Автор Тема: насколько правомочно использовать чужие протоколы обмена?  (Прочитано 26585 раз)
Оффлайн GS
  • Похвалили: 257 раз(а)
вот на примере инкотекса и штриха, люди работали над протоколом, а другие взяли и заюзали в своих железках. еще (вполне возможно что приснилось) где-то у штриха читал что их протокол нельзя просто так юзать абы кому
Оффлайн SergL
  • Похвалили: 218 раз(а)
На первой странице протокола.
Введение
Данный протокол обмена предназначен для стыковки хоста и ККТ.
Хост – ПК, POS и любое другое устройство, осуществляющее управление ККТ.
Авторские права
Данный протокол является объектом авторских прав ЗАО «Штрих-М».
Данный протокол обмена не может быть использован для реализации в других ККМ без письменного согласия ЗАО «Штрих-М».
Только доказать что там такой же, а не совместимый, на мой взгляд невозможно.
Оффлайн GS
вооо, значит не приснилось. патентовать забыли?
Оффлайн GS
чужая касса представляется своей, разве сложно доказать? код модели опрашивать и всё
Так, в своей железке нельзя, пока не разрешат(может просто уведомительный характер, но скорее всего за деньгу).
А вот использовать в своих програмных продуктах, не являющихся частью ККТ - в обход драйвера Штрих-М можно? Например своя реализация теста драйвера?
Оффлайн Бушин
  • Похвалили: 588 раз(а)
Запатентовать можно программный код (если повторяется на 70% - попал) или способ. А если кто-то написал своими кодами в своём устройстве - это уже его собственность. Мы практически первыми в ФР реализовали передачу данных в ОФД через ПК, но патент получить я не смог, нет новизны, хотя заявку на способ работы с ККТ при плохой связи - зарегистрировал. Получу патент - все ОФД будут мне должны :)
С уважением, Сергей А. Бушин
Бушин,  а чо, штрих ещё не наезжал ? или ему фиолетово ?
смотри ка, идейничаем в одной сфере, точнее в схожими. нет желания создать бездонную бочку: сжатие данных не методами статистики ? - барыши астрономические. отвлечение от темы, но это курилка. здесь мона. наблюдаю не хилый потенциал Исключещего ИЛИ помимо кодирования.
« Последнее редактирование: 30/06/2017 22:55:55 от tridentxp »
Оффлайн Бушин
Штрих может наехать на тех, кто использует их драйвер не со Штрихом, если они это запрещают. А вот я бы мог наехать, если бы запатентовал способ передачи данных через ПК, но заявку не приняли :( . Хотя патент на свой способ получу, кого нибудь потролю :), если будут выпады от нехороших людей :)
чем мотивировали ?
Т.е., при использовании драйвера из моей ссылки(он полностью самописный, правда не всё ещё поддерживает, хоть я и думал, что сдох, лказывается они и ОФД подтягивают) с моей же железкой, но общающейся по штриховскому протоколу - будет всё ровно ???
Речь-то ведь об протоколе обмена информацией Который, к стати, прекрасно описывается формальными языками(которых уже тьма). Тут уже чёткая "интеллектуальная собственность" Причём они могли, или скажут что делали, свою спецификацию протокола на каком нить Estelle/PDIL и пр. но не открывали её (коммерц тайна - внутренняя тех информация), а вот публикацию оставили - под своей же лицензией.
Оффлайн Бушин
Патентоведы считают, что это уже не изделие, а система, а на систему практически нереально получить патент. Кроме того, формально ФР данные передаёт в ОФД, но посредством ПК, считают, что нет новизны. А вот на способ подал, правда указал все возможности передачи
Оффлайн Бушин
Если Вы своим кодом полностью поддержали команды - это Ваш код. А вот если скопировали библиотеки или более 70% кода - тогда это плагиат.
Так речь же не о конкретно програмном коде, который реализовывает протокол, а о самом протоколе, который, к стати, внутрях полосатой конторы может быть описан языком, подобным программному.
Та же фигня - VHDL - описали интерфейсы в микрухе, реализацию скрыли. НО при этом никто не может реализовать микруху с таким же интерфесом(сигналами на выводах), т.к. собственность(причём без патента - у буржуев хватает только опубликованной лицензии).  Под словом никто не следует принимать китайцев - они за каменной стеной и могут скопипастить всё, даже наши самолёты.
Оффлайн Бушин
Существует масса ситуаций, когда формат данных одной программы читает программа-«конкурент» (взять те же офисные пакеты, например), но разработчикам этого формата и в голову не приходит запретить такие действия. Протокол передачи данных — набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами. Эти соглашения задают единообразный способ передачи сообщений и обработки ошибок при взаимодействии программного обеспечения разнесённой в пространстве аппаратуры, соединённой тем или иным интерфейсом. (Википедия).
