац должен выглядеть вот так:
[Common]
ShowTest=1
IsCOMPort=1
SerialNoPrefix=^DRCx01^
DefaultVers=551
WinWidth=1027
WinHeight=668
ServAccess=255
Вот из-за последней строки открываются "новые возможности" в Фито
Оффлайн Alex.svk
« Ответ #4 : 05/07/2017 14:41:53 »
В последней версии 2.1.6 Чудо строчка "ServAccess=255" не добавила Проверку записи регистрации и Проверку Nvr. Использовал 2.0.22
Оффлайн Pers3141
« Ответ #5 : 07/07/2017 13:03:07 »
Всем большое спасибо. Вопрос решен.
« Ответ #6 : 07/07/2017 17:10:19 »
На всех планшетах меняю 2.0.1.6 на 2.0.22. А вот 2.0.4 чета не понравилась.
