Автор Тема: АМС-100Ф - ПС с ФН, 0.00 без ФН  (Прочитано 7568 раз)
Оффлайн EvgenyMSK
« : 30/06/2017 00:51:49 »
Никто не сталкивался:
В ФНе повис битый чек (нарушена целостность TVL структуры ...)
Через утилиту Инкотекса этот чек ушел и все после него тоже.
В АМС ставлю этот ФН - горит ПС и все, флешку записал исходную.
Ставлю этот ФН в другую АМС - тоже.
Ставлю чистый ФН стартует - 0.00
Проставил этот ФН в мерк - все ок, чеки пробивает в офд все приходит.
Как будто конкретно этот ФН не любит только АМС.
Re: АМС-100Ф - ПС с ФН, 0.00 без ФН
« Ответ #1 : 30/06/2017 01:12:41 »
А 18 версию поставить, нульнуть флешку на ЦП (без МИ) не пробовал?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #2 : 30/06/2017 01:33:27 »
18 версия чего? уже не догоняю где день, где ночь  :o
Ставил обратно К-ную прошивку, фп, эклз, сделал наработку, потом все обратнопоставил - не помогло (
« Ответ #3 : 30/06/2017 01:40:44 »
записал исходную
до фискализации карта или нет?
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #4 : 30/06/2017 01:44:23 »
До
« Ответ #5 : 30/06/2017 01:46:54 »
МИ другую подкинуть..
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #6 : 30/06/2017 02:00:21 »
С другими МИ тоже, дальше ПС не идет.
Оффлайн ВикторR
  • Похвалили: 21 раз(а)
« Ответ #7 : 30/06/2017 02:14:47 »
а если попробовать включить с чистым ФН а потом на включенной переткнуть? Может с него еще чего куда уйдет и касса снова с ним подружится...
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #8 : 30/06/2017 02:30:46 »
Была такая мысль, аппарат без фн стартует, вставить фн нагорячую, посмотреть что будет, да побоялся: кабы не спалить, фн то вполне себе рабочий. Завтра бум пробовать, а что делать.
Оффлайн ВикторR
« Ответ #9 : 30/06/2017 05:29:57 »
у меня от элвеса лежит похожий фн. Передача чеков остановилась. на одном чеке кривой фпд. пробовали с помощью другой кассы чеки слить с него. с Штриха доработанного также не пошли. А АМС ка вела себя также как и у тебя не запускалась. На горячую пробовал ее ввоткнувать, не спалил, так что не боись
Оффлайн EvgenyMSK
« Ответ #10 : 30/06/2017 15:55:45 »
На горячую ставлю: загорается ПС и все.
ТП А-СТ говорит, что может быть протокол UART в этом ФН перестал работать, а в мерке типа другой протокол, поэтому с ним работает, РИК гарантией не признает, по опыту предыдущих случаев.
Получается МИ исправен, ФН как бы тоже, но вмести они работать не будут.
Отдать что ли клиенту мерк с завномером и шильдиком АМС, путь колотит, а через год разберемся что с ним делать  ;D
Надо только на выходных почитать какой за это штраф может быть, и может ли вообще быть.