Другими словами, протокол — это своего рода правила, описывающие порядок для передачи данных, а не отдельный объект АП.
Авторские права не распространяются на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, правила, решения технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования.
GNU General Public License
А вот поддержка это уже другая история!
У закрытого кода исход один... про него, со временем просто забудут, как только автор перестанет поддерживать(winamp, его купили чтоб убить). А у открытого кода будущее. Я сейчас не про прошивки, а про программы и протоколы... Когда код открыт, он улучшается(кто-то что-то придумывает новое, исправляет\добавляет ошибки) Это всё лирика... А что сейчас с Питерской Искрой? -Правильно, умирает своей закрытой... Так же будет и с остальными, кто прячет код и\или ПО
Сергей, если сумеешь протокол, да ещё и под GNUGPL_v3 запатентовать(вкратце: чтоб каждый мог его улучшить или исправить ошибки... -памятник при жизни!)
В США (самая закопипасченная страна) АП распространяется на: Литература; Музыка; Драматургия; Хореография; Изобразительное искусство; Аудиовизуальные произведения; Звукозаписи; Производные произведения; Сборники; Архитектурные работы
И где тут сказано про ОС Windows/OS_X?
У нас же список таков: "науки, литературы и искусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач организаций эфирного или кабельного вещания (смежные права)."
Разработка протокола обмена инфой - это, в принципе НИОКР (за более меньше талмуды, нежели штриховский протокол, во многих институтах(и не только пост_СССР) засчитывают за НИОКР)
Оффлайн Юр
  • Похвалили: 103 раз(а)
Обзовите его как-нить иначе, введите что-то свое немножко и уберите, что нечасто используется, повысьте/понизьте на полвольта логическую единицу, и  ... получите smbus, протокол процессоров АМД и тому подобное.
Есть только  миг
  • Похвалили: 1839 раз(а)
Протокол Epson ESC/POS используется в 90% чековых принтеров по всеми миру.
Протокол ZEBRA ZPL популярен в различных принтерах этикеток.
Протокол HP PCL практически стандарт для любых лазерных принтеров.
Как правило, чье оборудование завоевывает значительную долю рынка, тот протокол и начинают поддерживать другие производители.
Оффлайн SergL
Это пожалуйста.
Штрих не разрешает использовать драйвер Штрих с ККТ стороннего производства без согласования.
Штрих не разрешает реализовывать протокол Штрих в ККТ стороннего производства  без согласования.
Но судебные перспективы в обеих случаях весьма туманны.
Копируются обычно лучшие решения ))
Это сообщение считают полезным: drfaust, Master X
Отчисляя лецинзионное бабло. Как я уже говорил, за исключением кЕтая.
Пример прост - АМД и Интел. У них дикое кросслецинзирование. Одни используют наработки, протоколы, технологии других, взамен своё +/- разница уже баблом, с каждого, произведённого экземпляра для согласования дебет/кредит.
Сергей, спасибо за ответы!
Вот и я думаю, что какой-то стандарт должен быть! И его нужно постоянно добавлять и исправлять! -И нафиг все патенты и авторские... Жадность всё погубит!
Это сообщение считают полезным: Stok, drfaust
Оффлайн Юр
Не сказано, на каких правовых основаниях они используют эти протоколы. ESC/POS как я понял, открыт для свободного использования, а вот его то ли модификация, то ли расширение, ESC/Page является проприетарным.
Есть только  миг
Оффлайн Бушин
Я бы тоже не разрешил, правда от сего разрешения никому ни холодно, ни жарко, так как чтобы к кому то предьявить претензии нужно, чтобы из моего ФР вынули версию ПО и вставили в чужую технику и начали ее продавать. А если кто то сделал что то сделал сам, даже полную копию моего аппарата, но самостоятельно, можно только поворчать на форуме :). Помню я придумал сервисную опцию для ККТ, на меня сборище генпоставщиков (практически все) написали злобное письмо в налоговую. Там ничего предусудительного не нашли, и тут же все жалобщики повторили этот режим
Вот тут и выступает политика лицензирования.
MIT, BSD, ISC... - двух/трёх-строчники.
GPL* - талмуды, которые введут в заблуждение даже опытного юриста.
Вот SergL указывает, что "полосатый протокол" всё-таки объект АП, но при этом лицензия ограничивает только используещее его железо. А если будет кроссплатформенная прошива/либа, подходящая под серию АРМов с любым навесным оборудованием???
