Автор Тема: АТОЛ90Ф 24ЧАСА  (Прочитано 2341 раз)
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« : 01/07/2017 21:55:15 »
Необходимо закрыть смену. При попытке закрытия смены на индикаторет количество неотправленных ФД и на этом всё. После нажатия [С] число неотправленных ФД заменяется на OFF,  но смена всё равно не закрывается. На другие клавиши не реагирует. В РЭ ничего путного не нашел. Документы не уходят по причине неоплаты счёта ОФД. Подскажите, как продолжить работу?
Re: АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« Ответ #1 : 01/07/2017 21:57:00 »
Дата первого ФД в очереди на отправку?
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« Ответ #2 : 01/07/2017 22:14:22 »
Вчера. Отчёт о регистрации.
Re: АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« Ответ #3 : 02/07/2017 01:54:58 »
Попробуй поиграться с 43-й опцией во 2-й таблице. Поставь, чтобы передача данных была принудительной по кнопке "АН", а запрос передачи до закрытия смены убери.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« Ответ #4 : 02/07/2017 03:20:41 »
Совет правильный, но есть одно НО. Для перепрограммирования нужно закрыть смену, а смена не закрывается. Самое противное, что кассы уехали в район, то есть возможности экспериментирования весьма ограничены...  :'(
Оффлайн furmanov
  • Похвалили: 143 раз(а)
Re: АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« Ответ #5 : 02/07/2017 04:13:03 »
Я могу конечно ошибаться, но вроде при подключении к компу пофиг на закрыта или открыта смена ?
Это сообщение считают полезным: KAM
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« Ответ #6 : 02/07/2017 12:01:07 »
То есть при программировании через USB шнурок состояние смены не анализируется? Попробую в понедельник. Но даже если так, то на точках компов нема, а до точек немало километров...
Оффлайн da_serg
  • Похвалили: 41 раз(а)
    • АСЦ "ТОРА"
Re: АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« Ответ #7 : 02/07/2017 18:01:39 »
У 1-ОФД например есть 5 дней бесплатно принимать документы без оплаты, включается в кабинете. Может и вашего офд так можно, продЕржитесь до оплаты без бубна.
Оффлайн Makhonya
  • Он Умер.
Re: АТОЛ90Ф 24ЧАСА
« Ответ #8 : 02/07/2017 20:37:22 »
О це дило. Обязательно узнаю в понедельник у нашего спеца "по связям с ОФД".