Вы не закрыли эту опцию лицензией :D
Погуглил некмного - оказалось не так уж и мало тех, кто практически дословно повторяет лицензию штриха, только они не ограничиваются кассами, а запрет идёть шире (пэй-киоски)
Тут Мастер намекает, что если появится такой протокол, открытый, развивающийся, учитывающий реалии РФ, РБ, KZ, да вообще всего постсоветского пространства.
Причём однозначный и жёсткий, не позволяющий двойной трактовки(вот будет тяжко - у нас законы с пятерной трактовкой). То все (кроме монстров "сам в себе" вроде атола и штриха) с удовольствием на него пересядуТь (меньшие затраты на разработку нового железа/ПО), Появится поддержка со стороны "верхнеПОпИсак", вроде 1С. Но самое главное - это разовьётся дикая конкуренция на рынке верхнего ПО - протокол один -> куча производителе/поддерживаемых_касс.
г-н Бушин. Если Вы уже выступали с такой идеей пред основными "производителями" - то какова их реакция? Каждый считает, что он лучший, и рынок не потеряет?
Ошибаются. Из двух городочков СКБ ВТ ИСКРА мы "выжили", причём основными нашими противниками были ЛУКойловские заправки. Сейчас настала очередь АТОЛа - они решили сделать ставку на сетевиков и крупные ЦТО, способные не только получить АСЦ, но и заработать на этом(нас бы получение АСЦ просто убило) - однако я в магнитах, к&б, и пр., которые нам не подконтрольны(ну не работают они с мелочью из 5-10 сотрудников) не видел атола.
Одного - 5 штук 55ПТК мы переделали(дабы не терять), а вот второй, и для нас он был самым крупнум (22 ФРа 77ПТК) как узнал о необязательности ТО - разорвал договор, но остался со своими ФРами - чё будет делать? - ХЗ(доработки под них днём с огнём не сыщешь, так же и договора на поставку ФН/ФН_ДОРАБ)
Дык я вам всем про что и говорю -универсальность без жадности! От этого всем хорошо будет! Атольский 8й дровер это полный пиз[CENSORED], Штрих -трудно, но терпимо...
Оффлайн Бушин
За универсальный протокол (согласование со всеми) брались коллеги из 1С, но видимо не смогли, так как судя по тому, как они сделали у себя реализацию поддержки 54-ФЗ, они не до конца понимают, что делают.
Сергей Б. запили дровер, подобный штриху -внешне -а лучше полностью.  А ещё лучше полностью под штрих и доп командами своё....
Универсальность -залог успеха!!!
Ну не любит народ чего-то нового и нафиг не нужного...
У штриха дофига лишнего. Можно унифицировать и сократить.
1. К тому же он не долговечен(с нашими-то "думцами"). => поле ответа(тут и штриховское и атольное, даже от клизмы пойдёть)->Поле возможностей ФРа - 64бит, назва ФРа - 64байта, после назвы - байт длинны поля доп реквизитов от ФРа(они запрос отд. командой). И сразу же эта команда устанавливает связь(пинок под зад атолу).
В таком ключе... Сделать его универсальным, масштабируемым за счёт "reserved" полей.
Внести в него всё, что есть/планируется в ФЗ - остальное средствами железки. (тут пролетят ФРы со слабым процем - печаталка QR, обслуживание железа + протокол, хотя если он станет проще штриховского - то может наоборот).
Короче - идей море. Начать "профсоюзом" - не время, тут все сейчас "в мыле" - не до этого.
неожиданно мну это заинтриговало. что ещё можно улучшить? вроде достигли предела совершенства на уровне совремнных технологий. мона поверхностно или вкратце? что имеется в виду? а ну как т.н. торсионные поля ?
Оффлайн Бушин
Как только патент получу - расскажу, да вы и сами увидите. А пределу совершенства нет, иногда граничащему с абсурдом. Приведу пример. Года полтора назад приезжает товарищ из Прокуратуры и говорит, вот на Вас заявление от изобретателя поступило, что Вы используете его патент. Читаю, в патенте из двух листов написано, что сигнал тревоги в тахографе можно подать при помощи аварийной кнопки, которая отличается от других тем, что она подсвечивается. Дальше этот товарищ показывает паспорт на наш тахограф, там указана такая возможность, он и говорит, все, авторские права нарушены, будем дело возбуждать. Я ему достаю свой патент, почти на 30 листов, где написано вообще всё про тахограф, в том числе и про кнопки аварийного вызова, показываю паспорт, где написано, что тахограф выпускается по этому патенту. Он посмотрел, извинился, и ушёл. Поэтому я обычно пишу патенты, чтобы защититься от патентных тролей :)
Бушин,  непростая у вас жизнь, однако, Сергей. Ну то есть это и так было понятно, но вот про патенты - неожиданно слегка.
  • Похвалили: 1042 раз(а)
Загугли патентные войны  Apple vs Samsung.
